Je suis intéressé par l'achat d'un SONY MDR-HW700DS. Je souhaite le brancher à mon ensemble HC bluray, voici mon problème : la base technique propose 3 entrées hdmi, là pas de souci pour bracher mon HC. Par contre, la sortie de cette même base (qui traite le signal d'entrée pour le restituer vers le casque) ne propose qu'une sortie hdmi arc. Or ma tv ne dispose que d'entrées hdm 1.x. Existe-t'il des adaptateurs qui propose une entrée hdmi arc/sortie hdmi 1(pour bénéficier de la meilleure image possible. Le son irait donc vers le casque (relié automatiquement à la base) et l'mage vers la tv via hdmi (sans son).
En espérant avoir été assez clair, je vous remercie par avance pour vos éventuelles réponses.
Skywalkin
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: glamsam, rmsk, ssebs et 22 invités
Connexion casque SONY MDR-HW700DS à une tv non ARC
- skywalkin
- Inscription Forum: 24 Aoû 2014 1:15
Je suis en train de penser qu'il me faudra aussi un switch (s'il on part du principe qu'une solution existe concernant la question initiale) à la sortie du HC BR, objectif : sortie 1 passer par le casque, sortie 2 relier directement le HC BR à la télé pour passer par les enceintes sans allumer la base... à moins que ce ne soit pas gênant : j'allume la base pour faire passer l'image, le casque restant éteint, et le HC fonctionnant normalement (enceintes)
- skywalkin
Je cherche des infos sur le net... juste une question : donc TV non ARC et sortie de la station d'accueil du casque ARC. En les connectant, aurai-je au moins l'image sur la TV ? J'utiliserai un splitter hdmi pour envoyer la source audio et vidéo vers la tv ou la station du casque.
Mon raisonnement est-il correct ?
Merci !
Merci !
- skywalkin
La fonction ARC est exploitable si elle existe mais l'entrée doit pouvoir être utilisée avec un matériel qui n'utilise pas cette fonction.
Sinon, peut-être cela :
https://www.amazon.fr/Amanka-Convertiss ... +rca&psc=1
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- ajr
Salut tout le monde, j'ai acheté ce casque et je cherche des conseils pour le branchement. J'ai un denon avrx 4300 qui gère les sources et ça part sur le projecteur.
Puis je utiliser simplement la 2eme sortie pour alimenter le casque.
- Raaleur
- Inscription Forum: 03 Fév 2005 20:57
bonjour,
rassurez moi pour utiliser le mdr hw700ds , il ne faut pas forcement un ampli home cinema quand meme??
une tele avec une sortie hdmi arc est sense suffire ? je dit sense parfd que pour moi ca ne marche pas...
merci a vous
merci a vous
- phil10003727
- Inscription Forum: 10 Mai 2020 21:45
6 messages
