Bonjour a tous,
J ai un soucis concernant mon installation HC. J'ai commence par m'acheter un petit truc bas de game samsung lecteur blue ray+hc....
Le lecteur est vite tombé en panne, je me suis donc acheté un ampli ONKYO TX-NX555 et un caisson Onkyo SKW-208 (celui du samsung ne pouvait être branché). J'ai gardé les HP colonne du samsung et l ai branché avec du câble de 2,5mm a mon ampli mais pas de son. J'ai essayé en cdmi et en optique, rien n'y fait. branché le câble optique a la tv et la freebox et toujours pas de son. Idem pour mes consoles en hdmi.
A votre avis, le Problem vient il des hp? même le caisson de basse ne donne rien
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
As-tu lu le mode d'emploi de ton Onkyo ?
- hongkongfoufou
- Inscription Forum: 15 Avr 2006 15:34
Oui j ai le mode d emploi, l ampli est tout neuf.
- saguiwine
- Inscription Forum: 11 Juil 2017 13:15
Ce n'était pas ma question...
- hongkongfoufou
Effectivement j avais mal lu. J ai lu le mode d emploi et bien comme il faut et rien n y fait......
- saguiwine
Il faut assigner tes entrées audio et vidéo.
- hongkongfoufou
J'ai assigné, même branché en optique pour voir et toujours rien. Ce qui est bizarre, c est que pendant la calibration avec le micro,.... ça marche pour l enceinte av dr puis l ampli saute arrive au central. quand je mets en 2.0, ça marche...... Vraiment étrange tout ça.
- saguiwine
Ce n'est qu'une hypothèse mais si 2 enceintes fonctionnent mais pas plus, il est possible que l'impédance des enceintes soient assez basses comme souvent dans les kits entrée de gamme. Auquel cas, l'ampli ne tiendrait pas la charge et se mettrait en protection? A creuser.
- phil974
Pour ce soucis de coupure, c est reglé. Deux files qui se touchaient dans ce haut parleur. Du coup, j ai relancé le teste et tous fonctionnent. Par contre, toujours pas le son de mes appareils.....
- saguiwine
Je viens de voir que ma tv n a pas d hdmi ARC. Même en optique et parametré comme il faut ça marche pas.....
- saguiwine
Au cas où, le problème était la mise a jour logiciel qu il ne faut SURTOUT PAS effectuer via Wifi...... Ca a bousille mon ampli. Retour du SAV et tout fonctionne nickel. Mes branchements étaient donc bons.
- saguiwine
11 messages
