Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ASP68, indien29, jpvoit, Rascalito, tracerbox, vince68 et 41 invités
PROJET 12" + comp 2" - full 18s
Donc c'est pas un usb aes ?
- Kro
Kro a écrit:J'ai un minisharc configuré entrée sortie numérique en kit qu'il faudrait que j'essaie
Je suis preneur d'un compte rendu d'essai, ce modèle m'intéresse dans l'objectif d'en monter un en filtrage 4x8 avec sortie numérique pour mettre des DAC dans les amplis ou juste à coté.
- Zilwicki
- Inscription Forum: 20 Jan 2017 0:18
- Dagda
j'ai un Poppulse CM6631 si ça peut dépanner
- qmsqts
- Inscription Forum: 01 Mar 2007 19:43
La config que j'ai correspond à ça mais sans le boitier.
http://www.audiophonics.fr/fr/appareils-hifi-dsp-processeur/minidsp-opendrc-di-processeur-audio-numerique-dsp-spdif-aes-ebu-optique-p-9670.html
Sinon je peux le configurer comme ça j'ai les deux cartes
http://www.audiophonics.fr/fr/destockage/minidsp-opendrc-an-processeur-audio-analogique-dsp-xlr-p-10595.html
Ca sort aussi 8 canaux en I2s s'il faut.
Il est dans le carton avec Najda et personne n'est en boite
Et encore j'avais aussi un dspiy
- Kro
Kro a écrit:Donc c'est pas un usb aes ?
J ai pas dit que je passais par l USB , c est maxidcx qui l a supposé ...
Sur le modèle que j ai , l USB est limité à 48 , comme j ai l optique sur le mac , j entre donc dans l interface avec pour pouvoir avoir le 96
Le but premier étant d attaquer le dcx en num
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Hello,
Est ce qu'on peut avoir un rappel de ce que tu as mis au point Kro ? HPs utilisés, litrage et accord si BR ?
Et jusqu'a combien tu estime que ça descend dans le grave ? C'est tentant ton truc là
- Nimaj44
BMS 12S305 + Eighteensound ND2080 + XR2064
Le bms est dans 65l Bass Reflex accord 38hz.
- Kro
Kro a l occasion tu peux poster la reponse et l impedance des compressions sur le pav
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Il est pas mal ce BMS ... un bon concurrent au 12LX60V2
Par contre la simu n'est pas géniale ...
- Dagda
maxidcx a écrit:Kro a l occasion tu peux poster la reponse et l impedance des compressions sur le pav
Ainsi qu'un CSD
- Disaster
- Inscription Forum: 05 Juil 2012 23:00
Salut !
gros son ce matin chez Kro
il faut faire abstraction du fait que les filtres passifs temporaires pourraient dater de l'ère soviétique et se dire qu'ils pourront sans problème être revendus au musé des arts premier;
ben pour ce qui est de la musique ca le fait, ca décoiffe et ca sonne vraiment propre, sans sifflante ou braillements louche
le combo bms12s305 dans 65L br et la comp 18s donne vraiment une belle solution. On sent que le bms se promène, et la compression fait très bonne impression.
la prochaine étape sera de comparer cette solution avec des JBL du commerce, et il faudrait aussi pouvoir comparer avec d'autres systèmes HR. le problème c'est de déménager tout ça, et les congés qui arrivent. Enfin après les prima et autres colonnes, kro peux accrocher un autre diplôme à sa liste.
pour la suite (après les vacances) mon projet c'est de passer à 2 x 12 pouces en clos. peut être 2 caisse de 43L l'une au dessus de l'autre le tout avec un ampli en courant et probablement un asservissement en vitesse pour linéariser est étendre la réponse 35-750 ou plus
à suivre
à suivre
- maxidcx
Super tout ça les gars
Tu ne craint pas d'arriver rapidement aux limites mécanique du HP en clos si tu le fait descendre même via asservissement ?
- wakup2
- Pro-Divers
à priori (simulation) le BMS dans 43L avec un ampli qui sort 32V eff et un objectif de courbe cible basse but 2 à 35hz f-3 devrait donner 108db spl linéarisé et en respectant son xmax.
avec 2 boites l'une au dessus de l'autre (genre 2.5voies) ça fait un petit 114db à 1 metre. je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que ça suffit dans mes 30m2 (sans parler du roomgain)
en fait, une fois que l'on a une bonne compression et un médium satisfaisant le tout bien aligné et égalisé, ce qui fait quand même une grosse différence c'est les basses avec toutes les histoires d'alignement, de vitesse de l'air d'évent orthopédiques et de résonance diverses. donc je pense que si on se donne les moyens de l'égalisation but 2 (ou bessel 2 d'ailleurs) grâce à l'asservissement (et probablement d'un FIR ou DRC ultérieurement), le clos reste la solution qui me semble la plus saine. Mais j'ai un grand respect pour Mr Helmoltz et je reconnais (c'est pour toi Sagem) qu'une caisse avec un BR bien tuné ça dépote
et puis c'est quand même plus drôle de mettre au point une petite usine à gaz électronique que de tweaker des tubes de PVC
sinon quelques conseils pour faire 2 cubes qui vont bien pour les BMS (volumes, dimension) pour minimiser les résonances et autres modes ?
jai repiqué des anciens plans partiels sur le fil zippy, avec des tasseau espacés différemment
- maxidcx
