Tu peux essayer en Allemagne ... j avais eu de bons devis.
Pour ton bloc, ça va un peu dépendre de tes HP.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Adhara, domin, Love Hina, mimi74 et 127 invités
Marantz AV7703 11.2, évol MultEQ XT32 (Test HCFR, post 1)
- Chewee Levelu
- Inscription Forum: 25 Aoû 2010 9:38
Il faudrait avec les xtz et audyssey un atténuateur pour arrriver à 75db avant la calibration
Je me renseigne,le jour où je change mon 3060 je partirai je pense sur le même bloc que toi chewee ,l'onkyo 5501 et en preampli soit le marantz 7703/04 ou le 5100
Tu es toujours aussi content de ce mariage ?
- Coco68
- Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
Tu ne peux pas régler le volume sur l XTZ ? pour le caler à 75 db ?
Sinon, plus que ravi
Là je suis sur un nouveau setup :
3 BC Acoustique EX522 en Front Line : 1 bloc par frontale Jamo C109, bridgé en mono et 1 en stéréo sur ma double centrale ( C103 x2 )
et l' Onkyo PA MC5501 qui alimente les 8 Magnat restantes ( 4 plafonds ICQ82, 2 SR - RD200 et 2 SB - 100LCR )
Ça chante juste et en HC ... OMG
Quand je serais en full Magnat ce sera l' Onkyo pour le 7 ( FL- C -FR - SR et SB ) et 2 BC en Stéréo sur les 4 plafonds .
Faut juste que je vende mes colonnes et biblios ( J' espère ne pas regretter, mais le passage en full Magnat devrait être magique en HC )
- Chewee Levelu
Chewee Levelu a écrit:Tu peux essayer en Allemagne ... j avais eu de bons devis.
Ok pour l'Allemagne. Tu aurais des noms de boutique stp ?
J'ai le pach THX boston de 99 à l'avant : deux Boston Vr35 en Front, une VR14. Deux boston Vr950 en surround, deux boston CR8 en surround back.
- CptMaturin
- Inscription Forum: 01 Aoû 2011 4:10
Si on peut le régler mais d'après les retours pas ou très difficilement les mettre à 75db
C'est ce que j'ai lu sur le post du 7702
Tu es en pleine refonte la ^^
Je te souhaite beaucoup de bonnes séances et suivrai avec attention tes évolutions
Tu fais partie de ceux qui ont du recul et de l'honnêteté quand on parle matos,installation et qui sait très bien de quoi il parle et j'apprécie cela
Tu as des compétences et de l'expérience mais ne prétends pas tout connaître mieux que les autres
Quelle est la gamme magnat que je regarde un peu par curiosité
- Coco68
Bonjour Stéph,
La sensibilité entrée des subs XTZ a été/est élevée, du coup le potentiomètre pilotant l'entrée doit être positionné en tout début de course... or comme sa course est_semble être linéaire, une petite variation de positionnement, produit beaucoup de différence de gain...
Bon WE,
Hugo
PS: hier, on est allés revoir Valérian en 2D et bonnes conditions... avec à la clé le ressenti d'une toute autre expérience, je vais rajouter ça dans l'endroit qui va bien...
Chewee Levelu a écrit:Tu ne peux pas régler le volume sur l XTZ ? pour le caler à 75 db ?
Bon WE,
Hugo
- Hugo S
- Membre d'Honneur - Président de l'Association & Relations PROs
- Inscription Forum: 04 Mai 2000 2:00
Chewee Levelu a écrit:Alors ? tu as pu faire tes tests ?
Je viens de faire le test entre l'Oppo 203 branchée en coax et en rca pour voir si j'entendais une différence entre le dac de l'Oppo et celui du Marantz.
Les écoutes ont été faites en pure direct pour (peut-être ) éviter une reconversion D/A lors de l'utilisation du dac de l'Oppo.
Premières impressions en changeant à la volée entre les 2 sources : waow ! Le dac de L'Oppo est meilleur que celui du Marantz ! Plus de pêche, une impression de clarté accrue, je suis plus "dedans". Impressions confirmées après plusieurs titres écoutés. Je m'y attendais pas vraiment. Me viens alors l'idée de sortir mon sonomètre , après mesure d'un bruit blanc il s'avère que la sortie rca est plus forte de 1,5 db par rapport à la coax.
Du coup réécoute des morceaux en jonglant avec le volume entre chaque sources, beaucoup moins pratique pour cibler les différences ! Et la en égalisant les niveaux je suis honnêtement incapable de faire une différence entre les 2 dac. Toute mes impressions de "mieux" étaient donc liées au volume plus important.
Finalement je ne sais toujours pas si le Marantz re-numérise une source analogique en pure direct mais par contre j'ai appris que je ne fais pas la différence entre les 2 dac et ça m'a complètement coupé l'envie d'en essayer un plus haut de gamme .
Si je veux une petite amélioration du son je pousse un peu le volume
- lems00
- Inscription Forum: 09 Avr 2008 9:11
En pur direct, direct ou Audyssey coupé, le marantz est neutre.
Le tech, lors des mesures, a été particulièrement surpris ( et agréablement ) par cette neutralité. Aucune coloration du son dans ce contexte.
Il ne re-numérise donc pas le signal La "coloration" du son ne viendra que de ta source, du bloc et des HP, dans ce contexte bien sur.
Profites bien alos
Profites bien alos
- Chewee Levelu
Hugo S a écrit:Bonjour Stéph,Chewee Levelu a écrit:Tu ne peux pas régler le volume sur l XTZ ? pour le caler à 75 db ?
Bon WE,
Hugo
Je ne savais pas qu' il était aussi sensible. je comprends mieux la dificulté du réglage
Et c' est pareil que ce soit un 12.17 ou le 1.12 de chez XTZ ?
Vais allez voir ça ( Valérian )
- Chewee Levelu
Coco68 a écrit:Si on peut le régler mais d'après les retours pas ou très difficilement les mettre à 75db
Tu me gènes là, merci
Il s' agit de la gamme Cinema Ultra ( sans le sub ni les atmos ) http://www.magnat.de/fr/home-audio/haut ... ema-ultra/
Comme je te disais, j' ai les LCR100 en SB et RD200 en SR ( la scène avant passera avec 3 LCR100 )
Yes, je teste des trucs, par ci par là Comme m' expliquait Hugo, il ne faut pas que je tombe dans le piège de la recherche permanente du "mieux" ... qui est souvent l' ennemi du bien
Un point très intéressant concernant les Xtz et même question, 1.12 et 12.17 / 10.17 ont le même "souci d' hyper sensibilité " ?
- Chewee Levelu
Hi Stéph,
Cette sensibilité n'est pas un souci en soi, puisqu'il "suffit" de mettre en entrée un petit atténuateur qui réduit la tension à l'entrée.
Voilà la tête que ça a en XLR et ça existe aussi en RCA :
https://www.amazon.fr/XLR-ligne-%C3%A9q ... uateur+XLR
Amts,
Hugo
PS : j'ai mis à jour le CR Valérian avec les nouvelles impressions...
Amts,
Hugo
- Hugo S
Hello
C' est vrai que "souci" n' est pas vraiment le terme approprié, c' est pour cela que j' avais mis des guillemets .
Encore un truc que je ne connaissais pas Intarissable, maître Hugo .. Biwan
Je viens de voir pour Valérian ... j' ai également, comme précisé auparavant, besoin d' une "seconde" lecture, particulièrement en 2D
- Chewee Levelu
CptMaturin a écrit:Chewee Levelu a écrit:Tu peux essayer en Allemagne ... j avais eu de bons devis.
Regarde du coté d Elektrowelt24 ou MD-soud ... Il y a pleins de boutiques sérieuses outre-Rhin
Difficile tjs de conseiller des blocs, cependant en lisant le post de Meep son-audio-amplificateur-de-puissance-homecinema/ampli-pro-t-amp-e400-en-hc-ca-detonne-t30081228.html , T-amp semble proposer un rapport qualité prix imbattable .
- Chewee Levelu
Merci pour ces précisions et lien Hugo
- Coco68
Chewee c'est l'ensemble que nico becuwe a testé cest bien ca ?
- Coco68
