Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, Loug, raph04 et 100 invités
FDA QLS QA-100, QA-690 ...
Message » 03 Mai 2017 10:51
fabien_m2002 a écrit:En même temps Qubuz n'a pas délivré son label Qobuzissime à cet ampli :siffle:
Oui, et leur CR est même d'une prudence totale, limite un peu creux...
Bluesound Node / SMSL M500 /McIntosh MA 5200 / Davis Monitor 1 /Mogami 3103HP.
autrichon gris
Inscription Forum: 21 Oct 2009 14:18
Message » 07 Mai 2017 19:00
ce qu'il y a de surprenant avec le 690 a par ici on en parle nul part? , moi je regrette pas d'avoir vite revendu le mieux , en attendant l'eventuel V400 je me satisfait du 802C , d'aileurs une platine cd sur l'entrée analogique pas si mal que ça.
bobtheveinard
Inscription Forum: 15 Sep 2010 7:57
Message » 07 Mai 2017 19:33
Qu'est ce que le D802 a de mieux que le QA690 ?
r11bordo
Inscription Forum: 26 Aoû 2008 21:24
Message » 07 Mai 2017 20:18
il est 10 fois moins cher.... mais 2 fois moins puissant....
Alors pour qui peut faire une biamp active avec 2 802 peut etre que ça revient moins cher que le 690.....
renan
Inscription Forum: 27 Fév 2004 12:51
Message » 11 Mai 2017 8:35
r11bordo a écrit:Qu'est ce que le D802 a de mieux que le QA690 ?
il coûte seulement 130€ on en a pour son argent et si on en a marre au pire on le revend au même prix et on passe a autre chose..
bobtheveinard
Message » 11 Mai 2017 8:42
Le son :wink:
gouet
Inscription Forum: 14 Oct 2004 17:37
Message » 11 Mai 2017 8:44
Le son :wink:
Pas d'accord avec toi gouet...
Après avoir utilisé les deux.. le QA690 est plus puissant, detaillé... (bien sur plus cher !)
la Gazette
Inscription Forum: 17 Fév 2005 12:21
Message » 11 Mai 2017 10:15
Bien sur ... tout le monde est prêt à acheter de l'occase au prix du neuf ....
j_yves
Message » 13 Mai 2017 8:40
quelqu'un a essayer de changer les cables des borniers hp a l'intérieur sur le 802 ?
parailt il que la sonorité change grandement après avoir fait ce cahngement.
bobtheveinard
Message » 13 Mai 2017 13:35
bobtheveinard a écrit:quelqu'un a essayer de changer les cables des borniers hp a l'intérieur sur le 802 ?
L'un de nos camarades a supprimé purement et simplement les borniers de son D802 en soudant les câbles HP directement sur le circuit imprimé. Si je ne me souviens plus de qui il s'agissait, il semblait très satisfait du résultat. Il faut dire que les borniers de nos fda sont un peu "chiche"... Et, effectivement, en supprimant une jonction tel que ceux-ci, il y a de grande chance que cela soit profitable mais au détriment de la praticité...
Par contre, au vu de la liaison courte (3cm à tout casser) entre le circuit imprimé et les borniers en interne, je ne pense pas que le remplacement de celle-ci puisse avoir une influence... Mais pourquoi pas, tu essais et tu nous racontes !? ;)
Alex.H
Inscription Forum: 20 Nov 2015 21:13
Message » 13 Mai 2017 20:53
J'avais renvendu un 802 avec une alim LPS 200 à un lyonnais et il ma dis qu'il avais changer les fils a l'intérieur mais il avais garder les borniers.
Quand a Le faire moi peut être mais il faut pas cd louper parce dessouder/souder sur une CI si petite gafy .
bobtheveinard
Message » 13 Mai 2017 21:05
bonjour,
j'ai soudé directement sur le pcb du fil argenté isolé teflon d'une quinzaine de centimètre en lieu et place des borniers d'origines,
le gain sur des compressions plus pavillons est tout à fait audible, pour la praticité c'est vrai que c’est pas top mais gérable:
les borniers sont des sucres, je fait en sorte que le fil argenté soit en contact direct avec le câble enceinte à l’intérieur du sucre...
qu'est ce qu'on fait pas pour la musique :mdr: :ane: :ko: :grad: :zen: :lol: :o
jmg04
Inscription Forum: 16 Oct 2015 11:03
Message » 02 Juil 2017 8:36
phile a écrit:Concernant l'amplification, j'ai eu le meme effet avec des V200 qu'avec les QA100 actuellement.
Sur un autre fil on cause du "must du FDA" actuel, le Classé Audio Sigma 2200i (2*250W).
le QA100 m'a également donné beaucoup de plaisir, peut être mon FDA "à petit prix" préféré malgré ses limitations (puissance notamment)
et le Classé 2200I offre lui 200W "façon FDA" mais propose aussi d'autres fonctionnalités dont la lecture réseau, un EQ paramétrable, la fonction Tilt, un accès iPad, ect... et, en plus il fait de la musique ! la puissance des 200w est vraiment un plus par rapport au QA100 pour la qualité des écoutes, je retrouve cette aisance que j’avais il y a quelques années avec un bloc Pass
la fonction EQ du Classé est +- simple à mettre en oeuvre, la pièce est mesurée avec le soft gratuit REW (tuto sur les forums), les courbes et les propositions de corrections REW sont à rentrer directement dans le Classé. En alternative à EQ, le Classé propose aussi une fonctionnalité TILT qui permet une gestion directe et simple sans mesures extérieures, c'est efficace... le EQ a encore d'autres avantages, c'est déjà de comprendre les différences "avec" et "sans" corrections, ensuite ces exercices de mesures invitent à trouver les meilleures positions des enceintes dans la pièce et de procéder à des traitements simples à mettre en oeuvre ! (ex. réverbérations). La fonction EQ du Classé n'altère pas la transparence du rendu sonore mais on ne peut pas dire non plus que ce soit totalement neutre surtout pour le haut du spectre, c'est donc à utiliser avec discernement et de toute façon, cela ne transforme pas une mauvaise pièce d'écoute en auditorium pro..c'est plus un outil d'analyses pour y arriver
la fonctionnalité lecture réseau est au standard DNLA et peut être activée, par exemple, grâce aux softwares MinimServer, BubbleServer et à l’app Lumin pour iPad
le Classé 2200I était en test dans le dernier Stereophile d’avril 2017… Il est qualifié « Class A » càd « best attainable sound for a component of its kind » (parmi les meilleurs donc, on retrouve dans cette catégorie le Pass INT-60, le Bel Canto Black, le Ayre AX-5,..).. en prix net, il est un des moins chers de cette catégorie, c'est aussi celui qui offre le plus de puissance et de fonctionnalités (DNLA, EQ,..) Stereophile propose 8 pages de tests avec mesures, comparaisons, exemples d’utilisation du EQ, c’est très documenté !
corintin
Inscription Forum: 24 Mai 2009 22:25
Message » 20 Juil 2017 12:54
À croire que ce QLS QA 690 ne fait plus parler de lui......
bobtheveinard
Message » 20 Juil 2017 15:17
Oui avec un duo de v 200 ,Fx 802 ou Ad18 il y a de forte chance pour que cela soit mieux et moins chère :idee:
nyga
Inscription Forum: 20 Jan 2006 22:25
