» 09 Aoû 2017 16:52
Pas mal de bétises sont racontées à propos des conditionneurs réseau, qu'il est bon de connaitre..
La plus grosse est l'argument marketing" je vous livre une sinusoïde 50hz absolument parfaite, sans distorsion harmonique", argument, -à titre d'exemple- largement diffusé par PS Audio qui commercialise un conditionneur hors de prix.
Il faut en effet réaliser que le premier role d'une alim est de REDRESSER ladite sinusoïde, pour en faire une suite de petites demi-sinusoïdes positives, signal contenant une quantité d'harmoniques considérable !!! Ainsi, prétendre qu'il faut éviter un pouième d'harmoniques au départ pour ensuite en fabriquer à la tonne, est évidemment une pure tromperie à usage marketing.
Au sujet du traitement secteur, on dispose de plusieurs possibilités:
-stabiliser la tension, ce qui n'est utile que pour les utilisateurs dont le réseau EDF, en bout de ligne, peut être influencé par une consommation industrielle sporadique, qui peut faire chuter la tension utile par moments. A ce sujet, choisir un stabilisateur de tension A CURSEUR et NON à commutation. En effet avec curseur la variation de tension est stabilisée a environ 1% près alors qu'avec un stabilisateur a commutation (relais), la précision passe à 4-5% c a d qu'elle est inférieure aux variations effectives du secteur !!autant dire..inutile !
-laisser tomber l'histoire des harmoniques pour la raison ci dessus, par contre s'inquiéter des parasites hf qui peuvent ensuite se promener dans les circuits électroniques en créant -PEUT-ETRE, des perturbations ou intermodulations.
A ce sujet deux idées:
. Symétrisation et isolement secteur grace à un transfo: cette solution est bien souvent -à l'expérience, inefficace. Elle présente l'avantage de protéger contre les électrocutions du fait de la "tension flottante" si on ne touche qu'un seul coté. Mais ce n'est pas le but recherché. De plus l'adjonction d'un transfo et son inductnce, peut avoir un effet désagréable sur le son. En résumé, on peut toujours essayer...
. Filtrage hf des parasites. J'emploie des filtres Schaffner. Il faut faire attention au choix en fonction de l'ampérage, et vérifier qu'ils n'ont aucun effet subjectif sur la "dynamique".à ce sujet je préfère les filtres bi-étagés, par ex le FN352Z-6-06 qui peut donner de bons résultats sur un dac (ou sur un ampli) ..à essayer.. car il filtre à -80dB la bande 80k-30méga.
. recherche des meilleures polarités de chaque appareil.Il faut pour celà que les fiches secteur employées le permettent.Un choix LIBRE et subjectif, me parait indispensable.
. éviter de perdre son temps avec des fiches secteur hors de prix, l'essentiel est d'obtenir un contact de surfaces quasi parfait.
. Evidemment, en cas de boucle de masse, il faut supprimer la cause.
. Les cables secteur doivent évidemment être eloignés de quelques cm de tout cable de modulation ou digital, surtout si les dits cables ne sont pas blindés, ce qui présente dans certains cas des avantages.
