Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dsdn, etsimonogn, fiscal, Kro, Minorswing, Nimaj44, scoutOne et 47 invités
l'enceinte du gagnant du concours de design (Tonio6313)
Message » 16 Juin 2017 19:53
J'ouvre ce sujet pour que nous débattions des aspects techniques déjà fort bien expliqués et avancés de cette superbe enceinte. Lâchez-vous et allez-y de vos commentaires, ils seront les bienvenus!
J'en profite également pour inviter les 5 autres participants au concours à ouvrir un sujet dédié à leurs propositions!
Ci-dessous un copié-collé de la propale de Tonio:
(rendus 3D effectués avec le logiciel BLENDER).
Pour la partie technique, la face avant est taillé dans de la pierre de Volvic ainsi que le support des borniers.
Nombre de HP par enceinte :
1 large bande Markaudio pluvia eleven,
2 woofers Hivi M8N.
Total : 400€ de Hp pour la paire d’enceinte.
Fréquence de filtrage : 1200Hz.
Rendement d’environ 88 dB.
Impédance : 8 ohms à 1 KHz.
Réponse en fréquence : 35 Hz à -3 dB jusqu’à 20 Khz.
Puissance admissible : 200 w.
Charge interne pour les 2 woofers : 60 litres en bass reflex (évent : diamètre 11 cm pour 45 cm de long courbé).
Diamètre de la sphère pour le large bande : 28 cm (7.5L en charge close).
Pour la mise en phase, le HP large bande de la sphère est reculé de 18.5 mm par rapport au centre émissif des 2 woofers M8N.
Simulation WinISD :
Schéma du filtre passif sous LspCAD (à améliorer) :
Un bon son, c'est quand ça sonne naturel, point. Et tout le monde est capable de le reconnaître, pas de soucis.
Agnostic1er
Superviseur Forum DIY
Message » 16 Juin 2017 20:09
Whouhahou ce truc de ouf :o
Sagem
Message » 16 Juin 2017 20:30
Le carbone à l'arrière mériterait même d'être aussi à l'avant car c'est une idée design dans l'aire du temps.
Sinon elles sont superbes en effet.
Sebass
Inscription Forum: 01 Déc 2005 14:37
Message » 16 Juin 2017 20:48
comment une enceinte avec 2x8" ne fait QUE 88db?
Sagem
Message » 16 Juin 2017 21:25
Sagem a écrit:comment une enceinte avec 2x8" ne fait QUE 88db?
Le HP Hivi m8n fait en SPL : 88 dB/2.83V/m.
http://www.swanspeaker.com/product/htm/view.asp?id=81
Donc pour 2 exemplaires, +3dB.
Tonio6313
Inscription Forum: 17 Déc 2014 19:56
Message » 16 Juin 2017 21:45
Bravo à Tonio !
Kro
Message » 16 Juin 2017 22:06
Le HP Hivi m8n fait en SPL : 86.5 dB/2.83V/m. Le m8a un tout petit peu plus.
Ben justement non vu que tu divises l'impedance par 2 c'est +6db
Sagem
ou alors ce sonrt les modeles en 16ohms dans ce cas ok :wink:
Sagem
Message » 16 Juin 2017 22:08
Tonio, les mesures utilisées pour la simu filtre ont été chopées sur le net ou faites sur l'enceinte?
Quelles sont les fonctions des deux RLC série-parallèle sur le LB?
Agnostic1er
Message » 16 Juin 2017 22:11
Attenuer des frequences? :siffle: :siffle: :siffle: :mdr:
Sagem
Message » 16 Juin 2017 22:17
ils existent en 16 ohms les M8A?
Agnostic1er
Message » 16 Juin 2017 22:18
Sagem a écrit:Attenuer des frequences? :siffle: :siffle: :siffle: :mdr:
couillon! 2 circuits-bouchon nécessaires ???
Agnostic1er
Message » 16 Juin 2017 22:19
et alors? un chameau il a combien de bosses?
Sagem
Message » 16 Juin 2017 22:35
Agnostic1er a écrit:Tonio, les mesures utilisées pour la simu filtre ont été chopées sur le net ou faites sur l'enceinte?
Les 2 fonctions sont là pour atténuer les 2 pics dans les aigus du LB Markaudio 11 (entre 7 Khz et 15 Khz). J'ai utilisé les courbes officiels chopés sur le net, comme c'était un projet virtuel au moment du concours.
Markaudio Pluvia Eleven
Hivi m8n
Entre temps, j'ai reçu les Markaudio, j'ai fait une première mesure dans un caisson de 23l à 2m (sans composant de filtrage, HP non rodé, et SPL non étalonné) :
Maintenant qu'il est rodé, je ferais une mesure en champ proche demain. A 50cm c'est bon ?
Ca permettrai de refaire la simu du filtre plus réaliste.
Tonio6313
Message » 16 Juin 2017 22:39
Sagem a écrit:
Tonio6313 a écrit: Le HP Hivi m8n fait en SPL : 86.5 dB/2.83V/m. Le m8a un tout petit peu plus.
Ben justement non vu que tu divises l'impédance par 2 c'est +6db
Oui je dit de la merde, c'est bien +6dB, en plus ca ce vois dans la simulation du filtre :D . 8 ohm les HP.
Tonio6313
