Eh ils ont pile trois semaines les petits là, ils sont trop jeunes pour boire de la bière
Ah le mystère des électroniques. En même je me méfie des lapins lyonnais, le beaujolais de contrebande ca fait de GROS dégâts
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dagda, gerardmenfin, impy, tracerbox et 49 invités
PROJET 12" + comp 2" - full 18s
- androuski
Il faut écouter, ampli côte a côte, et switcher, ça réserve quelques surprises, si on peu on fait un ABX pour lever le mystère
- wakup2
- Pro-Divers
Et on investit là dedans après
- androuski
Ca tacle sévère ce matin
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Ouais Mais il paie rien pour attendre l'androus. Le probleme c'est qu'avec ce genre d'arguments on va dire bientôt qu'avec un t-amp à 30e y a pas de difference avec un vrai ampli... C'est sur ce genre d'argument que Trump est sorti de l'accord de Paris... Il a fait un abx sur la couche d'ozone
- Sagem
T'as un pb avec les T.Amp ?
J'ai pas les moyen d'acheter mieux (en plus d'occas !).
- ASP68
Eh les mecs arretez de vous énerver. Je ne fais pas de sonorisation ni du hc en environnement traité et amorti. Je suis dans mon salon à a peine 3m des enceintes. Ce n'est pas une question de puissance mais de sonorité ici.
Et puis d'une là on est sur de la mémoire auditive discutable et du ressenti du grave.
Attendez que je refasse un comparo en direct (je ne pourrais pas juste switcher) et j'aurai un avis plus précis.
Je dois faire des écoutes intégré seul, intégré plus bloc, dac externe +bloc et comparer. Je choisirai quelques morceaux de références et ferai l'exercice.
Pas en abx désolé mais si vous avez le boîtier adéquat à me prêter je veux bien.
- Kro
Nom de nom qu'est-ce qu'on attend pour se monter un boitier abx sur ce forum. C'est un peu plus cher qu'un poubelle à coton tige mais c'est plus efficace contre les doutes
- androuski
Kro a écrit:Eh les mecs arretez de vous énerver. Je ne fais pas de sonorisation ni du hc en environnement traité et amorti. Je suis dans mon salon à a peine 3m des enceintes. Ce n'est pas une question de puissance mais de sonorité ici.
T emplie, tu laisse allumé. Tu règle tes niveaux au multimètre et tu trouve un péquin pour te faire les changement de câble en aveugle
- globulelg
- Inscription Forum: 27 Nov 2009 15:53
Bé oui et même si pas ABX, on peu toujours trouver quelqu'un qui te branche vite fait des câbles
Il me semble que cobrasse a bricoler un truc pour les test ABX
- wakup2
- Pro-Divers
Il a commencé, il cherche qq'un pour finir
- androuski
Ben tiens , j'ai un de petit T-amp (E-400 ) avec un bon petit préamp en audio il tient la route par rapport à des trucs beaucoup plus cher, Cédric c'est un truc que je pourrai te prêter vu que je m'en sert pas
- qmsqts
- Inscription Forum: 01 Mar 2007 19:43
J'avais une heure devant moi ce midi j'ai commencé quelques comparaisons.
J'ai pris trois morceaux en streaming deezer qui ne sont pas du tout de la "hifi" mais qui jouent bien sur les fréquences qui m’intéressent pour la sensation dans le grave : Ofenbach Be Mine, Jax Jones Youd don't know me, et Petit Biscuit Sunset Lover. En fait mes filles aiment bien que je transforme le salon en mini dancing pour qu'elles s'éclatent et c'est là que je me suis dit mince ça devrait taper plus !
Sagem sait de quoi je veux parler.
J'ai donc écouté chaque morceau trois fois de suite sur trois config différentes : Marantz sr7011, Gustard A20H+UCD400, et Marantz SR7011 preout sur Rotel RMB1066
Je dois encore tester le marantz sur l'UCD et comparer avec le Gustard mais là pas le temps. Le tout sur la même sortie coax que je debranchait avec les câbles hp.
Sur ce premier petit test imparfait mes premières impressions sont :
Le marantz SR7011 en intégré est le plus démonstratif, il en fait un peu trop dans tous les sens. C'est quasiment celui qui "frappe" le plus dans le grave et me donne les meilleures sensations mais dans le medium aigu ça "gueule" plus vite si on dépasse des niveaux indécents. Le rmb1066 ne lui apporte pas beaucoup de choses, un petit peu plus de propreté sur la voix, le grave est très proche, il a peut être tendance à s'écraser un peu si je monte plus fort mais ça chatouille aussi moins les oreilles donc on est plus tenté. C'est le moins puissant de la bande (60 watts) les condos d'alim sont pas très gros mais le transfo est balèze en stéréo donc ça va bien quand même.
Le couple gustard +ucd400 apporte une propreté supplémentaire sur toute la partie medium aigu avec une meilleure stabilité, c'est un peu moins fouilli mais aussi plus ennuyeux dans un sens. On se surprendrai à écouter beaucoup plus longtemps sans fatigue. Par contre le côté "boom" du grave est moins marqué alors qu'à contrario tout le spectre présente plus de matière. N'allait pas croire que c'est une association "douce" c'est tout aussi détaillé mais plus juste, un peu comme si on avait moins de reverb aussi.
Après il faut rester pragmatique Il y a quand même beaucoup moins de différences entre ces configs que si je repasse vers une paire de Prima . Autant l'apport su rotel sur mon Yam hc était intéressant autant là je reste un peu sur ma faim, sauf si c'était pour soulager l'alim du SR7011 en multicanal.
Par rapport autres tests déjà effectués dans d'autres conditions avec l'UD400 sur mon ancien ampli HC j'ai l'impression que cet ampli a une part non néglibeable au côté "easy to listen" et qu'il devrait bien se marier avec le SR7011. A suivre les prochains tests.
- Kro
Salut
Kro, si tu as encore de l'énergie pour les tests je peux te proposer le dual mono ACTiMos réalisé selon schéma d'origine J-C.B, tout frais sorti du bench.
avec les aliments 45V ca doit faire 2x80W dans 6ohm
Ca devrait être de la crème avec le gustard. je peux te le déposer cette aprem ou tu passes le prendre dans la semaine, il y a quelqu'un
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
oulala non j'ai bien assez de truc
- Kro
