Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dmaxy, etsimonogn, tracerbox et 43 invités
PROJET 12" + comp 2" - full 18s
je parle de magnitude pour le coup
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Tu te souviens de l'effet de la self de 3.3mH ?
- Kro
Franchement penser que l'oreille peut être sensible à 1% de disto entre 100 et 200hz, avec un volume sonore de 110db, c'est pas un peu abusé
- androuski
Faut voir l'IMD. Pour la THD, ça paraît correct.
pvrx - Membre HCFR
- Inscription Forum: 05 Sep 2014 23:20
androuski a écrit:Franchement penser que l'oreille peut être sensible à 1% de disto entre 100 et 200hz, avec un volume sonore de 110db, c'est pas un peu abusé
Mais comme en clos ce hp ne sortiras jamais du 40hz à plus de 95db parce qu il ne pourra pas le faire sans crier à l aide, tu verras si tu les entends pas les distos qui monteront à 10% pour le coup
- Sagem
11mm de x-max. 1 seul de ces machins vaut deux de tes 12LX60. En clos il enverra bien plus que 95 à 40hs. C'est à 20/30hz là ou c'est plus de la musique mais du toucher colo-rectal que ça va être plus compliqué.
- androuski
ah la fameuse self 3m3 qui à une triple fonction ! rabotage en haut, mode courant en haut pour les distos, et R série pour modifier les qts. cool.
allez mes poussins, vous sous estimez les bienfaits de l'asservissement. garre à vos oreille quand on vous invitera pour un comparo. en fait vu le résultat escompté on va directement réserver le prochain salon de munich, voire le CES
- maxidcx
c'est ça que c'est boooooon!!!!!!!!!!!!! Le CES de las vegas yeehhhaa!!
- Sagem
Non avec le filtre 4eme ordre tu oublies les effets sur la disto. Ca c'est valable uniquement en mode hybride passif actif
- Kro
C'est mort dès qu'il y a un élément en //, faut rester en pur 6db/oct. Il est assez hallucinant ce 12S305 mine de rien.
- androuski
Au fait wakup2 tu as pu tester le 12lw1400 ?
- Kro
Kro a écrit:Au fait wakup2 tu as pu tester le 12lw1400 ?
Il est en place, j'ai commencé, il est réglé, filtré, égalisé et je continue toute la semaine
- wakup2
- Pro-Divers
