Sais-pas, si c'était juste une piste à couper proprement oui.
Mais relever une patte c'est risqué, avec la tresse tu risques d'en prendre plusieurs.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Le post des modules DAC Sabre ES9018/ES9023 !
- thierryvalk
Je ne suis pas trop maladroit.
Mais cette piste est bien séduisante - pas celle qui est sous le CI par contre
- chartz
- Inscription Forum: 23 Juil 2017 15:36
En regardant en vitesse la datsheet du SM5840A, c'est bien 16bits à droite.
Tandis que le SM5840FP par exemple est prévu pour du "vrai" I2S avec les bits à gauche.
Donc c'est mal barré comme on dit.
Je ne vois pas trop de solution.
Edit : en regardant à nouveau la datasheet du CXD2500 page 32, c'est bien cela.
Le bit15 dure 9 clocks puis l'on a les 15 autres bits.
En I2S, le bit 15 aurait du se trouver sur le 2eme clock puis directement les autres bits et enfin terminer par 8 zéros.
En Left Justified, ce bit 15 aurait du se trouver sur le premier clock puis directement les autres.
- thierryvalk
Merci pour toutes ces précisions.
Donc tu penses que je perds mon temps en clair (et le tien ).
Et pourtant j'ai du son et il est bon. Alors pourquoi ? Mystère !
On laisse tomber ?
On laisse tomber ?
- chartz
Je pense qu'il y a eu du temps passé pour tenter quelque chose qui était a tenter.
Oui, ton son est bon mais à -48dB.
Et j'ai tout de même peur que selon un enregistrement à fort niveau il y ait de gros soucis sur les pointes.
L'explication transposée en base 10 avec des valeurs farfelues.
L'interface est prévue pour passer 3 chiffres. (24bits = 3*8bits)
On aura donc des valeurs de 0 à 999 possibles.
Le signal ne fait que 2 chiffres donc de 0 à 99. (16bits = 2*8bits)
Si on aligne ces valeurs à gauche dans l'interface au aura 0 à 990 donc *10 ce qui est le classique en I2S.
ici Sony aligne à droite ce qui donne toujours de 0 à 99 et donc 10*moins qu'attendu.
A me relire je ne sais pas si c'est clair.
Oui, sauf si quelqu'un d'autre à une idée.
On laisse tomber ?
- thierryvalk
Thierry tes explications sont sans faille. Tu es un excellent professeur.
On va donc rester sur du SP/DIF et le petit module va retrouver son PC !
Encore merci pour ton temps !
Jacques
Jacques
- chartz
Bonjour !
J'ai finalement opté pour un module à base de 1796 avec une entrée SP/DIF, avec transfo torique séparé. La liaison se fera en interne par câble HF blindé avec feuillard (15 cm).
En Toslink c'était trop compliqué, à moins de déporter la sortie optique en interne et ainsi désactiver la sortie en face arrière. À moins que la mise en // soit possible ?
Ce n'est pas la place qu'il manque dans le T1 !
- chartz
