Dans le cadre professionnel, je Vvas tester un nouveau produit dans un de nos point de vente.
il s'agit d'un modulateur 8 entrée HDMI et sortie DVB-C en DTV. (Digicast DMB-9581 8-Channel H.264 HDMI to DVB-C Modulator)
Je compte y mettre 19 TV en groupe de 4 (et 3)
Donc Spitteur 8 (5 sortie utilisee) puis 5x Spliteur 4.
J'ai donc un total de +- 200 db de perte.
Faut il utiliser un Ampli ( a mon avis oui)
Si oui, ou le placer a mon avis avant ou a la place du split 8
Ql ampli utiliser?
merci pour votre aide.
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
Calcul Perte DB et ampli DVB-C pour modulateur
- .V.
- Inscription Forum: 27 Aoû 2011 10:23
Hello,
Les splitters passifs 8 sorties font 12dB pour du terrestre
Les 4 voies 8dB..
Cela donne 20dB au total..
Je crois que tu as mis un zéro de trop..
Faut voir quel est le niveau de signal(dBm) en sortie du convertisseur.
Il est possible que si les liaisons coax sont pas trop longues, des amplis soient pas nécessaires.
La longueur des coax peut être plus importante en terme d'atténuation que les splitters.
Faut les calculer en fonction du type de câble utilisé.
En DVB-C ou T on prend les valeurs à 800Mhz par 100m.
Si nécessaire, faut étudier tout le câblage pour le(s) mettre au point optimum.
Si les distances sont courtes, je crois pas que des amplis soient nécessaires.
Normalement pas en sortie du convertisseur car risque de saturation possible. Ni en sortie finale de chaque ligne.
Les 4 voies 8dB..
- trifon
- Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
Merci pour la reponse ;
non , je palait bien de 200.
Je pensait que l'on additionnait toute les pertes de entree branche
5x12 + 19x8
Merci pour l'info.
5x12 + 19x8
Merci pour l'info.
trifon a écrit:Hello,
Les 4 voies 8dB..
- .V.
Les valeurs en dB s'additionnent ou se retranchent si il y a un ampli quelque part.
Le calcul est simple, faut additionner les valeurs qui sont négatives:
Niveau de signal en dBm en sortie du convertisseur(par exemple -10dBm) + atténuation du premier splitter + atténuation du second splitter + atténuation du câble par branche; puis retrancher cette addition de la valeur de l'ampli éventuel(par exemple 10dB)
Nota: pour le signal de sortie du convertisseur, pour des raisons pratiques, c'est exprimé en dBm sachant que 0 dBm correspond à 0,775volts.
Si le chiffre résultant qui est négatif tombe dans la plage de sensibilité du tuner des TV pour chaque point, c'est OK.
Exemple de valeurs typiques pour un excellent tuner de TV: -10 à -65dB
- trifon
4 messages
Retourner vers Décodeurs TNT / Câble / Satellite / ADSL |
