Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Aide pour sub 15 pouces
Message » 12 Juil 2017 0:59
Un bornier à ressort tout bete ca va tres bien aussi hein :wink:
Sagem
Message » 12 Juil 2017 13:31
fredz1432 a écrit:C vrai que par contre ça prend de la place...à moins de mettre de la coude..le sub va être à 2 cm du mur arrierre..
Les bornier classique...pour le branchement intérieur il faut soude ?
oui 2 petits points pour souder le câble a l’intérieur :wink:
boston76
Inscription Forum: 04 Déc 2009 15:03
Message » 12 Juil 2017 23:21
a l intérieur soudé ou une cosse ronde
fafa0512
Inscription Forum: 12 Juil 2014 19:02
Message » 14 Juil 2017 16:26
Je ne sais pas si c'est pas vissé sur les borniers speakon femelles, sur les borniers mâles des cables c'est sûr, c'est vissé.
Sagem
Message » 15 Juil 2017 22:08
Mon sub a été vendu ....je vais donc commencer la fabrication de celui semaine prochaine....je viens de commander le hp bms...
fredz1432
Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
Message » 18 Juil 2017 13:04
Cool :D
Sagem
Message » 18 Juil 2017 17:17
Vivement la suite...prix de revient, qualité du bois,découpes perso?
boston76
Message » 18 Juil 2017 20:06
Il va être en cp 100% oukoume...recouvert sur les coté et le dessus de placage teck massif...ce qui donnera une épaisseur de 24 mm...
La façade du hp fera 30mn et la seconde peau sera du medium car j applique une peinture velours noire...pareil pour l arrierre..
La deuxième peau sera colle ce qui cachera tout les visse d assemblage...
Le renfort principale sera une planche d oukoume de 30 evide sur des parties...et je rajoute des tasseau de 40x40 ds les angles...
Le tout sera vissé et colle à la colle PU PRO....Cette colle servira aussi à l étanchéité à l air...
Boston...je fait coupe toute les planches...ça vaut pas le coup de le faire soi même...c plus nette à la machine...
Pour l usinage de la façade c pareil...j ai trouve une menuiserie qui a une machine à usinage numérique...je vois ca demain mais a priori le coût n est pas énorme...d autant que je n ai pas de défonceuse...
Pour le coût j en suis à 370 d hp...70e de bois...60e de bornier, laine acoustique, ruban d étanchéité pour le hp, cable...pour le placage massif il faut compter 70...colle, vis, évent à peu près 60...donc aux alentours de 650..700 max avec la peinture et la découpe de la façade...voilà.
J ai trouve un Mac mah 2.0 près de chez moi...je l ai à 280 e...en mode Bridger ça devrait le faire facilement...
fredz1432
Message » 18 Juil 2017 20:59
60e de bornier :o tu veux dire 6E non?
Sagem
Message » 18 Juil 2017 21:22
60e....le bornier, la laine, le ruban, du cable....
fredz1432
Message » 18 Juil 2017 22:13
Bah c est cher :ko:
Sagem
Message » 18 Juil 2017 23:07
Ça va vite...le sub est assez grand...donc il faut plusieurs paquet d amortissant...la dessus tu as déjà + de 10e de fdp...j ai aussi pris du câble pour la liaison ampli sub...en cherchant les meilleurs prix un peu partout j aurais pas gagner grand chose...
fredz1432
Message » 19 Juil 2017 13:05
Hp reçu...l air de rien c lourd.....
Je l ai acheté chez lean en Angleterre...envoi en Chronopost et dans un triple carton...commande lundi et reçu aujourd'hui...c du sérieux..
Par contre...je pensais qu il fournissait les vis de fixation...il y a des vis à préconise ?
Dans les trous prévu...il sont en partie obstruer...ça l air le contour du hp et c est en métal...je peut repercer ?
Je met des photos...
fredz1432
Message » 19 Juil 2017 13:19
Impecc :wink: ..pour fixer beaucoup se servent d'écrou a frapper...par contre percer sur le sub même si sa craint pas trop c'est étonnant pour un hp de cette gamme non?
boston76
Message » 19 Juil 2017 13:23
C'est ce qui dépasse du collage de la suspension, tu le pousses contre le bord en mettant tes vis.
Pour le montage soit tu prends des vis à bois soit tu mets des écrous à frapper ou des inserts avec des vis métal.
Si tu ne démontes pas toutes les 5 min et que tu as du bois suffisamment dense et épais une bonne vis à bois c'est très bien.
Tu trouveras ton bonheur ici par exemple
http://www.audiophonics.fr/fr/accessoires-visserie-c-96.html
Genre ça si la façade est épaisse
http://www.audiophonics.fr/fr/visserie-vis-tete-cylindrique/vis-a-bois-tchc-tete-cylindrique-metal-btr-m5x30mm-x16-p-1026.html
Kro
Retourner vers Caissons
