Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: doczic, metal64, nikoaveyron12 et 41 invités
Pour les pros du filtre passif
Je ne cherche pas la ligne droite, je cherche l'économie
- guyome
La ligne est courbe mais la pente est forte (raffarinade, c'est mieux qu'un macronade)?
Sérieux : c'est pas les accidents du baffle qui peuvent expliquer un pic à 180hz. Ca correspond à un rebond sur une merdâsse située dans les 1m. Môssieur n'a pas fenêtré.
- androuski
androuski a écrit:Effectivement, si tu avais fenêtré il n'y aurait pas cette bosse due au local. Donc faut recommencer. Si tu as toujours besoin d'être brieffé pour ARTA je t'appelle demain ca va me dérouiller il y a longtemps que j'ai pas mis le nez dans la mesure.
Pour ma gouverne, pourquoi une bosse à 180Hz due au local gêne pour faire un filtre à 3kHz?
- Philby
Parce que ca ne donne pas le niveau reel de la reponse de l enceinte
- Sagem
Donc c est plus compliquer d aligner correctement les frequences superieures
- Sagem
Ne tenez pas compte de cette bosse
Le tuto arta que j'ai utilisé : http://www.audiotechno.fr/html/arta_dtr ... le_de_la_réponse_en_fréquence_de_chaque_HP_
- guyome
Et je ne veux pas aligner les niveaux, je veux du pas cher mais efficace
- guyome
Sagem a écrit:Parce que ca ne donne pas le niveau reel de la reponse de l enceinte
C'est le logiciel qui détermine les niveaux (sur les max apparemment)? Et il n'y a pas moyen de le corriger à la main?
Merci, je crois avoir compris.
- Philby
Philby a écrit:androuski a écrit:Effectivement, si tu avais fenêtré il n'y aurait pas cette bosse due au local. Donc faut recommencer. Si tu as toujours besoin d'être brieffé pour ARTA je t'appelle demain ca va me dérouiller il y a longtemps que j'ai pas mis le nez dans la mesure.
Si cette bosse est liée à une mesure non fenêtrée, cela veut dire que la mise au point se fait à partir de la réponse globale ; donc certes jusqu'à 200hz c'est plutôt une bonne chose, mais au delà cela signifie que le filtrage corrige une réponse qui inclut du champ diffus. C'est un peu la base du filtrage mais bon.
- androuski
La base du filtrage ou la base de la simu? Parce que je me répète, mais un filtre à 3k ne prends pas en compte ce qui se passe à 180Hz. Le logiciel, si... Donc il faut tronquer les courbes (par fenêtrage ou autre) pour le remettre dans les clous.
- Philby
- guyome
Le fichier speaker workshop pour ceux qui veulent m'aider :
- Fichiers joints
- Biblio.zip
- (666.18 Kio) Téléchargé 110 fois
- guyome
Philby a écrit:La base du filtrage ou la base de la simu? Parce que je me répète, mais un filtre à 3k ne prends pas en compte ce qui se passe à 180Hz. Le logiciel, si... Donc il faut tronquer les courbes (par fenêtrage ou autre) pour le remettre dans les clous.
Je ne te suis pas très bien Philippe : un filtrage full range ça se met au point sur une mesure fenêtrée - simili anéchoïque donc, qui vaut un peu mieux que ce que le skaï est au cuir - , avec qq mesures non fenêtrées pour avoir une idée du niveau de grave dans la pièce et caler le niveau de BSC nécessaire. La bosse à 180hz révèle simplement que la mesure n'est pas fenêtrée. Donc on fenêtre et pi voilà.
- androuski
guyome a écrit:Avec les mesures fenêtrées grâce à super Androus
C'était un plaisir de t'avoir au téléphone
- androuski
Pas assez fenetré, y a encore beaucoup de reflexions
- Sagem
