Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dsdn, etsimonogn, fiscal, Kro, Minorswing, Nimaj44, scoutOne et 46 invités
l'enceinte du gagnant du concours de design (Tonio6313)
Message » 16 Juin 2017 22:50
1 seul circuit-bouchon sera suffisant AMHA, le pic à 15k sera déjà atténué si tu réduis celui à 7k avec un RLC ayant un Q faible (suffisant puisque le 7k n'est pas trop énergétique). Et même, + 3 ou 4dB à 15k c'est bien, ça apporte un peu de scintillant sans agresser les esbrouffes.
50cm c'est pas du champ proche; le champ proche ne sert à rien :oops: dans ta recherche de la bande passante utile en tout cas. 50cm c'est juste bien pour voir ce que donne ton LB sur cette sphère. :wink:
Un bon son, c'est quand ça sonne naturel, point. Et tout le monde est capable de le reconnaître, pas de soucis.
Agnostic1er
Superviseur Forum DIY
Message » 16 Juin 2017 23:08
Tonio6313 a écrit:
Sagem a écrit:Ben justement non vu que tu divises l'impédance par 2 c'est +6db
Oui je dit de la merde, c'est bien +6dB, en plus ca ce vois dans la simulation du filtre :D . 8 ohm les HP.
Oui, deux HPs ayant chacun une sensibilité 86.5 dB/2.83V/m montés en // ca donne +6db, mais ça consomme 2w si on maintient la tension. Donc pour évaluer la sensibilité de façon pratique, en la rapportant à la puissance de l'ampli exprimée en watt, il vaut mieux l'exprimer elle aussi en watt. Ce qui donne +3db si on maintient une puissance de 1w sur les deux HPs en //. Par contre si on maintient une tension constante l'ampli devrai envoyer deux fois plus de courant : faut qu'il puisse.
androuski
Message » 16 Juin 2017 23:39
Androuski nos chers amplis ont un fonctionnement en tension (sauf chez maxidcx :mdr:).
Quand tu associes différents haut-parleurs il faut raisonner en tension et non en watt dont la courbe est aussi variable que l'impédance. C'est donc bien +6db ici pour aligner le spl avec le LB.
Kro
Message » 16 Juin 2017 23:52
Kro a écrit:Androuski nos chers amplis ont un fonctionnement en tension (sauf chez maxidcx :mdr:).
:mdr:
Sagem
Message » 17 Juin 2017 11:07
Ben c'est justement ce que j'expliquais ; quand je disais évaluer de façon pratique je pensais à la puissance de l'ampli (exprimée en watt), qui va maintenir la tension, du moins tant qu'il peut soutenir le courant associé, sinon ça s'effondre. Donc si tu te dis "ben cool avec une sensibilité de 92,5db mon ampli de 50w va se balader", il faut juste tenir compte de ce qu'il devra fournir déjà deux watts pour donner ces 92,5db. En gros on est d'accord.
androuski
Message » 19 Juin 2017 12:22
Je ne vais personellement pas de débattre des aspects techniques de cette réalisation mais déjà féliciter Tonio6313 pour cette superbe réalisation ! Bravo à toi :bravo:
IntenseEleven
Superviseur Forum DIY & Contributeur HCFR
Inscription Forum: 29 Déc 2008 13:51
Message » 21 Juin 2017 20:18
Version façade carbone. Perso, je préfère comme cela.
Tonio6313
Inscription Forum: 17 Déc 2014 19:56
Message » 21 Juin 2017 22:33
T'aurais pu t'appliquer sur la peinture ... il y a de la peau d'orange !
Cela dit moi aussi, je préfère avec la face avant en carbone ; en revanche je préférais le rouge.
Mais tout ça n'est que détails : le design est :love:
le_flo_comtois
Inscription Forum: 13 Juil 2011 20:40
Message » 22 Juin 2017 16:02
le_flo_comtois a écrit:T'aurais pu t'appliquer sur la peinture ... il y a de la peau d'orange !
C'était voulu la peau d'orange, mais pas autant, faut que je corrige ca :lol: et je testerai en rouge pour te faire plaisir.
Tonio6313
Message » 22 Juin 2017 17:11
Je suis allez voir le carrossier pour qu'il refasse ce travail de sagouin ! :D
Tonio6313
Message » 22 Juin 2017 17:38
:love: Merci !
le_flo_comtois
Message » 22 Juin 2017 17:41
les carrossiers-peintres de chez Ferrari connaissent leur boulot! :P
Agnostic1er
Message » 24 Juil 2017 12:08
Construction de la sphère en cours :
Dans un premier temps, c'est pour construire cette version :
Avec charge BR (évent imprimé 3D). La source sera mon I.AM.D V200 pour commencer, et à terme surement cette association :
- Rasperry Pi Zéro W + Volumio
https://www.kubii.fr/fr/pi-zero-w/1851- ... 06997.html
- Dac i2s Pcm5102
https://fr.aliexpress.com/item/PCM5102- ... 8.9.oHQXEf
- Ampli Hifimediy T1 - ALPS (si quelqu'un connaît mieux à 50-75€, en 2 x 100w 8ohm - DC36v ?)
https://hifimediy.com/amplifiers/diy-am ... -amplifier
- Alimentation SMPS300RS - 36v (déjà en ma possession)
http://connexelectronic.com/product_inf ... a3ilv7lj07
- Convertisseur DC (12 vers 5v) pour alimenter le Raspberry pi à partir de l'alim secondaire de la SMPS300RS :
https://fr.aliexpress.com/item/DC-DC-st ... b9bbf67757
EN OPTION :
- MiniDSP 2x4 (pour corriger la courbe du HP large bande)
https://www.minidsp.com/products/minids ... in-4-x-out
Tonio6313
Message » 24 Juil 2017 21:45
chez minidsp il y a aussi (et surtout) le nanodigi pour te permettre de réaliser filtrage et égalisation en entrée et sorties numériques. Tu peux donc conserver ton excellent V200
~Sypher~
Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Message » 25 Juil 2017 13:58
~Sypher~ a écrit:chez minidsp il y a aussi (et surtout) le nanodigi pour te permettre de réaliser filtrage et égalisation en entrée et sorties numériques. Tu peux donc conserver ton excellent V200
Oui c'est vrai aussi, mais je destiné le V200 à un autre usage. A y réfléchir quand même .
En conçurent aux FDA, il y à le TPA3251D2EVM, ses caractéristiques sont vraiment top :o :
http://www.3e-audio.com/amplifier/tpa3251-2ch-140w/
Le seul vendeur que j'ai pu trouver :
http://www.ebay.com/itm/TPA3251D2-140W- ... 2253404822
A voir si cette carte supporte les enceintes en 8 ohm, ca m'en a pas l'air :cry: . Si quelqu'un à un avis sur cette puce et les dérivés TPA3250, TPA3255 etc....
Sinon, j'ai effectué le calcul de l'évent (6 cm de diamètre, 34 cm de longueur) et simulation 3D de mise en forme, avec soustraction du volume de l'évent et du HP.
L'impression 3D vas être longue, mais ca devrait le faire.
Tonio6313
