J'ai un peu joué avec, le pb est le creux de 8db situé à 2,8khz... juste là où il faudrait du volume pour amorcer la pente et viser une fx à 2khz.
Problème : si ça se trouve il ne faut pas compenser ce creux, qui ne se trouve peut être que dans l'axe... sans une mesure hors axe impossible de savoir.
Donc c'est à pile ou face. Si on la joue face et qu'on veut compenser ce creux, on constate assez vite qu'il n'est pas possible d'y parvenir avec une topologie simple - 2nd ordre - si on vise une fx pleinement satisfaisante pour un 17cm - autour de 2khz. Par contre une fx à 2,8khz s'impose assez naturellement... du coup une de tes premières propositions en 12/12 me paraît jouable. Passer à 18/18 permet d'améliorer un peu la linéarité, mais est-ce que cela vaut le coup/coût de mon courroux coucou ??
Donc on en revient au constat de départ : soit tu refais/complète tes mesures avec un set up + soigné et une ou deux mesures hors axe, soit tu t'en tiens à ces mesures, et pas la peine de trop se la peler sur le filtrage.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
Pour les pros du filtre passif
- androuski
guyome a écrit:Dernière version pour approbation de la communauté avant de passer commande :
Pourquoi pas cette version. A affiner un peu .
- androuski
- guyome
Et les composants sont moins chers que pour une coupure plus basse...
- guyome
Merci Nicolas pour ton retour. Donc, dernière option :
androuski a écrit:...soit tu t'en tiens à ces mesures, et pas la peine de trop se la peler sur le filtrage.
- guyome
Autrement dit, la V3 de guyome, avant de fenêtrer les mesures...
- Philby
En tous cas, merci à tous pour vos commentaires, c'est super instructif
Le jour où je voudrais faire une vraie enceinte biblio, je ferai des vraies mesures à l'extérieur
- guyome
Philby a écrit:Autrement dit, la V3 de guyome, avant de fenêtrer les mesures...
Exactement !
- guyome
- guyome
Oui mais là ça coupe franchement haut. Sur des petites biblios deux voies, inutile d'aller en extérieur. Au centre de la pièce, si tu as assez de hauteur sous plafond c'est suffisant.
Qu'est ce que tu dis de ça ?
Dx vers 2,8khz. Je ne me suis pas trop cassé le tronc avec le creux entre 2,5 et 3 khz, je suspecte qu'il soit auto-compensé hors axe. Tu peux prendre une 1mH en plus et une R8,2 pour affiner. Prends du Jantzen Audio Iron Core pour les selfs, ça ira bien. Te prends pas trop la tête sur la drc, c'est pas à 0,1ohms près. 0,3/05 pour la 0,82mH, 0,1 pour les autres.
- androuski
- guyome
18/18? Surpenant... y a un os qq part
les mesures sont faites en ayant coché la case center peak impulsion pour tweet et woof? T as rentré combien de decalage de centres emissifs dans spworshop? Tu l a bien mis en negatif sur le woof?
- Sagem
guyome a écrit:Je m'aide moi-même :
Je resterai sur la typo simple pour ta demande
1.2mH + 22uF sur le woofer, 8.2ohms 5.6uF et 0.27mH sur le tweeter.
- Kro
Sagem a écrit:18/18? Surpenant... y a un os qq part
non il l'a mis en positif sur le tweet. Théoriquement ça revient au même mais je préfère faire l'inverse, du reste j'ai modifié ça avant de commencer à travailler.
- Kro
androuski a écrit:Gilles : tu deviendrais pas un peu dogmatique avec l'âge ?
Nan... tout ça parce-que je dis que c'est trop bête d'avoir des enceintes, un micro de mesure, ARTA et un logiciel de simu de filtre, tout ça pour faire un truc ouaneugaine? Désolé mais c'est quand même dommage de faire un burger/coca bien cuit en hachant salement une belle bavette ou de l'araignée bien persillée, quand tu peux en sortir un magnifique tartare au couteau/pommard haché finement
- Sagem
