Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
AMPLIS LM1875 MONO STEREO BRIDGE
vive l'open source et le changement de version quotidienne...
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
C'est plein de bugs mais c'est ce qui fait son charme
- androuski
Le version mk2 est toujours en cour de développement si je comprends bien c'est ça ?
C'est quoi la puissance pour 8 et 16ohm ?
- speedbad
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Salut, nan nan c'est la version définitive normalement... On attend je ne sais quoi pour lancer une mini CG de PCB, il y a une BOM. Androuski te renseignera mieux que moi
- manudrz
- Inscription Forum: 28 Déc 2010 0:25
Ben oui tout est documenté avec une jolie synthèse et tout dans les pages précédentes. Moi j'en suis pas. Si il n'y a qu'une personne je peux céder 2 pces mais puisque vous êtes 3 autant lancer une production chez digpcb
- androuski
Ah mais du coup y'a personne qui s'en occupe, si?
- manudrz
Ben si toi
- androuski
Salut, concernant les alimentation, TomC utilise des alims a decoupage mono tension meanwell type IRM-60-24, ca se trouve chez mouser et tme pour pas cher. il y a différentes version de puissance. prévoir un L-C en sortie pour être propre quand même.
- maxidcx
Il faut les monter en série pour faire un point milieu :
http://www.tme.eu/fr/details/irm-60-24/ ... mean-well/
mais ça suppose un PCB pour un montage propre. Ripple & Noise : 120 et 150mV p-p respectivement pour les versions 60-15et 60-24.
Pour un tweeter j'opterais plutôt pour ça :
http://www.tme.eu/fr/details/ameoc40-15 ... es/aimtec/
R&N : 50mV p-p
R&N : 50mV p-p
- androuski
Tiens c'est l'occasion, j'ai pas trouvé de réponse tip-top. Je sais comment calculer un filtre LC, mais dans le cas d'alims sur quelle fréquence de coupure se caler? Il faut s'arranger pour pas que le 50Hz déphase ?
- manudrz
Suivant les recommandations de TI, il faut une alim à fréquence fixe.
Ok, c'est pas toujours noté clairement, mais vos 2 alims ont une fréquence de découpage bien basse. Là c'est mon avis.
Et pour avoir tester et être recalé aux testes CEM les Meanwell encapsulées, c'est pas terrible.
Un filtre LC en sortie, pas grand intérêt vu qu'il existe dans l'alim. Par contre au primaire c'est presque obligatoire pour ces alims de petits formats.
(d'ailleurs c'est même repris dans la datasheet de l'AIMTEC)
De bonnes alims, mais de prix , voir Traco. Sinon en Meanwell mais pas les trop petites.
2 alims avec point milieu (ou pas) c'est pas super terrible non plus.
Le risque est d'avoir 2 fréquences de PWM proches mais pas identiques et donc bruits par différences dans la bande audio.
- thierryvalk
Merci pour tes retours pertinents.
- maxidcx
Thierry, quand tu avais tes soucis de crosschannel modulation sur tes LM3886 tu avais combien de modules sur la même alim et comment tu avais câblé les masses ? Y compris les masses entrée signal (RCA).
- androuski
Une bonne vingtaine, pourquoi ?
Mais c'est un autre problème qui s'explique très bien aussi.
Il faut faire la part entre théorie et pratique.
En pratique, les mesures données par Meanwell et sans doute idem chez les autres est sur charge résistive + capa de découplage à charge maxi de l'alim.
C'est pas toujours représentatif de la réalité, surtout avec des amplis audio dont la charge peut être très faible.
Pour la théorie, le reste.
- thierryvalk
Non ma question est sans rapport avec les remarques sur l'alim à découpage : j'ail changé de sujet en fait. Juste je me demandais comment câbler les masses si Lee dspiy alimente 1 ampli de puissance 4 voies à à alim unique : moi je mettrais 1 seul conducteur de masse entre le dspiy et l'ampli et je le rapporterait au point milieu de l'alim en même temps qun les masses HPs et les masses des cartes ampli. J'envisage un lm1875 4 voies à alim unique.
- androuski
