Modérateurs: Le Bureau de l’Association HCFR, Les Relations PROs de l'Association HCFR, Publications HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
L'installation Pro 4ème du nom de thxrd
Normalement , les photos sont transmises .. et devraient apparaitre rapidement
- thxrd
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 29 Mai 2008 20:08
Je comprend tout à fait ce choix.
J'ai 35 ans, mais la maison que j'ai dessiné (pour un hypothétique projet) et même entièrement prévue PMR !
C'est peut-être con de penser à ça à mon age, mais on ne sais jamais ce que la vie réserve, et si déjà je devais investir une grosse somme, j'aimerais pouvoir rester chez moi en cas de problème.
Vivement la suite de ton projet THXRD.
PS : je vais tenter l'aventure pavillon pour du grave, ça m'attire de plus en plus, et tes choix m'ont inspiré ! Merci.
- ASP68
les photos sont là...
ma salle dédiée
ma salle dédiée
Je partage ton avis sur le RdC, j'attaque ma 5è maisons, J'ai eux deux à étages et deux de pleins pieds, pour celle-ci j'ai voulu absolument du plein pied pour les mêmes raisons. Pour la salle dédiées, j'aurais préféré suivre tes conseils et faire un sous-sol, mais compte tenue du terrain ça dépassait mon budget.
Sinon sur la deuxième photos on dirait comme du sable, c'est une impression ? Ou c'est 100% béton pour les gradins ? Cela va faire quelques m3
- Didaudio
- Inscription Forum: 25 Mar 2006 14:46
On est HS mais entre un RdC et des étages, il existe des tas de configurations intermédiaires possibles dès l'instant ou on est un peu fan d'architecture intérieure, de grands volumes et de perspectives ... Fin du HS.
- Emmanuel Piat
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 10 Oct 2000 2:00
Comme le dit Emmanuel , entre etage et full RdC il existe des solutions intermediaires .. du type Loft demi ou multi niveau ouverts ..
ca implique un "choix " de mode de vie .. de type " tout ouvert " .. ( que perso , je n'apprecie pas , surtout pour les chambres)
Et ca implique evidemment des escaliers .. et escaliers et fauteuil roulant ca va pas bien ensemble et aussi une plus grande complexité en'terme de beton avec des demi niveau suspendus etc .. donc un cout plus elevé ..
Il y a 2 ans mon epouse a eu un accident de velo avec 55 jours d'immo en fauteuil ..heureusement j'avais une chambre d'amis en RdC dans mon ancienne maison , mais loin'du confort de la chambre principale ..
C'est là que l'on comprend ce qu'est l'avantage du RdC ( et de l'ascenseur .. )
Apres hormis ce point , il en faut pour tout les gouts .. certains aiment les vieilles fermes et la deco type " ancien " , d'autres vivre en ville avec le metro , le bruit , la curculation et le marcking impossible dans un appart au 4 eme .
D'autre au bord de l'eau , d'autre ã la montagne , etc ..
mais il semble se degager un tres large consensus sur la notion du mode RdC ... apres , c'est sur , à surface egale habitable ca coute un peu plus plus cher ne serait ce qu'a cause de la superficie au sol et donc du terrain , de restriction PLU ( quoique les PLU sontplutot restrictif sur la notion d'etage )
Ce large consensus je le verifie depuis maintenant pres de 20 ans dans plein de projets de toutes sortes pour les clients et ceci dans plein deays differents ..
Les niveaux des gradins sont en effet ajustés avec du " sablon" avant coulage , qui une fois dammé est incompressible ( c'est un support ultra stable pour couler une chape .. , )
C'etait le moyen technique le plus stable que l'on a retenu et surtout sans " vide " ou creux possible sous les dalles .. ( donc pas de resonnances )
En gros les 2 derniers niveaux on 35 cm de sablon et les 2 premiers 15/20 cm .. / bien sur des longrines coulées forment l'avant de chaque niveau .. et un polyane et des armements sont par dessus le sablon ..
Les niveaux de chaque gradins feront l'epaisseur classique d'une dalle beton armé ( 15 cm ) .. seul l'avant de la dalle fait office de longrine et lui fait 40 cm de beton sur 35/40 cm , ( en effet ca fait beaucoup de beton .. )
Ce sera un sol " inerte " .. c'etait le but ..
- thxrd
- Pro-Divers
Je mettrais une photo avec les armements ce soir ..
- thxrd
- Pro-Divers
quel volume !! on s'en rends mieux compte avec les photo, les ouvriers ont l'air tout petits
- shadow13
- Inscription Forum: 18 Juin 2015 15:02
shadow13 a écrit:quel volume !! on s'en rends mieux compte avec les photo, les ouvriers ont l'air tout petits
Oui c'est impressionnant
HIFI : Accuphase DP500/C2110/A45, Focal Viva Utopia III, Dual Velodyne DD12, Viard audio (HD 20, silver HD)
HC : Oppo udp 203eu, JVC X5000, Yamaha CXA 5100/MXA 5000, Focal Viva Utopia III (3 LCR), Focal Surround be, Kef CI 160 tr, Dual Velodyne DD12.
- SEB7
- Inscription Forum: 20 Déc 2002 21:17
Emmanuel Piat a écrit:Les niveaux des gradins sont en effet ajustés avec du " sablon" avant coulage , qui une fois dammé est incompressible ( c'est un support ultra stable pour couler une chape .. , )
Ok c'est bon à savoir, le sablon est généralement livré humide, inutile de le faire sécher avant la pose du polyane et de couler le béton ?
- Didaudio
Impressionnant ces volumes
- stephblues57
- Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
Ben en fait , le sablon est sec !! Bon faut eviter de le stocker sous la pluie .. mais ca ne se comporte pas comme du sable ..
En fait on l'utlise pour plusieurs choses en batiment dont principalement en dessous des tubes de drainage ( tres bon pouvoir drainant sans tassement ) et le nivellement avant semelles et dalles
Il possede egalement une caracteristique antiresonante ( amortissant / absorbant ) tres élevée liée à sa granulation ultra fine
Comme " amusement"on pu verifier que le RT en salle vide sur les coups de la dammeuse etait bien enorme dans l'extreme grave .. plusieurs seconde d'infra basse sur un simple coup' de damme fait manuellement sur le sablon ( qui pourtant absorbe quasiment toute l'energie ) et avec un bon niveau ..
c'est lã que l'on comprend la difference entre petit et grand volume ..
à l'inverse avec le sablon et les coffrages , le Rt dans'le medium est deja nettement descendu et est completement acceptable pour une conversation ..
il ressort bien que absorber dans le medium est facile .. ( et que le comportement et les solutions different en grande salle )
Dans'le le grave , c'est une autre paire de manche ... ..mais en contrepartie exit les problemes de modes habituels ..
La taille des ouvriers est normale ... 1,75 m .. ( joke )
- thxrd
- Pro-Divers
il fait travailler des nains
- le touriste
Retourner vers Actualités des Enseignes |
