En clos car j'ai des sub qui seront meilleur que le woofer en BR dans cette zone, ensuite je gagne de la place en volume (sans oublier le volume occupé parles event, pas rien sur ces grosse gamelle), plus de prob avec le group delay, etc...
A partir du moment où tu as un sub pour le canal LFE en home-cinema c'est un peu dommage de ne pas les utiliser en infra sur tous les canaux.
Le MTM double 15" ou 12" impose de couper bas, on va dire 500hz ou moins, ça occasionne des annulations (toute proportion gardée) hors axe si on monte trop haut la coupure, donc une réponse en puissance qui n'est plus linéaire.
A l'usage et avec ce qu'apporte la salle à ces fréquences ce n'est pas forcement trés préjudiciable et le rétrécissement de la directivité vertical de ce genre de montage est lui plutôt un avantage, voir le cas très spécifique de JIM dans sa salle.
Il se dit aussi que le plus cohérent en surface avec ces pav c'est un seul 15" (ou deux 12"), cherche des messages de thxrd la dessus, tu verras que c'est une solution qu'il utilise seulement quand il a un impératif de SPL, sinon il évite le MTM.
Ceci dit j'ai eu des enceintes MTM donc j’apprécie le système, je ne dirai pas que c'est mieux qu'un TM, c'est différent avec des usages différents.
Truc tout bête aussi, je préfère le son des (bon) woofer entre 500 et 600hz que la comp, donc je coupe à 600hz mini, pas franchement idéal pour un MTM, c'est donc aussi une histoire de gout, il n'y a pas une solution meilleur que l'autre, c'est juste différent
![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
WAF à prendre en compte aussi ^^.
Pour les ailettes à 2m on a des lobes, des accidents dû aux l’ailettes, plus tu recules plus ça fusionne en gros.
J'ai quand même remarqué que l'on pouvait suivre les accidents des ailettes à la trace jusqu'à 3m en reculant le micro petit à petit de 2 vers 3m.
Mais c'est un détail, je n'aime pas écouter les enceintes HR en dessous de 3m, je trouve que l'on perd l'aspect gros sont qui forme un tout, mais la encore c'est une affaire de gout et de proportion champs direct et indirect. La distance entre les éléments en fonction de la fréquence de coupure joue aussi, le "mur" que fait le bas du pav , etc ...
La centrale ira à la place des rack donc il y a de la place pour un A480 et un 12", pas plus, pour avoir vécu avec un 12" d'un coté et un 15" de l'autre pendant un moment ça ne saute pas au oreilles non plus, la principal différence viendra du fait qu'entre 600 et 900hz ça sera de la radiation direct et pas de la directivité contrôlé mais ça je ne peux rien y faire.
