Salut maxidcx,
si tu as 2 minutes (ça te prendra pas plus que ça ) tu pourrais m'aider encore une fois sur ces deux questions ?
- si je souhaite monter une deuxième paire de mes modules mono mais pour alimenter cette fois ci une paire de grave médium HR, je vais avoir besoin de tirer le max du LM1875. Je pourrais l'alimenter avec une tension de +/-27v, en utilisant un transfo 2x19v. On peut ainsi espérer 25/30w, ce qui sera amplement suffisant. Par contre il faut revoir la structure du gain : on est toujours dans l'hypothèse du Sabre ES9023 avec ses 2v en sortie. Pour exploiter à fond les volts mis à disposition par l'alim, soit une tension efficace de 19v, il faudrait un gain de 9 ou 10 : en gardant Rgnd à 560, est-ce que ça colle si je passe Rg à 4k7. Ca fait x 9,3 environ.
- en tablant sur une tension efficace de 19v, dans une charge de 8ohms, ça me fait un courant d'environ 2,4A. Dans un montage mono un transfo comme celui-ci devrait convenir : http://www.tme.eu/fr/details/tst100w_2x ... tst100010/. Si on prend la formule donnée par Plantefève (VA = 2.Valim²/(Pi.Rhp)) ça donne un coeff de surdimentionnement proche du double.
J'ai bon ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 24 invités
AMPLIS LM1875 MONO STEREO BRIDGE
- androuski
Oui une 30 aine de watt dans ces conditions ça parait bien jouable.
peut être prendre un gain un peux plus faible, 7.75 ou 8, histoire de pas gaspiller si pas nécessaire
Pour la capa en // (150pf ou 180pf je ne sais plus) il suffit de faire une règle de trois
donc si tu multiplies la resistance de feedback par 2, tu divises ta capa par 2 et tu arrondis à la valeur au dessus.
ca me parait correcte ton choix de transfo. prévoir une belle capa faible esr sur le PCB et une plus grosse en amont (beaucoup moins critique coté esr).
dual mono j'imagine.
si tu veux j'ai deux alims smps audio power 25V 500w, je peux me séparer d'une pour un prix symbolique, mais tu perds l'avantage du dual mono qu'il faut compenser par un câblage des masses spécifique dont on avait déjà discuté
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Je vais rester en mono, c'est plus simple pour le câblage des masses, surtout qu'il va s'agir d'un 4 voies, avec un DSPiy V2 en amont, donc toutes les masses séparées en sortie de DSPiy ce sera plus facile a gérer pour un abruti comme moi
Chez Mouser il y a des 4K3 Susumu en boitier 1206 en stock, ça me paraît pas mal. Et du coup 68 ou 75pf en compensation.
Cool, merci chef
Cool, merci chef
- androuski
C'était 150pf la compensation en //.
A un moment j'ai pensé faire le même montage en switchant avec un LM3886 mais c'est pas très économique, et vu le HP envisagé, 25/30w ça suffit. Avec une petite vingtaine de Watts j'ai 106db avec 40hz à -3/4db... un SM110 dans 65litres avec une R série de 1,4ohms... qui serait donnée par une self de 1 ou 2mh avec grosse Rdc
- androuski
androuski a écrit:un SM110 dans 65litres avec une R série de 1,4ohms... qui serait donnée par une self de 1 ou 2mh avec grosse Rdc
ah tiens !
pour la capa, ne pas hésiter à mettre plus. Ca réduit le gain de boucle aux fréquences hautes, donc en clair ça augment la THD, mais comme c'est pas une compression et que tu es une décade en dessous, pas de problème. mets 100pf ça ira très bien et on est sur que ça calmera le 49999 en vitesse.
106db, cool déjà, et puis il vaut mieux un projet qui avance à petit pas, quitte à ce que je te fourgue des ACTiMOS refurbish en fin d'année , plutôt qu'un projet qui stagne et qui donc meurt. en ce moment on apelle ça "agile" dans l'industrie ...
le minimum de commande chez Farnell est de 35euros (contre 50 chez mouser)
bon courage pour ton assemblage!!
- maxidcx
maxidcx a écrit:androuski a écrit:un SM110 dans 65litres avec une R série de 1,4ohms... qui serait donnée par une self de 1 ou 2mh avec grosse Rdc
ah tiens !
Effectivement, un deuxième HP pourrait un jour venir en renfort...
J'avais pas vu pour farnell, merci du tuyau.
Ca va être le chantier prioritaire, l'ampli, avant les enceintes.
Merci d'assurer la hotline
- androuski
Bon du coup Androuski, ils chantent tes mk2 ouuu biiiieeeen? Tu les as mesurés ?
Jme suis finalement décidé à tester la classe D, 4 mini bidules monos, mais il me reste encore et toujours à trouver 2 amplis mono pour mes futurs tweeters (planar-6ohms-10W-92dB).
T'es resté sur 4 couches du coup? T'aurais un bout de schéma à montrer ou c'est classifié ?
- manudrz
- Inscription Forum: 28 Déc 2010 0:25
Le schéma il est publié plus haut. C'est sur 4 couches, ça a chanté. Maintenant il me faut monter deux voies supplémentaires pour faire un intégré avec DSPiy en pré. Mais ça va lentement parce que les finances vont lentement
- androuski
Oui OK tu n'as rien modifié depuis ta MK2 des premières pages, je vais plutôt me baser sur ce qu'a posté Maxidcx s'il veut bien, en deux couches c'est beaucoup moins violent pour mon petit cerveau
post179070721.html#p179070721
Il faut juste le couper en 2 à la scie circulaire! Il n'a pas mis le redressement sur sa carte, je ne sais pas si c'est volontaire contre le bruit?
Ah oui et j'ai pas trouvé de BOM
Bon on va déjà essayer de passer un peu de temps sur Kicad, I'll be back!
- manudrz
manudrz a écrit:Ah oui et j'ai pas trouvé de BOM
ben oui c'est exactement au moment de faire la bom que j'ai eu une très grosse flemme et donc j'ai une dizaine de pcb tout prêt qui n'attendent plus qu'à être montés....
- maxidcx
Ça arrive
Est-ce qu'il y a moyen de ne souder que la moitié des composants sur tes PCB? Mes amplis sont prévus pour aller dans mes enceintes, donc besoin d'un LM1875 mono par enceinte... J'ai déjà 2 transfos de 15Vac
- manudrz
Pourquoi tu relances pas une prod avec mes gerbers ? J'ai une BOM sur Mouser si tu veux.
- androuski
J'ai dit plus haut, tes 4 couches me filent des cheveux blancs A l'oeil comme ça, le routage de Maxidcx est bien + à ma portée.
En + j'ai un autre montage plus simple à recopier avant pour me remettre dans Kicad, je ne pratique pas ça à plein temps moi Jsuis dans mes stocks là, 4 LME49710HA, 4 LME49990 et 1 49720HA. Les autres c'est des vieilleries/pâles copies d'Ebay (ou pas), j'ai même des supports tulipes, mais pas d'adaptateur DIP/SOIC.
D'ailleurs je me suis toujours demandé, prenons un AOP réputé genre le 49990, une fois placé sur un adaptateur DIP + un support tulipe, cet AOP garde-t-il ses qualités de base ? Déjà lu/vu des mesures de ce genre ? En HF ça doit forcément avoir un impact, même faible, une petite inductance ?
Je veux bien ta BOM par contre Androuski oui, merci!
- manudrz
Je comprends pas tout, tu tiens absolument à le re-router ?
- androuski
Ben je sais pas trop J'aimerais bien ajouter le redressement et un filtrage plus gros, ça va peut-être mettre le bazar... Tout sur la carte, et mon transfo un peu plus loin.
- manudrz
