Fanvw il faut si tu sors de ton pc en 0/255 que le projo soit réglé sur hdmi étendue
Je pense que tu le sais mais c'est une piste
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], cecmateleo et 73 invités
[Tuto] Autocalibration JVC X-_00 et X-_x00 avec sonde SPYDER
Coco68 - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
Ben non je le savais pas, merci je vais regarder
Caribbean's Space 62
Toute nouvelle version 1.20 de l'autocal pour la série Xx500 :
http://www3.jvckenwood.com/english/down ... nsoft.html
Hugo
Hugo
- Hugo S
- Membre d'Honneur - Président de l'Association & Relations PROs
- Inscription Forum: 04 Mai 2000 2:00
Coco68 a écrit:Fanvw il faut si tu sors de ton pc en 0/255 que le projo soit réglé sur hdmi étendue
Sur mon X500 je ne trouve pas ce mode "étendue" tu peux m'éclairer
Signal d'entrée => Niveau d'entrée : Sélectionner "Amélioré" pour un mapping étendu, mais en principe le mode Auto devrait le sélectionner tout seul.
Mais je pense que ton problème viens d'ailleurs, tu as laissé contraste et luminosité aux valeurs d'origine ???
- Goldfinger67
- Inscription Forum: 18 Nov 2008 15:34
Merci pour le mode étendu
J'ai seulement fait une auto calibration avec la spyder4 pro pourquoi
Ben vois déjà si ça change un truc de passer en amélioré, sinon auto calib ou pas tu dois dans tous les cas coller au mapping 16.235 sinon y a un soucis quelque part..., pour vérifier ça utilises les mires basic settings/black et white clipping de l'AVCHD.
- Goldfinger67
Je pense qu'il faut avant tout s'assurer de ça avant d'envoyer l'auto calib, sinon elle risque de ressortir un résultat biaisé.
- Goldfinger67
Tu peux me donner un lien ou me dire ou trouver ces mires
Le lien MP4 vu que tu es sur PC : http://redirect.viglink.com/?format=go& ... MP4%20(.7z)%3C%2Fb%3E , sinon tu as l'iso ici : http://www.avsforum.com/forum/139-displ ... ation.html
- Goldfinger67
Merci, je regarde ca et reviens donner des nouvelles
TUTO pour rajouter le Profil BT .2020 sur votre VP JVC X-_000
Voici le lien, mais en Anglais......http://www3.jvckenwood.com/english/down ... 0_uhd.html
1 )Télécharger le CALIBRATION SOFTWARE en cliquant sur: here dans le lien en Anglais
Download the Calibration Software from here (dans le lien en Anglais)
Note: If only the function in the "JVC Projector Calibration Software 6" for importing the color profile is to be used, an optional sensor is not required.
Refer to the following for the procedures on importing the color profile and for the details on the setting method.
Download the import procedure from here.
Download the color profile data from here.
2 )Télécharger le COLOR PROFIL DATA en cliquant sur: here dans le lien en Anglais
Download the Calibration Software from here.
Download the color profile data from here.(dans le lien en Anglais)
3 ) Connecter le VP en liaison RJ45 ( LAN ) sur votre BOX ADSL pour que la liaison se fasse entre votre PC et le VP
4 ) Allumer le VP et Afficher le MENU QUALITE IMAGE
5 ) Ouvrir le Logiciel de Calibration
Cliquer sur IMPORT/EXPORT
6 ) Régler la Fenêtre du haut sur : Color Profil (*.prof)
7 ):Régler sur le VP MODES : en USER 2
8 ) Ecrire dans la case PROFIL NAME: BT. 2020
Cliquer sur la fenêtre Color Profil, et Sélectionner pour Afficher : CUSTOM 2
9 ) Cliquer sur IMPORT et Aller chercher le Logiciel COLOR PROFIL téléchargé auparavent
JVC KENWOOD s'affiche dans la fenêtre du bas
10 ) Appuyer sur START pour charger le Mode BT.2020 dans le VP
Le chargement dure de 5 à 10mn
Il vous reste ensuite à configurer les différents paramètres correspondant à votre VP comme indiqué dans la procédure en Anglais.
Restera à faire une Autocalibration avec le Profil BT.2020...............
- minirama90
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 13 Aoû 2010 20:39
Bonjour a tous,
Pourriez vous m'aider
Quand je veux calibrer mon 7500, je suis la procédure décrite ci dessus, mais au moment ou je clique sur start j'ai un écran blanc et tout ce bloque, je suis obligé d’éteindre et rallumer le projo pour que cela démarre.
est ce que le fait d'etre en signal 4k (via PCHC) peut perturber cela?
dois je me mettre en 1080p?
merci d'avance à tous
- titithx91
- Inscription Forum: 09 Oct 2008 9:34
titithx91 a écrit:Bonjour a tous,
La procédure ci-dessus est pour insérer le Profil BT:2020. dans le VP, tu parles de l'Autocalibration ou de l'insertion de ce profil?
Effectivement en Autocalibration, le fait de synchroniser avec un signal 4K peut perturber la procédure. Le X-7500 dispose d'un logiciel spécifique d'Autocalibration différent de la série X-_000, assure-toi que tu as bien le bon logiciel....
- minirama90
non je parlais bien de l'autocalibration, et comme les prises HDMI sont capricieuses sur les JVC je pense que cela doit effectivement perturber le déclenchement de la procédure.
je vais basculer en 1080p avant le lancement
ayant reçu ma spyder 5 je fait l'essai tout à l'heure.
en tout cas merci
en tout cas merci
- titithx91
