Voici ma config
1er casque:
HDMI 1: Zappiti
HDMI 2: lecteur bluray
HDMI out: casque 2
2eme casque:
HDMI 1: casque 1
HDMI out: TV
J'ai désactivé le control HDMI (arc) sur les 2 casques, la TV , le zappiti et le lecteur bluray
menu casque 1
statut casque 1
menu casque 2
statut casque 2
Boutons sur le coté:
casque 1: control for HDMI sur mode 1, wireless band sur auto et 0db sur Att
casque 2 : control for HDMI sur mode 1, wireless band sur 5ghz et 0db sur Att
J'ai configuré le zappiti et le lecteur Bluray pour que le signal audio sorte brut sans compression.
En espérant que cela t'aide!!
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Pour toute demande concernant les cables de modulation, d enceintes , les commutateurs, les bananes etc...
Merci beaucoup... Dès que je peux récupérer l'image, je pourrais mettre tes réglages.
Mais pour l'instant, rien... J'ai emmené le processeur chez un pote pour tester sur une autre tv mais ça fait pareil.
Il va essayer avec d'autres câbles ce soir, je lui ai laissé. Par contre, il aurait lu quelque part qu'il pourrait y avoir une incompatibilité avec des TVs non SONY... ça me paraît bizarre mais bon...
Au pire, je brancherai les processeurs sur la sortie hdmi audio seulement et mon support de diffusion directement sur le hdmi vidéo du lecteur bluray. Je me priverais d'une utilisation avec la TV ou la Playstation...
- verduro
- Inscription Forum: 24 Fév 2008 19:41
TV Phillips et Samsung, no souci !
"J'ai emmené le processeur chez un pote pour tester sur une autre tv mais ça fait pareil."
Là c'est zarbi, rien grillé au moins
Tu as testé une base seule, sans rien dessus ? qui devrait au moins afficher le menu de configuration, dé fois que ce soit en aval que cela fasse merder le reste.
Par contre sur les photos que tu as mis la colorimétrie n'est pas du tout bonne, le menu sur tes photos devrait être noir et non fuchsia, pas top tout ça...
Tu n'aurais pas interverti les entrés sorties HDMI ? parce qu'il y a quand même du jus qui sort des appareils !
- Poilut66
- Contributeur HCFR 2020
- Inscription Forum: 27 Déc 2015 16:35
J'ai le même souci sur les 2 processeurs que j'ai. Regarde plus haut, j'ai mis une vidéo de ce que ça fait.
Bien fait gaffe pour les prises hdmi.
- verduro
C'est vrai, je n'avais pas fait attention, mais tes photos du menu, Verduro, sont fushia!!
Il y a un pb quelque part, soit le problème vient de ta source (mais tu dis que si tu branches ton lecteur bluray, c'est bon...), soit un pb de cable......
Le menu est noir comme sur les photos que j'ai postées.
Ce sera étonnant qd même que les 2 bases sony soit défectueuses!!
A tout hasard, changes de prise HDMI sur ta tv
- steve37
- Inscription Forum: 01 Sep 2007 11:23
verduro a écrit:J'ai le même souci sur les 2 processeurs que j'ai. Regarde plus haut, j'ai mis une vidéo de ce que ça fait.
Oui j'ai suivi, c'est pourquoi je disais de tester une base seule sans rien de connecté dessus.
Comme dit plus haut c'est généralement un problème de mauvais câblages ou de port HDMI, tu les as tous changé ?
Un truc aussi puisque ta TV perd l'image c'est qu'elle n'arrive peut-être pas à ce caler à la résolutionou Hz, donc,
Vérifies deux choses avec une seule base pour le test:
1) Que le lecteur source qui est connecté sur ta base soit réglé sur résolution (affichage etc.) en automatique.
2) Pareil sur le téléviseur, la source vidéo HDMI utilisée doit être sur résolution automatique...
Pour que les appareils qui communiquent entre eux puissent s'ajuster automatiquement !
C'est quoi le modèle de ton Samsung ?
Bien la pierre et la charpente apparente
- Poilut66
steve37 a écrit:C'est vrai, je n'avais pas fait attention, mais tes photos du menu, Verduro, sont fushia!!
Oui je m'en doute, je disais au cas ou il les aurait mal connecté entre elles, sortie sur sortie HDMI par exemple, mais ce n'est pas le cas...
- Poilut66
Merci Pollut, je vais essayer. Je ne savais pas que le processeur seul pouvait afficher le menu.
Ma Tv est une Samsung LE52F96BD mais j'ai le même souci d'affichage avec mon vidéoproj...
Merci pour l'appréciation décorative.
Ce qui m'étonne, c'est que j'ai racheté exprès des câbles Belkin certifiés High Speed.
- verduro
verduro a écrit:Merci Pollut, je vais essayer. Je ne savais pas que le processeur seul pouvait afficher le menu.
Ben oui c'est super la pierre et le bois, comme un air de campagne
Je viens de faire une petite recherche et ce n'est pas fuchsia comme je l'ai dit mais magenta, ce qui est d’ailleurs évident.
Un peu de lecture =>http://blog.eavs-groupe.com/guides-et-dossiers/guide-hdmi-comprendre-ledid-et-le-hdcp-pour-eviter-lecran-noir/
Problème n°5 : l’image et/ou le son sont bien là, mais soit le signal n’est pas stable (l’image disparaît puis revient toutes les X secondes), soit l’image tire sur le vert ou le magenta, soit l’image a des pixels blancs aléatoires plus ou moins nombreux, comme de la neige.
=> Solution : ces erreurs sont dues à un câblage défectueux. Le câble est de mauvaise facture, l’extender HDMI est de mauvaise facture, le câble réseau utilisé pour l’extender est de mauvaise facture ou les prises RJ45 sont mal terminées. Il faut bien vérifier tous ces points.[/b]
Ils parlent aussi de la solution de mettre en automatique dans le Problème n°3.
Fais quand même:
- Le test "juste la base" qui doit afficher son menu bien en noir en appuyant sur menu du casque en ayant bien choisi la source HDMI où elle est connecté au TV (je viens de vérifier à l'instant, cela s'affiche bien même si rien de branché à la base, tu m'as fait douter ).
- De mettre "l'affichage ou résolution" sur auto (source et TV), même si ton souci est plus semblable avec le n°5.
Bon moi j'y go !
et bon courage !
édit: Une dernière, les sources et bases sont éloignés de la TV ? (câbles long), c'est-on jamais comme tu as un mur en pierre tu as peut-être les sources cachées...
- Poilut66
Merci Poilut pour toutes ces infos détaillées. J'ai testé le processeur seul, j'ai bien le menu mais avec une image qui saute.
Je penche finalement pour le câble en effet. Je viens d'en commander un top a priori. Je le testerais demain. Je te tiens au jus.
- verduro
verduro a écrit:Merci Poilut pour toutes ces infos détaillées. J'ai testé le processeur seul, j'ai bien le menu mais avec une image qui saute.
Attention quand même:
Problème n°3 :
Les informations EDID sont bien échangées, mais aucun terrain d’entente n’est trouvé. Les résolutions acceptées par le diffuseur et celles envoyées par la source ne sont pas compatibles. Soit il n’y a aucune résolution compatible, ce qui est plutôt rare, soit la source et/ou le diffuseur ont été réglés sur des résolutions fixes qui ne sont pas les mêmes des deux côtés. L’image reste désespérément noire, ou bien elle saute en permanence en ne s’affichant que quelques millisecondes aléatoirement.
Ce qui est étonnant c'est que tu as déjà changé les câbles, sachant que la base est en 1.4 elle ne demande pas d'avoir "un câble top"... mais bon à distance pas facile, tu verras bien.
Les câbles que j'utilise avec le casque et les sources, ICI !
Et pour la dernière question
Poilut66 a écrit:édit: Une dernière, les sources et bases sont éloignés de la TV ? (câbles long), c'est-on jamais comme tu as un mur en pierre tu as peut-être les sources cachées...
- Poilut66
Nouveau câble et ça fonctionne toujours pas
Je viens de commander le tien pour test.
Et pour la distance, non, j'utilise des câbles de 2m max
- verduro
verduro a écrit:Nouveau câble et ça fonctionne toujours pas
J'ai bien peur que cela ne change rien
A priori la base a du mal à communiquer avec ton téléviseur...
verduro a écrit:Et pour la distance, non, j'utilise des câbles de 2m max
Effectivement ce n'est pas bien long, mais tu as testé directement la base sur le HDMI du TV avec le câble PS4...
De toutes manières tant que la base seule ne fonctionne pas correctement ce n'est pas la peine d'essayer en branchant le reste pour tes tests.
- Poilut66
Bon ben rien n'y fait même en hdmi auto... J'ai juste le son en espérant qu'il soit récupéré correctement lui... Je vais les brancher en audio seuls et passer la vidéo en direct sur le diffuseur. Tant pis pour la PS4 et la TV, ça marchera que pour les blu-rays... Suis vert quand même !!! Viens de brancher la barre de son (YSP 2700) et tout a marché direct en hdmi...
- verduro
J'ai quelques questions :
-Est ce que le son d'un appareil branché sur entrée HDMI peut etre sorti sur la sortie optique ?
-Le son de la sortie optique est-il décodé ou codé ? (si mon signal d'entrée est du DTS est ce que le signal de la sortie optique va etre du DTS ou du PCM ?)
Merci !
Merci !
- Airwolf33
- Inscription Forum: 17 Avr 2009 19:15
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma
