Aure, tu as bien enlevé (effacé) la ligne de pipeline dans les paramètres de QL ?
Sinon j'ai fait exactement comme dans le lien que je t'ai donné. Tu as bien modifié les deux premières lignes et ajouté la troisième en "root" ?
Quand tu ouvre alsa.conf, ce sont bien les bonnes valeurs?
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, boonjik, Doodies, Fab G, frbou et 224 invités
FDA D.Sound d310
- gouet
- Inscription Forum: 14 Oct 2004 17:37
Désolé j'étais en vacances.
Le Pipeline est bien enlevé:
cat /proc/asound/PureaudioUSB/pcm0p/sub0/hw_params
access: MMAP_INTERLEAVED
format: S16_LE
subformat: STD
channels: 2
rate: 44100 (44100/1)
period_size: 44100
buffer_size: 88200
Mon alsa.conf:
# defaults
# show all name hints also for definitions without hint {} section
defaults.namehint.showall on
# show just basic name hints
defaults.namehint.basic on
# show extended name hints
defaults.namehint.extended on
defaults.ctl.card 0
defaults.pcm.card 0
defaults.pcm.device 0
defaults.pcm.subdevice -1
defaults.pcm.nonblock 1
defaults.pcm.compat 0
defaults.pcm.minperiodtime 5000 # in us
defaults.pcm.ipc_key 5678293
defaults.pcm.ipc_gid audio
defaults.pcm.ipc_perm 0660
defaults.pcm.dmix.max_periods 0
defaults.pcm.dmix.rate 192000
defaults.pcm.dmix.format S32_LE
defaults.pcm.dmix.converter "samplerate_best"
defaults.pcm.dmix.card defaults.pcm.card
defaults.pcm.dmix.device defaults.pcm.device
defaults.pcm.dsnoop.card defaults.pcm.card
defaults.pcm.dsnoop.device defaults.pcm.device
defaults.pcm.front.card defaults.pcm.card
defaults.pcm.front.device defaults.pcm.device
defaults.pcm.rear.card defaults.pcm.card
defaults.pcm.rear.device defaults.pcm.device
defaults.pcm.center_lfe.card defaults.pcm.card
defaults.pcm.center_lfe.device defaults.pcm.device
defaults.pcm.side.card defaults.pcm.card
defaults.pcm.side.device defaults.pcm.device
defaults.pcm.surround21.card defaults.pcm.card
defaults.pcm.surround21.device defaults.pcm.device
defaults.pcm.surround40.card defaults.pcm.card
defaults.pcm.surround40.device defaults.pcm.device
defaults.pcm.surround41.card defaults.pcm.card
defaults.pcm.surround41.device defaults.pcm.device
defaults.pcm.surround50.card defaults.pcm.card
defaults.pcm.surround50.device defaults.pcm.device
defaults.pcm.surround51.card defaults.pcm.card
defaults.pcm.surround51.device defaults.pcm.device
defaults.pcm.surround71.card defaults.pcm.card
defaults.pcm.surround71.device defaults.pcm.device
defaults.pcm.iec958.card defaults.pcm.card
defaults.pcm.iec958.device defaults.pcm.device
defaults.pcm.modem.card defaults.pcm.card
defaults.pcm.modem.device defaults.pcm.device
# truncate files via file or tee PCM
defaults.pcm.file_format "raw"
defaults.pcm.file_truncate true
defaults.rawmidi.card 0
defaults.rawmidi.device 0
defaults.rawmidi.subdevice -1
defaults.hwdep.card 0
defaults.hwdep.device 0
defaults.timer.class 2
defaults.timer.sclass 0
defaults.timer.card 0
defaults.timer.device 0
defaults.timer.subdevice 0
# PCM interface
# redirect to load-on-demand extended pcm definitions
pcm.cards cards.pcm
pcm.default cards.pcm.default
pcm.sysdefault cards.pcm.default
pcm.front cards.pcm.front
pcm.rear cards.pcm.rear
pcm.center_lfe cards.pcm.center_lfe
pcm.side cards.pcm.side
pcm.surround21 cards.pcm.surround21
pcm.surround40 cards.pcm.surround40
pcm.surround41 cards.pcm.surround41
pcm.surround50 cards.pcm.surround50
pcm.surround51 cards.pcm.surround51
pcm.surround71 cards.pcm.surround71
pcm.iec958 cards.pcm.iec958
pcm.spdif iec958
pcm.hdmi cards.pcm.hdmi
pcm.dmix cards.pcm.dmix
pcm.dsnoop cards.pcm.dsnoop
pcm.modem cards.pcm.modem
pcm.phoneline cards.pcm.phoneline
format: S16_LE
subformat: STD
channels: 2
period_size: 44100
buffer_size: 88200
Mon alsa.conf:
# defaults
defaults.ctl.card 0
defaults.pcm.card 0
# PCM interface
pcm.cards cards.pcm
pcm.spdif iec958
- Aure
- Inscription Forum: 24 Avr 2017 22:39
Tu es branché en USB, est-ce pareil en Spdif?
- gouet
gouet a écrit:Tu es branché en USB, est-ce pareil en Spdif?
Je n'ai pas de spdif (enfin si sur la carte-mère).
- Aure
Comme moi, j'y ai relié un connecteur derrière mon PC; c'est meilleur que l'USB.
- gouet
Pour infos :
les self de sorties. c bien capitale pour le rendu final.. leur changement apporte un gros plus
- globulelg
- Inscription Forum: 27 Nov 2009 15:53
Tu as pu en tester d'autres? ou tu restes sur tes selfs surdimensionnées soudées à coup de rallonges et fixées à la colle à chaud?
- Tayoroma
- Inscription Forum: 20 Mai 2015 22:15
Tayoroma a écrit:Tu as pu en tester d'autres? ou tu restes sur tes selfs surdimensionnées soudées à coup de rallonges et fixées à la colle à chaud?
oui !!!!
- globulelg
bonjour
c est facil a faire comme modif?
tu as un petit tuto gerald?
- gilles44
- Inscription Forum: 10 Mar 2009 21:10
Cliques sur la signature de Gérald
- Tayoroma
J'ai réglé mon equalizer avec les mesures de Globuleg et c'est vraiment pas mal... J'ai une impression de plus grande présence et clarté des instruments et des voix. Un soupçon de grave peut-être.
Peut-on vérifier que les mesures sont bien prises en compte ?
@Gouet:je t'ai envoyé un petit MP pour le spdif.
- Aure
Est-ce que c'est cet adaptateur qu'il faut pour le spdif?
- Aure
Moi, je l'ai fabriqué avec ce que j'avais sous la main, mais ça me semble bon
- gouet
