Le FIR ne règle pas le problème
Pourtant , tu contrôles la linéarité de la phase avec ce type de filtres , non ?
C'est cela en gros
et la fréquence de raccord entre le sub et les LCR doit être vers les 60Hz si le passe bas du LFE est a 120Hz d'un ordre 2 fois supérieur
Pour le dire autrement, je tente qqchose, tu me corriges :
Lorsque l'on ajoute un filtre quelconque, le déphasage introduit par le filtre a la fréquence de coupure est egale a Pi/2 (je crois) par orde du filtre , il va faire PI a l'infini.
Si on augmente l'ordre du filtre, on augmente du meme ordre le déphasage.
L'idée est que le sub et les LCR soit raccord a la fréquence de BM.
Comme le sub a une coupure passe bas vers 120Hz (un exemple simple), on va donc avoir une rotation de phase de PI/2 si premier ordre , PI si ordre 2 etc.... a la fréquence de coupure.
Cette rotation de phase sera divisée par 2 à -1 octave (soit 60Hz)
Si l'on gere un BM a 60Hz , il faut donc que la phase coincide avec celle du sub a 60Hz. donc on doit prendre un filtre d'un ordre n/2 pour cette coupure du BM pour avoir la meme phase au point de raccordement.
Si ordre 4 sur Sub a 120Hz , j'ai PI dephasage a 60Hz donc il faut que je prenne un ordre 2 sur mon BM a 60Hz pour avoir aussi PI.
Ca se complique si c'est pas 60Hz mais 80Hz. Dans ce cas, on doit aussi pouvoir mixer un ordre impair de filtre si c'est raccord. Mais il doit bien y avoir d'autres techniques pour raccorder au mieux (peut etre via des passe-tout que se contentent de travailler sur les phases sans toucher au gain...)
Néanmoins, ce serait trop simple si on se limitait à mon explication.. car chaque HP se comporte aussi en filtre et introduit une déphasage propre à sa caractéristique, et d'autres filtres utilisés (actifs/passifs) introduisent aussi un impact sur la courbe de phase.
Donc y a que la mesure qui permet d'observer cela et de choisir la conduite a tenir en ayant bien pris soin qu'il ne faut pas se tromper de PI dans l'analyse des courbes sinon on aune belle opposition de phase qui va à l'inverse de la solution recherchée....
Désolé, j'ai essayé d'exprimer avec mes mots ce que j'avais compris la dessus mais ca doit etre très partiel encore.....
