Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: porciprince, romain_2305, tonips3 et 83 invités
Salle HC dédiée - cave - 20m²-42m3
Message » 21 Mai 2017 12:47
En effet je ne veux pas généraliser ma première impression sur ce magasin. Ca dépend des personnes que l'on rencontre et des questions que l'on pose.
Je suis surement trop léger techniquement sur ces domaines..
Pack Jamo D500 a 1700€ ? pourquoi pas le D600 ?
Je vois le D600 à 2990€ttc chez cobra alors que D500 est à 1700€
je pense que le compromis perfo / prix est bon sur les D500.
Par contre je n'ai pas comparé les 2 D500 et D600 donc pour la différence de rendu j'en ai aucune idée.
Quelqu'un à t-il testé les 2?
Pour la scène frontale j'ai un peu moins de 285 cm ce qui représente un écart mur enceinteL-enceinte centrale -enceinte R- mur de 23 cm pour les D600 et 37.5 cm pour les d500. pas de place pour le sub à moins de coller les enceintes au bords de l 'écran.. Par contre quelles sont les préconisations de distance par rapport aux murs latéraux? les bords de mon écran seront à 11 cm des murs.
Est il réellement pertinent de positionner le sub derrière l'écran car au final , en fonction des modes de la salle je risque d'être amené à le déplacer non?
pour la hauteur, je pense les positionner à 106cm de haut soit dans le plan horizontal de l'écoute et à 40% de la hauteur de l'écran (peut être un peu bas pour le 2ème rang
deledav, oui je vais tenter de choisir le vp par élimination je vous ferais part de mes réflexions
a bientôt 8)
Pounyt
Inscription Forum: 11 Fév 2017 15:44
Message » 21 Mai 2017 13:12
Pour info j'ai payé mon pack D600 sans le caisson, 1567€ chez Futurland.
deledav
Inscription Forum: 01 Jan 2013 13:15
Message » 21 Mai 2017 13:54
ah oui quand même! . y a pas photo dans ce cas.
Le caisson coute tout de même 1200€ donc on s'approche des 2700€ du pack D500 mais pour un d600.
Par contre il est à 2990 sur futurland avec le caisson.
Maintenant faut que vois si j'arrive à caser cela dans la scène frontale...
Promo futurland sur D600 7.1 à 3489.99 €
et D500 7.1 à 2199€
Pounyt
Message » 21 Mai 2017 14:16
Pour les D600, cela concerne les LCR.
Pour le caisson : DIY ==> mieux et moins cher.
Pour les surround, a voir ce que tu envisages mais ppas mal d'autres possibilités moins cheres que les D600
Pour le positionnement des D600 en LCR, je pensais bien que tu cela ne passerait pas puisque cela ne passe pas chez moi.
Reste le choix de les positionner comme l'a fait fanvw (à l'horizontal) et donc de permettre, par cette position, la mise en place d'un caisson en dessous (en DIY, l'interret c'est de pouvoir s'ajuster a son besoin et ses contraintes)
Polopretress
Message » 21 Mai 2017 18:27
Y a un pack 5.0 d600 à 1000€ sur le coin coin
+ 1 caisson à 800 ça pourrait le faire
j'ai tracé la position des enceintes en d500 et voilà ce que ça donne
d500 en mode 9.1 car avec la porte je me demande si ça ne m'oblige pas à prévoir 2 enceintes de plus pour le 2ème rang . pas d'urgence mais bon.
je trace avec les d600 et ... ca passe pas avec le caisson D600
Vous voyez les 2 tracés des D500 et D600
Donc soit DiY pour le caisson ou alors je remonte les LCR de qq cm mais plus dans l'axe d'écoute
C'est bien beau tout ça mais le caisson me fait avancer l'écran de 50 cm environ ... :cry:
recul 288cm projection 516 cm
Pounyt
Message » 21 Mai 2017 18:52
Ce que je disais...
Caisson DIY. cela te permet de maitriser profondeur et hauteur afin de caser les D600 en Horizontal et reculer au minimum l'écran mais 50cm ca me parait bien. Faut pas moins.
Ca te donne aussi la possibilité de faire varier en translation la position du caisson pour trouver le meilleur rendu a ta position d'ecoute.
Un conseil.
Murit la solution et ne te précipite pas trop.
Receuille des avis etc....
Fanvw pourra t'en dire + sur cette compo par exemple. (probablement aussi la comparaison D500 et D600 et aussi le fait que positionner les LCR a l'horizontal peut aussi poser des pbs sur des petites bases d'ecran puisque la scene sonore est + rétrécie sur les L/R)
Perso, j'ai été un peu trop vite au départ pour les enceintes et la solution audio et si c'était a refaire (et pas trop tard) , je simplifierai.
Polopretress
Message » 21 Mai 2017 19:02
Fanvw te conseillera surement les D600. De plus qu'il vient de les redécouvrir chez moi après le passage de Kaz.
Et i-dème pour le caisson. Partir sur un DIY.
deledav
Message » 21 Mai 2017 19:03
Ce que je disais...
Pas que je fasse pas confiance mais tu es très perfectionniste et tu as beaucoup réfléchi ta salle avant de poster moi j'apprends en marchant donc je pose des questions, je cherche à comprendre reviens etc...
plus en mode proto qui évolue avec donc l'obligation de me laisser des possibilités d'adapter au fur et à mesure de l'avancement pratique de la salle.
2 approches complémentaires et quelques bières pour fêter ca à la fin ;-)
Pounyt
Message » 21 Mai 2017 19:06
Je comprends que les LCR étant larges et la scène pas très large , la stéréo n'est flagrante
est-ce que c'est cela que tu entends par prbs?
Pounyt
Message » 21 Mai 2017 19:12
oui, c'est çà.
En fait, il n'est pas conseillé de mettre, en général, des LCR comme cela a l'horizontal.
Si fanvw n'avait pas adopté ce positionnement, j'aurai dit "NON, pas comme çà !" mais on peut faire confiance a fanvw pour ce point, je pense.
La différence avec lui, c'est que ton écran est de plus faible largeur.
Donc , en adoptant le même positionnement, tu as , dans ton cas, moins d’écart entre tes enceintes.
Je me pose juste des questions sur la profondeur du champ stéréo dans ce cas.(donc du découplage entre [L , C] et [C , R] )
edit : dit autrement ==> ton centre acoustique des L/R est déplacé et donc l'angle "audio" par rapport a la position d'ecoute est réduit.
Si tu étais déjà juste alors en réduisant encore cet angle , tu vas réduire la profondeur" (ou l'ampleur) de ton champ sonore avant.
Polopretress
Message » 21 Mai 2017 19:16
chuis un peu pommé là , les LCR sont bien faites pour être posées à l'horizontale ? :ko:
Pounyt
Message » 21 Mai 2017 19:59
JPL dit que c'est ineptie.
Polopretress
Message » 21 Mai 2017 20:04
de collé les enceintes LR contre les murs latérales n'est pas un bon idée, donc un argument de les mettre verticale.
Rooky2
Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
Message » 21 Mai 2017 21:11
J'ai toujours du mal a comprendre . désolé chuis lent :-?
1) les lcr d600 sont conçues pour être posées à l'horizontal.
2) Si les LCR sont trop proche du mur , les positionner la verticale.
Mais quand on regarde la position des hauts parleurs (en croix) , j'ai du mal à imaginer que le rendu soit aussi bon à la vertical qu'à l'horizontal
au lieu de diffuser à l'horizontal, je vais diffuser à la vertical donc le rendu ne sera pas celui attendu et je vais avoir une directivité plus importante à la verticale qu'à l'horizontal non?
ma réflexion est elle fausse? est-ce négligeable?
thx
Pounyt
Message » 21 Mai 2017 21:39
Perso j'ai toujours vu les D500 et 600 positionnées à l'horizontale... D'ailleurs la photo du constructeur les montre comme ça, ce serait vraiment idiot de les présenter à l'horizontale alors qu'elles sont prévues à la verticale, non?
Et pourquoi ne pas rapprocher L et R de C (genre 15cm plus au centre donc) pour que L et R ne soient pas contre le mur? :wtf:
josk1
