Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
L'enceinte Tubular Bells "Concours Design d'enceintes 2O17"
Message » 18 Juin 2017 18:45
Bon bein j'ai perdu :evil:
je boude NA !
Je vous présente un modèle futuriste d’enceinte qui s’adaptera facilement à votre intérieur.
Facile à loger avec ses 1m53 et son poids plume de 150kg grâce à sa façade en alu brossée cette enceinte vous réconciliera avec votre moitié.
Pour une écoute optimisée, il faut l’installer à 3m20 et à hauteur d’écoute de 93cm de cette manière les sources seront alignées.
tracerbox
Message » 18 Juin 2017 19:00
Perso je trouve que c'est la plus originale, même si on peut qualifier son look de futuriste, et donc pas forcément implantable dans tous les intérieurs.
Autre truc chouette: on peut imaginer des tailles différentes de hps, de tubes et de baffles en fonction de ce qu'on recherche... :wink:
Agnostic1er
Superviseur Forum DIY
Message » 22 Juin 2017 1:13
Ce sont les plus esthétiques & originales :bravo:
Si elles étaient en vente dans le commerce, elles seraient déjà chez moi :P
Il n'est pas exclu qu'un projet DIY se monte autours d'elles 8)
☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ Abonnez vous à votre groupe régional : "Résidents de ............. " ☜ ☜ ☜ ☜ ☜ ☜ ☜ ☜ ☜
Syntaxeror
Délégué Editorial & Concours
Inscription Forum: 13 Juin 2003 22:03
Message » 22 Juin 2017 8:37
L'enceinte pour écouter des tubes :lol: :mdr:
le touriste
Inscription Forum: 31 Juil 2005 13:13
Message » 23 Juin 2017 21:46
L'idéal serais que la face avant soi articulé entre chaque HP (charnière invisible), et que ta tige de liaison verticale soit réglable entre chaque caisson. Comme cela, on peut régler la convergence en fonction du point d'écoute, variable d'un client à l'autre.
La dissymétrie horizontale du montage Apolito est voulu j'imagine ?
En tout cas, très innovant, mes préférés du concours à ce niveau là.
Tonio6313
Inscription Forum: 17 Déc 2014 19:56
Message » 24 Juin 2017 16:29
le tube c'est quand même la pire forme (avec la boule) pour les résonances internes, il faudrait une autre forme "interne"
speedbad
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Message » 24 Juin 2017 19:54
speedbad a écrit:le tube c'est quand même la pire forme (avec la boule) pour les résonances internes, il faudrait une autre forme "interne"
Oui, il y a rien de pire que le cylindre
en plus question encombrement pour les HP de grave, c'est pas top non plus
Intoxiqué au Beryllium :D
Powerdoc
Modérateur Home-Cinéma
Message » 24 Juin 2017 22:10
Salut , je suis tombé là dessus ...
D'après eux , les formes en boules seraient plûtot bonnes .. :wtf:
https://www.diyaudioandvideo.com/Guide/BuildSpeaker/
"What is the best shape for the box?
Internal reflections in the box combined with the vibration of the box itself can cause spikes in the frequency response of the system. Different box shapes have different effects, with perfect cubes being the worst and spherical or egg shaped boxes being the best. ..... "
jot
Inscription Forum: 07 Mar 2011 13:14
Message » 24 Juin 2017 23:00
Je parle d'une sphère parfaite, B&W dans ton lien a une forme spécifique interne, dans une sphère parfaite tout point est équidistant du HP ce qui donne une seul résonance qui ressort par le HP (si on part du principe qu'une sphère est la forme la plus dur), il faut bien différencier résonance interne et vibration de la caisse.
ça avait été mesuré en vrais avec une caisse de chaque type mais je ne retrouve plus le lien.
Ce genre de forme marche bien :
Perso je fais des truc basiques rectangulaire bien rigide mais je m'arrange pour pas provoquer de résonance commune entre largeur/hauteur/profondeur (dimensions de même multiple)
speedbad
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 24 Juin 2017 23:31
bonsoir,
J'avais une version française....avant le crash du DD, cela ressemblait à cela mais avec plus de formes de caisses :
https://www.trueaudio.com/st_diff1.htm
Cordialement
Jean louis
jl.dudu
Inscription Forum: 12 Fév 2016 16:48
Message » 25 Juin 2017 1:30
Mince bon je sais plus, je barre mes (...), en tout cas oui le cylindre c'est bien pourri ^^
speedbad
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 25 Juin 2017 8:30
Pas tout à fait d'accord.
Et pas d'accord non plus sur le fait de mélanger les problèmes d'ondes stationnaires, de vibrations de parois et de diffraction, qui sont des sujets orthogonaux.
Le cylindre n'est pas une solution pourrie : il ne produit quasiment qu'un seul mode, longitudinal, qu'on peut amortir aisément si on est en clos. Cette géométrie est en outre particulièrement favorable pour ce qui concerne les vibrations de parois.
Pour la diffraction, on a de toute façon tout à gagner à rendre progressif le raccordement du HP à l'air ambiant, et donc à éviter les discontinuités de forme.
L'oeuf est sans le moindre doute la forme qui respecte au mieux les trois exigences. Le parallélépipède est sans aucun doute non plus la pire.
Pascal
pvrx
Inscription Forum: 05 Sep 2014 23:20
Message » 25 Juin 2017 10:55
Je rejoins l’avis de Pascal quand au volume cylindrique qui ne devrait générer que des modes longitudinaux. Mais la principale difficulté d’une charge en tube, c’est le volume d’air de la charge close, de l’ordre de 20/25 L pour un tube de 80 cm de long! Ça risque de faire assez peu si on vise une réponse étendue vers le bas, à moins d’allonger les tubes :wtf: Sinon, caisson de basses obligatoire et dans ce cas, une trois voies ne se justifie plus.
:) :-? 8)
Bachi
Bachibousouk
Pro-Divers
Pro-Divers
Inscription Forum: 06 Juin 2009 13:25
