Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dedej, Doubs25, dr rotule, juliend100 et 55 invités
Salle DTS:X Pro 11.4.4
Je te dis'ca ce soir ou demain alors
Coco68 - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
Laurent est venu avec son 7000?
Coco68 a écrit:Je te dis'ca ce soir ou demain alors
Thanks
Coco68 a écrit:Laurent est venu avec son 7000?
Non, sinon je ne lui aurai pas rendu
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
C'est quoi que vous appelez la moutiquiere du projecteur ?
- Ragnarsson
- Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
Ragnarsson a écrit:C'est quoi que vous appelez la moutiquiere du projecteur ?
C'est la visibilité de la grille du projo à l'écran.
Voilà un comparo que j'avais fait jadis sur d'anciens projos ou l'on voit la moustiquaire plus ou moins prononcée en fonction de la résolution et de la techno du projo :
Dream Vision Movie Star (DLP 800*600)
Optoma H77 (DLP 1280*720)
Sony VW50 (SXRD 1080p)
Sony VW60 + sharpness activé (SXRD 1080p)
Epson TW5500 (Tri-LCD 1080p)
- DTSman
Si j'ai bien compris ton raisonnement, c'est l'apparition plus ou moins prononcé de la grille que tu appelles moustiquaire
Caribbean's Space 62
J'avoue j'ai suivi sans trop comprendre.
C'est juste la toile qui provoquerait cet effet ?
Tu n'as rien changé à la distance du projo ?
Pour passer en 2:35 tu as modifié quoi côté VP ? des paramètres ?
- Sebass
- Inscription Forum: 01 Déc 2005 14:37
Ah c'est cela ta moustiquaire , Règle flou quand tu veux l'enlever.
Diamètre des trous : 0,4 mm (Il me manque la distance entre trous). Il faudra que je te calcule à partir de quelle distance les trous ne sont plus visibles. Et la taille d'un pixel sur ton écran.
La distance d'installation de ton projecteur est dans les recommandations d'installation donc rien de ce coté là.
Quand tu a bougé le projecteur, tu as bougé le zoom je suppose, donc normal de retrouver la même chose, les pixels (et la grille) faisant toujours la même taille/emplacement par rapport à l'alignement des perforations.
Essaye de projeter plus petit (le moiré devrait augmenter) ou plus grand que ton écran (le moiré devrait diminuer).
J'ai cru lire que tu serais en 2,35:1. As tu acheté la lentille anamorphique ou sinon comment fais tu. quel appareil fait le traitement de redimensionnement horizontal ?
- Ragnarsson
fanvw a écrit:Si j'ai bien compris ton raisonnement, c'est l'apparition plus ou moins prononcé de la grille que tu appelles moustiquaire
Oui
Sebass a écrit:C'est juste la toile qui provoquerait cet effet ?
Oui c'est l'intéraction de la "structure" de la toile avec la "structure" de l'image délivrée par le projo qui cause le moiré.
Je vous posterai des photos du phénomène a titre d'illustration.
Sur le projo pour passer en 2.35 j'ai juste zoomé davantage pour occuper toute la toile. De fait si je projète une image 16/9, l'image déborde en haut et en bas de la toile mais sur un film 2.35 cela occupe toute la toile.
Ragnarsson a écrit:Ah c'est cela ta moustiquaire , Règle flou quand tu veux l'enlever.
Ragnarsson a écrit:Essaye de projeter plus petit (le moiré devrait augmenter) ou plus grand que ton écran (le moiré devrait diminuer).
C'est l'inverse qui se produit justement:
- Si je projète plus petit (base < 2.80 environ) je n'ai pas de moiré
- Des que je dépasse cette base j'ai du moiré et ce moiré prend différentes formes en fonction de la base projeté (effet de peigne plus ou moins prononcé, horizontal ou courbé etc...)
Ragnarsson a écrit:J'ai cru lire que tu serais en 2,35:1. As tu acheté la lentille anamorphique ou sinon comment fais tu. quel appareil fait le traitement de redimensionnement horizontal ?
Non pas de lentille anamorphique. Mon objectif sera plus tard un projo à mémoire de zoom ou bien un projo incluant des obturateurs haut/bas de l'image comme le JVC 7000 de Minirama.
- DTSman
J'ai pris le JVC X55 pour cette fonctionnalité de mémoire de zoom. Mais le changement de format est très lent et on obtient des décalages de quelques centimètres à chaque fois. Il faut donc recaler à chaque fois. Je suis essentiellement en 2.35, donc ça m'agace moins qu'au départ. Mais il faut le savoir. A priori, les Sony n'ont pas ce défaut.DTSman a écrit:... Mon objectif sera plus tard un projo à mémoire de zoom ou bien un projo incluant des obturateurs haut/bas de l'image comme le JVC 7000 de Minirama.
Sinon, quand on regarde un Blu-ray, même si le film est en 2.35, les menus dépassent de l'écran, les sous-titres parfois aussi. Bref la projection à hauteur constante avec un écran 2.35, telle que je la pratique n'est pas idéale.
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
JE suis dans le même cas que toi Sylex, sauf que pour les sous-titre avec Kodi/Kaz, je règle leur positionnement
Là ou je cherche en ce moment c'est de donner l'info au VP de basculer de 16/9 en 2.35 suivant le cas et en AUTO
On verra demain si avec le 9300 le phénomène apparaît
Je t'envoie un SMS dans la journée
Tu as déjà essayé avec le 10000 de ton pater ?
Non pas encore testé le LS10k. Je pense ce weekend.
- DTSman
J'aurais bien aimé le voir tourner chez toi aussi,dommage
