Bonjour a tous,
Ma maison enfin terminé, les sympathiques électriciens mon passés une gaine de 20mm au lieu de 40mm pour mon câble HDMI reliant mon vidéoprojecteur a mon ampli, ils mon donc tout naturellement coupé une fiche pour passer le câble.
Donc grasse a ces ignares, je cherche une solution a mon problème, je pencherais pour un bornier a vis compatible 1.4 minimum, problème je ne trouve aucune infos a ce sujet malgré les divers forums consultés, auriez vous des borniers a m'indiquer svp.
Je suis preneur de toutes autre solutions sachant que j'ai 8 mètres de cable HDMI 2.0 dans le mur (a cela il faut rajouter le câble de l'appareillage a la prise murale + ou - 1 mètre de chaque cotés) qu'il me faut mini 1.4 pour 1080p 3D ARC CEC.
Cordialement,
Jeji
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Discussions sur les câbles vidéo
Bornier a vis HDMI compatible 1.4
- jeji
- Inscription Forum: 25 Jan 2015 20:51
hello, que je sache, la norme 1.4 dépend de l'appareil et non du connecteur.
le brochage reste le même
voici un exemple trouvé sur le net qui pourrait t'aider (recherche de bornier à vis hdmi - images)
https://www.canford.fr/Products/44-1409 ... orne-a-vis
legrand fait aussi plaques avec borniers à visser
https://www.ecataleg.be/fr/produit/079275
lovely Gotlib & Franquin
brugam - Contributeur HCFR & Modérateur Loisirs
Si tu dit vrai Brugam, cela arrange grandement mon problème. J'ai appeler Legrand ce matin, ils mon dit que leur bornier ne sont pas compatible 1.4....
Par contre connais tu la différence entre les borniers a 19 et 20 câbles?
- jeji
l'hdmi c'est 19 contacts, pour le type A qui est le format standard
je ne connais pas de connecteur hdmi à 20 contacts
Autre question comment savoir si la pin 1 commence a droite ou a gauche, sur le net on retrouve les 2?
- jeji
c'est en haut à gauche quand tu regardes côté fiche (extérieur) et à droite côté fils (intérieur)
ok, plus qu'a tester maintenant, je dois tous repérer avec le multimètres
Merci pour ton aide.
- jeji
8 messages
