Faut pas à s'arrêter sur une marque.
Je fais comme dab je donne mon ressenti sur ûprodiit testé.
Supra je ne connais qu'en secteur et je n'ai pas trouvé ça transcendant sur mon intégré 4520 de l'époque.
Le câble secteur yarbo 8000, oui largement. Comme je t'ai dit au tel, même madame ma demandé ce que j'avais changé.
59 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
Discussion sur les amplis et blocs de puissance multi-canaux pour le HomeCinéma
Marantz SR7010 cherche bloc de puissance pour s’éclater
Sony VPL790ES - Radiance pro - Daylight 1.5 en 3m / Samsung 55KS8000/ACURUS ACT4/LCR + SR sur ACURUS A2007/ ACURUS M8 sur Atmos/Paradigm signature S8 et C5 v3 - 4xDALI RUBICON LCR-4DALI PHANTOM E80/2 SVS PB13ULTRA /OPPO 203 tweak JCGBAuralex/PS5/Canal+ 5☆
- Samix50
- Inscription Forum: 31 Mai 2011 1:04
Salut
Bloc de puissance reçus...Belle bêtes...
Je continu sur le post dédié a Parasound : http://www.homecinema-fr.com/forum/post178889790.html#p178889790
- thales
- Inscription Forum: 23 Mai 2008 17:41
A ceux qui ont un rmb 1585
-Pouvez vous me dire votre ressenti sur la bête ?
-Le mariage avec du BW pour les enceintes et du Marantz pour le prémpli est il heureux ?
-Le mélange avec des blocs Parasound (voix arrière) est il un problème ?
- thales
beforemidnight a écrit:Bonjour, tu es en quelle config ? 5.1 ou plus ? Si tu veux juste plus de patate prends juste un bloc 2 canaux sur les fronts.
Moi j'ai un mm8077 touché à 1220e lors de la promo de fin d'année, une super affaire surtout quand on voit le prix auquel il est remonté.
J'avais besoin d'un bloc à beaucoup de canaux pour mon 11.1 avec possibilité d'évoluer encore dans le futur en 13.1
Parasound est top mais cher.
Teste le 7025 et d'autres si tu peux.
Hello , comme je ne rate jamais une bonne occaz (enfin j essai ) ,
je viens de me trouver un Marantz MM8077 pour coller sur mon sr7011 , que je vais branché dans une petite semaine , mais en fait entre temps,
il m est venu un gros stress : est que j aurais vraiment un gain significatif ??
- fredo94
- Inscription Forum: 09 Oct 2001 2:00
ola fredo94, je suis intéressé par le retour que tu pourrais faire. j ai un marantz SR7010 et 6 enceintes monitor audio silver. je regarde pour prendre un ampli de puissance, mais j hesite a passer le cap car je ne sais pas trop si il y a un gros apport ou pas. tu reçois ton ampli quand? tu l as trouvé a combien en occaz?
- phets
- Inscription Forum: 08 Jan 2011 20:46
phets a écrit:ola fredo94, je suis intéressé par le retour que tu pourrais faire. j ai un marantz SR7010 et 6 enceintes monitor audio silver. je regarde pour prendre un ampli de puissance, mais j hesite a passer le cap car je ne sais pas trop si il y a un gros apport ou pas. tu reçois ton ampli quand? tu l as trouvé a combien en occaz?
Hello , je l ai eu à 800 , depuis j ai tout bien installer je suis tres satisfait , donc on est bien sur un niveau au dessus du 7011, meme si celui etait déjà tres bon.
- fredo94
A mon avis, cela depend principalement des enceintes et de la taille de la pièce, deja avec un deux canaux pour les canaux principaux on adresse une grande partie de la question
Enfin je dis ca, mais dans mon cas j'ai un 7 canaux en externe
- pasender
Je pense aussi à m'équiper d'un ampli de puissance pour soulager un peu mon 7011.
Je suis en config 5.1.4. et je vais garder les 4 enceintes atmos sur le 7011.
Donc ensuite j'hésite à prendre un ampli de puissance pour les 5 autres, ou alors seulement pour les 3 "frontales".
Que pensez vous de ce type de matériel : Atoll AV100 http://www.son-video.com/Rayons/Amplifi ... AV100.html
Et une question surement débattue 1000 fois mais je n'ai pas trouvé.
Mon 7011 permet une connexion en XLR (pas l'Atoll mais je suis pas spécifiquement fixé dessus). Donc vu mon matériel (Marantz 7011 + kit Monitor Audio Apex 5.1. + 4 monitor Audio CT265) le XLR ferait-il une différence par rapport à une connexion en RCA ?
Car niveau tarif on est pas dans les mêmes gammes de prix.
- oli40000
- Inscription Forum: 25 Juin 2012 0:26
mais il n y a pas de XLR sur un 7011 ????
- phets
Oui tu as raison je viens de vérifier, ça résout un problème
- oli40000
j ai un 7010 et vu que c est quasi le meme ampli..... me semblait bien
- phets
Le coup de l'ampli de puissance c'est aussi pour que au moins les 3 frontales ne soient plus branchées sur le Marantz, car j'ai une merde dessus, par moment j'ai le son de la centrale qui diminue fortement, et je dois débrancher le câble de l'enceinte derrière l'ampli puis le rebrancher, alors que pourtant ça ne bougeait pas.
Donc si il y a un souci à l'intérieur au niveau des borniers, avec l'ampli de puissance je zappe le problème.
Et si au passage je gagne en dynamisme, c'est tant mieux.
Donc pour l'instant j'hésite entre un ampli de puissance pour les 3 frontales, ou alors pour les 3 frontales plus les 2 surround, et laisser les atmos au marantz.
Les Atoll ont l'air bien placé niveau tarif mais je me demande si ça vaut le coup car leur puissance annoncée et plus faible que celle du 7011. Et vu que la moitié des fabricants mentent sur les chiffres je ne sais pas à quoi me fier.
Pour le Marantz je lis : 200 W par canal (6 ohms, 1 kHz, 1%, haut-parleur mono)
Pour l'Atoll AV500 : 5x85 W sous 8 Ohms et 5x100 W sous 4 Ohms
Donc si quelqu'un peut me le traduire
- oli40000
ola, je viens de retrouver une page de mesure de ton Sr7011:
http://audiovision.de/2017/08/24/marantz-sr7011-test/
en stereo sous 4 ohms : 207W par canal
en 5.1 sous 6 ohms: 117W par canal
en 7.1 sous 6 ohms: 89 W par canal
- phets
Donc en 9.1 sous 8 ohms il doit pas rester grand chose.
Un ampli de puissance va surement le soulager.
- oli40000
59 messages
• Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
