Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: StGoe et 90 invités
JVC DLA-X7500 & X9500 e-Shift UHD (Test HCFR, post 1)
Message » 24 Aoû 2017 14:51
moudugnou a écrit:
minirama90 a écrit:C'est parce que les PROs envoient le matériel en l'enroulant dans un film plastique noir pour cacher le contenu indiqué sur le carton........
[HS ON]
Alors moi, après près de 20 ans de livraison.. je ne filme plus les colis (sauf palette bien entendu..).
Et sincèrement.. je n'ai quasi plus aucun souci de livraison au niveau vol ou colis endommagé.
De base, je me dis que si le mec qui vient récupérer le colis ou le livre, le déplace,.. bref, le prends en main, voit que c'est écrit Sony, Jvc, projecteur ou je ne sais quoi.
Il a un minimum de conscience pour en prendre soin. Un carton filmé en noir, ça peut être des livres, une couette,.. bref, il s'en tape 2x plus.
Ensuite, c'est plus difficile de sortir d'un dépôt avec un carton "Epson TW9300 projecteur".. qu'un carton filmé en noir dont on peut trouver plein d'excuses.
Bref, c'était ma petite expérience :oldy:
[HS OFF]
Intéressant !
Je mets un film noir à tous les projecteurs qui me sont prêtés pour test lorsque je les renvoie. Je vais réfléchir à cela, mais ça m'arrange, ça me fera gagner du temps.
Ciné Chez Soi / Hervé Thiollier Consulting, une enseigne spécialisée dans la salle de cinéma privée et le home cinéma
vévé
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Inscription Forum: 17 Fév 2009 11:28
Message » 25 Aoû 2017 10:31
Hello,
J'ai déballé le X7500 hier.
Je n'ai pas réussi à envoyer un signal 4K sur le projo. :evil:
Normal me direz vous mon ampli Denon est HDMI 1.3a est donc bridé au max à du 1080p @60Hz.
Ceci étant j'ai branché directement la Zidoo X9S sur l'entrée HDMI 1 du projo est ce dernier m'indiquait "Pas de signal".
Si je branche la Zidoo sur l'entrée HDMI 2 je n'ai toujours pas de signal.
En revanche si je vais dans le menu signal du projo et que pour l'entrée HDMI 2 je force EDID à "B" j'ai un signal. Le menu de la Zidoo s'affiche mais dans les settings pas moyen de sélectionner du 4K c'est comme si le lecteur voyait que le projo était bridé au max à 1080p @60Hz.
- Si je branche l'ampli sur l'HDMI 1 du projo la seule source pour laquelle j'ai une image est la PS3! Si j'allume la Freebox mini 4K pas d'image alors qu'elle est configurée en 1080p et pas 4K. La aussi le seul moyen d'avoir une image est brancher la sortie HDMI de l'ampli sur l'HDMI 2 du projo et forcer cette dernière en EDID "B"
Je précise que j'ai changé mes câbles HDMI pour éviter ce genre de problème mais de tout évidence la norme HDMI a ses exigences qui m'échappent encore :(
Si vous avez des pistes pour mes sources autres que PS3 je suis preneur.
DTSman
Contributeur HCFR 2022
Message » 25 Aoû 2017 10:59
J'ai trouvé ça a propos de l'EDID du JVC sur l'entrée HDMI 2:
For changing the EDID mode of the [HDMI 2] terminal. Set to “A” under normal condition.
Images with resolution 1920x1080 or lower may not be displayed when some old devices are used.
In that case, connect to the [HDMI 2] terminal and set “HDMI2 EDID” to “B”.
EDID (Extended Display Identification Data) refers to the information, such as supported resolutions, exchanged between devices.
Je peux compendre pour ce qui concerne la sortie HDMI de mon ampli AV.
Par contre ça n'explique pas l'absence de signal sur l'entrée HDMI 1 avec la zidoo X9s capable de sortir du 4K @60Hz.
Mon cable HDMI Orion de 10m serait il incompatible avec le JVC? Le niveau d'entrée HDMI du JVC est peut être sensible à la force du signal?
DTSman
Message » 25 Aoû 2017 14:22
Il faudrait faire un test avec un câble plus court si possible!
Par ailleurs la fréquence du signal à 60hz pose peut être aussi problème,as tu la possibilité de changer la fréquence de ton lecteur?
rotor77
Inscription Forum: 20 Juin 2015 10:37
Message » 25 Aoû 2017 15:21
rotor77 a écrit:Il faudrait faire un test avec un câble plus court si possible!
Oui je compte tester ce soir un câble HDMI plus court.
Le player Zidoo est mis en résolution "auto". Au pire je tenterai de forcer une résolution manuelle.
DTSman
Message » 25 Aoû 2017 15:42
DTSman a écrit:J'ai trouvé ça a propos de l'EDID du JVC sur l'entrée HDMI 2:
Mon câble HDMI Orion de 10m serait il incompatible avec le JVC? Le niveau d'entrée HDMI du JVC est peut être sensible à la force du signal?
C'est plutôt que le signal 4K 60hrz ( y a quoi au fait en 60hrz... :o ) est trop lourd pour un câble hdmi aussi long.
Goldfinger67
Inscription Forum: 18 Nov 2008 15:34
Message » 25 Aoû 2017 15:55
C'est l'OSD de la Zidoo qui peut sortir en 60Hz. Je ne sais pas si j'ai également des extrait de demo 4K en 60Hz. Par contre j'en ai en 30Hz.
Mais longueur de cable mis à part ya quand même un soucis car la zidoo et la freebox reliés à l'ampli et ce dernier relié à l'entrée HDMI 1 du projo je n'ai pas de signal alors que l'ampli sort au max du 1080p.
Si je me connecte à l'entrée HDMI 2 du projo et que je force EDID à "B" j'ai l'image qui s'affiche.
Avec la PS3 en source pas de soucis même en passant par l'ampli.
Doit encore y avoir une histoire d'HDCP dans l'affaire.
DTSman
Message » 25 Aoû 2017 22:22
Non, une histoire de câble HDMI. Achat d'un EXTRON HD 4K 101 PLUS et tous les problèmes seront réglés. Dès que l'on dépasse les 6 ou 7m, c'est la mouise.
J'avais également des soucis en 4k malgré l'utilisation de câbles hdmi supra HD5.
Plusieurs personnes sur le forum ont ce matériel et ça fonctionne à 100% avec les JVC jusque 4k@60hz 444 12 bits (signal downgradé par le JVC évidemment).
ektor
Inscription Forum: 20 Aoû 2007 20:19
Message » 26 Aoû 2017 0:12
Mes tests du soir vont dans ton sens Ektor :thks:
Bricolage du soir avec déplacement du projo pour tester les câbles HDMI:
Nouveaux test en rapprochant la Zidoo du projo et en utilisant le cable HDMI d'1m fourni avec la box.
Là tous les formats sont passé jusqu'à la 4k @60Hz. Ouf! Il s'agit donc bien d'une limitation sur les cables de grande longueur. :roll:
OSD de la Zidoo en mode AUTO s'est mis d'office à la résolution maxi proposée par le projo c'est à dire en 4k60
Test ensuite réalisé sur plusieurs extraits 4K divers et variés de 24ims à 60ims avec ou sans HDR. Tout est passé.
Quand le projo reçoit un flux HDR, c'est indiqué dans le menu information et il se met d'office en lampe haut et en mode couleur HDR:
Malheureusement en repassant sur les cables Orion de 10m la Zidoo se bride en 1080p @60Hz max sauf étrangement sur une video 4K @30Hz ou il me propose de forcer manuellement et le flux arrive à passer jusqu'au projo. Mais l'OSD de la zidoo reste inexorablement figé en 1080p.
A voir avec une Oppo 203 comme source si le signal sortant est plus fort. :?:
Malgré tout une fois le projo remis à sa place en fond de salle j'ai passé de nombreux extrait HD. Quelle image!!! Je redécouvre tous mes films :o :o :love: :love:
Un contraste et une belle dynamique. Les scènes de jour ressemblent à des scènes de jour et les passages sombres sont riches en détails avec des noirs denses.
Je suis également bluffé par le piqué de l'image pas étonnant qu'en comparaison directe on ne donne pas nécessairement l'avantage à un Sony 4K natif. Le JVC compense sa plus faible définition par un très bon objectif.
DTSman
Message » 26 Aoû 2017 7:30
ektor a écrit:Non, une histoire de câble HDMI. Achat d'un EXTRON HD 4K 101 PLUS et tous les problèmes seront réglés. Dès que l'on dépasse les 6 ou 7m, c'est la mouise.
Si ca peut aider:
J'ai aussi un 7500 qui etait branché avec un preampli yamaha CXA5000 non compatible HDCP 2.2 avec un cable HDMI a 10 balles de 7,5 metres.
Bien sur pas possible de faire marcher un lecteur bluray UHD Sony en passant par l ampli.
En branchant la platine sony sur le meme cable de 7,5 metres je n'avais pas de signal au JVC. J'ai ete oblige de metre un cable court de 1 metre et la platine a cote du projo (pas evident d aller mettre une galette a l'interieur...)
Y a un mois remplacement du pre-ampli CXA5000 par un CXA5100 totalement compatible 4K 60Hz HDCP 2.2 et miracle, la platine UHD branche sur le preampli via le meme cable a 10 balles de 7,5 metres fonctionne a merveille.
Donc je confirme un cable HDMI bas de gamme de 7,5 metres peut fait le job (j'en ai meme tester 2 de différentes marques (a 10 balles) :lol:
Jean69
Inscription Forum: 16 Juil 2003 5:33
Message » 26 Aoû 2017 9:30
Oui, en direct source vers diffuseur, avec un câble hdmi de 10m ou plus, c'est très compliqué! Il me semble que certains membres HCFR n'ont pas réussi avec le Z1 et un câble hdmi long.
L'ampli HC aide à faire passer le signal mais ça dépend. Chez moi, pas de 4k@60hz même en passant par l'ampli HC...
Ce produit moins cher fonctionnerait avec un câble de 7m mais aucune certitude sur un câble + long:
http://www.lindy.fr/Repeteur-HDMI-2-0-4 ... 3&pi=38210
ektor
Message » 26 Aoû 2017 9:57
L'ampli booste surement le signal.
Goldfinger67
Message » 26 Aoû 2017 15:25
ça serait pour moi la solution la plus propre que l'ampli AV puisse communiquer avec le JVC sur 10m.
DTSman
Message » 26 Aoû 2017 15:29
Perso, jamais eu de souci avec nos cables hdmi 10m (supra) en passant par un ampli ou non..
Cinémotion, enseigne spécialisée en Hifi, Home-Cinéma & salles de cinéma privé
Découvrez ce que les membres de HCFR pensent de nous
moudugnou
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Inscription Forum: 21 Sep 2003 20:43
Message » 26 Aoû 2017 16:40
moudugnou a écrit:Perso, jamais eu de souci avec nos cables hdmi 10m (supra) en passant par un ampli ou non..
J'ai retiré mon supra de 10m justement parce qu'il n'était pas compatible avec le scaler Lumagen.
Mais il faudrait que je le reteste finalement
Idem j'ai un HDMI Hama de 10m qui fonctionne bien sur un LS10000. Donc a tester également...
DTSman
Retourner vers Projecteurs HD
