Salut Darcy !
Gros projet dans tous les sens du terme !
Pour pouvoir te renseigner au mieux j'ai quelques questions :
- quelles contraintes te font choisir du mdf hydro ? Humidité excessive de la pièce ? Perso je ne ferai pas le choix du mdf car sa résistance au poids risque d'être limite. Je partirai sur du contreplaqué peuplier si il n'y a pas de contrainte d'humidité excessive ou du oukoumé dans le cas contraire. Une grande marque de meubles hifi dont j'ai oublié le nom utilise ce bois car il transmet très peu les vibrations ce qui est bon pour tes électroniques et il existe en grande épaisseur notamment pour faire les côtés de ton meuble.
Pour les épaisseurs ne lésine pas car si tes tablettes commences à ceintrer tu auras plus qu'à tout mettre à la benne. Perso je prendrai du 22 pour les tablettes qui ont le plus de charge et du 18 voir du 15 pour celles qui accueillent les tiroirs. Pour les côtés je prendrais du 30.
Pour l'assemblage toutes les options que tu cites sont possibles, le choix est plus déterminé par ta possibilité à les mettres en oeuvre car il te faudra un peu de matériel si tu veux que tout se déroule bien.
- Les tourillons sont invisibles mais il faut prendre soins des perçages car si les trous ne sont pas en face les uns des autres tu ne peux pas réaliser l'assemblage.
- les vis seront forcément apparente sauf si tu noies les tête et que tu les recouvres de pâte à bois. Ça veut aussi dire que si tu laisse le meuble brut ou juste vernis on verra des taches assez disgracieuses. Sinon tu utilises un système d'assemblage style gabarit Kreg :
https://www.amazon.fr/dp/B0088CPBRE/ref ... mzbPXD459YQuoi qu'il en soit je te conseil fortement de coller, pas besoin de sert joint si tu vis, la vis faisant office de sert joint. si tu tourillonnes sert joint obligatoire.
Bon courage et à bientôt !
Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
