Il fait que 120watt en 8 ohm....ça fait Legé pour driver un 18 pouces jusqu' à 20hz..même si je n ai que 28m2...
Mon svs fait 800 Watt et je suis déjà à -15...
Cet ampli est peut être très bon...mais pour des enceintes....
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ouakifthx et 15 invités
Discussion sur les amplis et blocs de puissance multi-canaux pour le HomeCinéma
Ampli pro t.amp E400: en HC ça détonne !
Image : LG G1 77 pouces,
Son : marantz 8015, 2 kef ls50, 1 kef r2c meta, 2 surround cabasse Eole4, 1 sub rel 1508 predator, un arendal 1961 1s
Source panasonic 820
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
Salut Meep, tu mets le gain de volume à fond sur ces amplis, une fois connectés à ton preamp?
Bien envie d'en tester un pour voir la différence avec mon Yam 3050 sur mes enceintes Monitor Audio RX6.
- Auric
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
Auric a écrit:Salut Meep, tu mets le gain de volume à fond sur ces amplis, une fois connectés à ton preamp?
Hello Auric !
Je suis à midi pour tous les amplis, et ai viré les atténuateurs au dos.
- Meep
- Inscription Forum: 13 Oct 2005 14:17
Le gain se règle en fonction des capacités de votre préampli afin de maximiser le rapport S/N, et cette technique employée par les pro se nomme "structure de gain".
Cela se réalise en effectuant des mesures, mais on peut également le réaliser par calcul à condition de connaître le niveau maximal de sortie de votre préampli en Vrms sans distortion et du niveau d'entrée requis sur votre amplificateur de puissance pour obtenir sa puissance max avant distortion.
Quel est vôtre préampli, et que quel ampli est il relié ?
- Judge584
- Inscription Forum: 21 Aoû 2014 12:55
Une petite mise au point: j'ai crée mon sujet pour faire découvrir des marques un peu moins connues, j'ai 20 ans d'expérience dans le son pro et n'ai pas besoin de conseils en permanence.
Je maîtrise bien mon sujet, et pour ce que je recherche chez moi, je suis trés heureux avec ma façon de faire et le matériel que j'ai acquis, Merci
Pour ceux qui ressentent ce besoin irrépressible de venir dispenser leurs science, je les invite à aller sur d'autres sujets, et notamment ceux crées par des débutants qui ont besoin d'apprendre et qui sont friands de termes compliqués (ou pas).
Et pour recentrer les choses et essayer de faire un peu avancer la discussion, c'est un ampli qui coûte 115 euros neuf, garanti et livré, que propose la concurrence à tarif et perfs équivalents ?
- Meep
fredz1432 a écrit:Il fait que 120watt en 8 ohm....ça fait Legé pour driver un 18 pouces jusqu' à 20hz..même si je n ai que 28m2...
c'est rigolo mes 18 pouces sont sur un bloc 2x200 ,les potards sont un cran au dessus du quart,je suis a zero sur le preampli -14 a l'entre du dcx sur le gain et -7 en sortie ,donc je dois les driver avec quoi 50w?
je suis sur qu'on peut driver n'importe quoi en sub ds 28m2 avec cet ampli.apres les subs c'est pas mon truc
- muscle
- Broker
- Inscription Forum: 24 Déc 2001 2:00
Muscle, allez file créer un sujet section "je débute dans le sub"
- Meep
Bah pour la fiabilité 0 soucis.
Un t-amp E-400 utilisé dans une cave humide non ventilé pendant 1 an 1/2 et qui est resté 2 ans de + sans être utilisé. Bah comme neuf le bidule.
Un E-800 utilisé pendant 3 ans dans cette même cave, itou, 0 blèmes.
Après pour la puissance et les "timbres", bah sans vouloir froisser personne, je le répète j'ai essayé le E-400 sur mes JM Lab Electra 937be, il n'arrivait pas à sortir quelque chose de correct.
J'en avais un peu honte quand je l'ai fais tourner devant le type qui me l'achetait.
Franchement c'était flagrant.
Bon ça va, il s'en sert c'était pour alimenter un Buttckicker.
Par contre, je le répète le E-800 (que j'ai revendu aussi) s'en sortait beaucoup mieux sur mes colonnes hi-fi.
Tout ça pour dire que sur UN gros sub, un Proline 3000 s'en sortira largement mieux.
Il est assez réputé dans le milieux sono (sono hein après pro...).
Pour le cas de Muscle, je crois qu'il a de nombreux caissons donc surement pas besoin de beaucoup de puissance sur chaque mais sur 1 seul ? Ça ce n'est qu'une hypothèse, je ne m'avancerais pas +.
- pat789
- Inscription Forum: 05 Déc 2012 22:46
Oula, je voulais pas mettre le feu aux poudres avec ma question qui peut sembler bête !
Donc merci pour vos réponses éclairées !
- Auric
On va éviter le HS puisque le sujet c'est le t.amp E400 et je vous invite à contacter Auric en mp.
Merci à vous !
Merci à vous !
- Meep
pat789 a écrit:Bah pour la fiabilité 0 soucis.
Au contraire ce sujet n'est pas à la gloire du E400 et les témoignages sont bienvenus !
Je n'ai aucune idée de ses forces et faiblesses en hifi et qui plus est sur des colonnes , car je suis en configuration HC à 100%.
N'y a t'il pas eu une dégradation de ses performances dûe au fait qu'il soit resté dans une cave humide ?
- Meep
chaque caisson est a 65.5 db pour un total de 75 db.mais j’atténue le signal de -20db par le dcx donc même un bloc de 120w suffirait.
le but ds le cas de mat est de remplacer la puissance d'un intégrer par des blocs de puissance e400 est ds ce cas précis en utilisation homecinema la démarche est intéressante et même conseiller.
- muscle
- Broker
EDIT: j'ai envoyé un mp pour m'excuser auprés de judge584 car j'ai confondu son post avec deux autres sur des sujets différents, et je n'aurai pas dû m'en prendre à lui, vu qu'il venait questionner Auric.
Faute avouée à demi-pardonnée, en tout cas je l'espère
- Meep
Faute avouée 100% pardonnée
Dans quelques jours je serai en mesure d'apporter un retour sur un concurrent de votre t.amp ...
Pour faire simple j'abandonne les amplis de puissance du monde hifi au profil d'amplis pro : je possède un p2500s qui alimente des focal 906 et qui me satisfait pleinement ( je ne le trouve pas mou, mais neutre et juste ).
Récemment je me suis rendu compte que le p2500s est en rupture de stock chez tous les marchands, je regrette donc de ne pas en avoir pris deux de plus lorsqu'ils étaient à 300€ pièce.
Dans ma recherche et parce qu'un grand vendeur en ligne connu propose un remboursement complet si non satisfait valable 30 jours... Je me décide sans risque à tester un Behringer KM750 à 158€.
Les tests que je réaliserai ce weekend me permetrons de vous faire une comparaison par rapport au p2500s.
Si je ne regarde que les spécifications, c'est le Behringer qui prends l'avantage avec moins de distortion, un meilleur facteur d'amortissement et une stabilité jusqu'à 2ohms.
Cela promet d'être intéressant.
- Judge584
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
