bonjour.
j'ai eu un micro en cadeau pour faire du karaoké
il est en xlr coté micro et gros jack coté carte son
je l'ai branché a la carte son de mon pc une asus essence stx 2
mais les voix ne sortent que sur l'enceinte gauche du pc
je sais que les micros sont en mono mais normalement les voix devraient sortir sur les deux hp
merci pour votre aide
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: boddhidarma, bub37, didier34, Goan, Google [Bot], Hoian, kondor001, PAT 94, Symphone et 164 invités
probleme micro
- davidgt
- Inscription Forum: 01 Juil 2006 16:27
Un câble XLR est un câble mono, surement que c'est un micro mono aussi.
Il faudrait voir les options d'entrées du gestionnaire audio de ta carte son, ou avec les logiciels de numérisation utilisés.
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
C'est un micro à main?
Le xlr est 'symétrique'. Si le micro est dynamique (pas besoin d'alimentation), il existe des adaptateurs, à trouver en magasin home studio.
- ssebs
- Contributeur HCFR 2024
- Inscription Forum: 23 Nov 2014 22:30
oui le micro est dynamic a main
je dois trouver quel adaptateur?
celui ci par exemple? https://www.sonovente.com/plugger-cable ... 47922.html
- davidgt
Non il faut explicitement un cable xlr vers mono.
Il faut voir si ta carte son supporte un jack mono en entrée, ce qui est normalement le cas pour une entrée micro.
Etant seulement sur mon tél portable, il m'est difficile de faire une recherche sur le web mnt
- ssebs
merci mais mon cable est dela xlr vers mono
ma carte son est une essence stx2 asus
je pensais que je devais acheter un cable xlr vers jack stereo
- davidgt
davidgt a écrit:merci mais mon cable est dela xlr vers mono
Tu as fait comment ton test? Tu utilises un logiciel de karaoke?
La carte son doit normalement détecter que c'est un jack mono et donc que c'est un signal mono; ensuite c'est au logiciel d'envoyer le son à gauche et à droite.
Il est possible de bricoler un câble qui dupliquerait les voies sur un jack stéréo, mais ça risque de poser problème au niveau de la carte son: elle risque fort de croire que c'est alors un signal de niveau ligne, et pas un microphone... J'ai pas trouvé très détaillé comme mode d'emploi sur le site asus, il n'y a qu'un "quick start guide" qui ne précise pas si l'entrée micro est symétrique ou pas. Vu que c'est une carte son non home-studio, c'est probablement asymétrique.
- ssebs
merci pour ta réponse
j ai utilisé karafun mais le son ne sort qu'a gauche
j'ai essayé de passer avec la carte son interne avec gestionnaire audio realtek mais c'est pareil
je ne comprends pas, j'ai une tres bonne carte son.
certe le micro vient d'asie.....
quand je parle dans le micro de mon sennheiser pc350 ca sort sur les deux voies.
mais la fiche micro est en stereo aussi!
- davidgt
Alors il te faut un adaptateur de ce style
(à voir si tu as besoin de gros ou petit jack, selon ta carte son)
- ssebs
Salut.
Tu as un micro mono bien sûr. Donc pour avoir ton son sur les deux HP il faut que tu sommes les deux canaux, c'est à dire que tu dupliques le canal gauche à droite. Un mixer fait ce job avec la gestion du pan. Dans ton cas, le problème vient de la gestion son de ton logiciel qui soit ne gère pas le mono (ou plutôt la stereo d'intensité ) c'est à dire que tu n'as pas de possibilité de mixer (sommer) les deux canaux (dans ton cas la gauche à droite). Soit il y a une fonction dans les paramètres qui te permet de le faire logiciellement, pour cela dans tes préférences vérifie que le périphérique de capture (entrée) est envoyé vers ton périphérique de lecture (sortie) sur les deux canaux. Si ce n'est pas faisable, c'est une mixette qu'il te faut. Behringer en fait à pas cher.. tu pourras également ajuster indépendamment le volume de la bande son de celui du micro. Il y en à des 4 8 ou 16 canaux. 4 suffit dans ton cas.
- cleriensis
- Inscription Forum: 23 Juin 2010 1:22
cleriensis a écrit:Salut.
Comme cela a déjà été dit précédemment, un jack adaptateur mono/stéréo fera ça très simplement et très bien sans recourir à une telle usine à gaz....
- j_yves
Oui.. avec les possibilités de mixage en moins.. point qui peut être intéressant pour du karaoké.. pour le reste en quoi une mixette est une usine à gaz ??
- cleriensis
j ai déja ce petit adaptateur stereo en 3.5 mais ca change rien
j y ai meme rajouté un autre adaptateur dessus en 6.35 f stereo
je pensais qu'avec ma belle carte son du pc qui me sert a jouer et a écouter du flac sur mon HD700 sennheiser ce serait plus simple que ca.
de plus ma carte son a un mode karaoké
- davidgt
13 messages
