61 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Qui dit futur HC, dis aussi futur caisson pour HC... :)
Du coup tu estimes le poids de ton sub à combien ?
Image : LG G1 77 pouces,
Son : marantz 8015, 2 kef ls50, 1 kef r2c meta, 2 surround cabasse Eole4, 1 sub rel 1508 predator, un arendal 1961 1s
Source panasonic 820
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
Je l’ai mentionné plus haut, mais ta question me force à revoir ma 1er estimation du poids.
En effet je ne dispose pas de balance a la maison … c’est idiot.
Je dois être à 50 Kg pour la caisse et ampli et 23.6 Kg pour le HP.
Donc 73.6 Kg pour l’ensemble, avec une rigidité extrême ….
voilou
voilou
- aduckd
- Inscription Forum: 23 Jan 2017 23:40
C destiné à de petit volume...moi je vais être ds 175 litre...ça ferait 150 kg..en tous cas beau travail, surtout si le rendu te convient..au vu du prix de reviens valait mieux.
- fredz1432
Bon et toi, tu veux nous faire partager un peu plus de détails sur ton projet, et ce que tu en attends ?
Au plaisir de te lire …
- aduckd
aduckd a écrit:Donc j’ai acheté en Angleterre 2 HP 13.5W7, construit moi-même 2 caissons clos en mix MDF 800 Kg/m3 et Aluminium de 25 mm épaisseur. 53l de volume int. Ça reste petit, le caisson sans HP lui pèse 60Kg, le HP environs 20Kg, j’ai mis 2 Ampli de chez earthquake IQ1500.
Les 53L c'est parcequ'il y'avais une contrainte de volume et taille ?
- wakup2
- Pro-Divers
aduckd a écrit:Bon et toi, tu veux nous faire partager un peu plus de détails sur ton projet, et ce que tu en attends ?
J ai un post...aide pour sub 15 pouces...
Pour résumé j ai un svs pb12+ et je voulais passer sur un hp plus grand...mais le coup ds cette gamme de sub était trop élève..
J ai donc décidé de partir sur du diy...beaucoup m ont conseillé de partir sur du 18 pouces avec des HP haut rendement....
Je pars donc sur un BMS 18s450 dans 175 litres...
L idée est de gagner un impact et frappes...quitte à perdre un peu d infra...malgres tout ma pièce à un fort room gain entre 25 et 50...du coup j ai pas trop de mal à obtenir un bon niveau d infra jusqu' à 20hz...wakup2 m à fait une simulation et ça l air top...
Le prix de reviens avoisine 1000e ...sachant que je pars sur un ampli pro en externe...je ne veut surtout pas de platine..je trouve pas ça pratique sur un sub qui pèse un âne mort...j ai ça sur mon svs et je suis obligé de le déplacer pour jouer sur le volume lors des réglages audyssey...
- fredz1432
Le niveau SPL max possible sera sans commune mesure avec ton BMS
dans 175L le dimensionnement des events deviens largement acceptable
et oui ça descendra a 20Hz sans problèmes, dans ta salle tu ne sera pas prêt d'arriver a ses limites
- wakup2
- Pro-Divers
merci de ton retour.
tu penses passer a la réalisation pour bientôt ?
j'ai hâte de voir ...
en tout cas j'irai sur ton post.
de ce qui est du volume pour le miens, et bien c est vraiment les recommandations de JL...
je n avais pas de contraintes particulières.
@+ et bonne vibe
@+ et bonne vibe
- aduckd
fredz1432 a écrit:J ai donc décidé de partir sur du diy...beaucoup m ont conseillé de partir sur du 18 pouces avec des HP haut rendement....
Ah mais du coup c'est pas le 18n862? Le 18s450 c'est plus que 12mm de x-max au lieu de 19mm du coup...
- Sagem
Oui Sagem...ds un volume de 175l Wakup m à conseille celui ci...ça passe avec deux events de 125...au niveau tarif il me l à trouve à 300e...ce hp à bonne presse...il a mis le record à 25hz....avec le room gain de ma pièce ça devrait être bien..
- fredz1432
Il est très bien pour ce prix effectivement, 175L accord 25hz, ok, ça donne le 30hz à -6db, le 20hz à -12db
- Sagem
En prenant la grosse bosse de ma piece, environ 10 db a 25 HZ....Ca devrait etre pas mal...
L autre était mieux mais hors budget....
- fredz1432
En salle il devrais avoir une réponse "flat" ou presque
c'est justement l’intérêt de choisir un sub avec une réponse amortie dans le bas
- wakup2
- Pro-Divers
Pour le 18N862, c'est plus du tout le même tarif, le 18S450 se trouve a 300 livres en ce moment
dans son cas je ne pense même pas qu'il chatouille ses limites
Pour info voila une simul :
BMS 18S450 en vert dans 175L F 24Hz
BMS 18N862 en rouge dans 175L F 24Hz
JBL GTI W15 en rose dans 175L F 22Hz
le JL audio 13W7 du projet d'a côté en bleu en clos dans 53L
Le 18S450 est a sa limite du Xmax avec 780W, le 18N862 avec la même puissance, sauf que lui en as sous le pied le salop
le GTI 15 a sa limite thermique et idem pour le JL audio et c'est sans compter la compression thermique pour ces 2 la.
- wakup2
- Pro-Divers
61 messages
• Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
