» 07 Mai 2017 14:41
La simu est faite avec le soft d&B .
c'est en effet une illustration parfaite .. sauf que l'entraxe est inferieur à 1 m et donc le "remplissage " meilleur ..
Donc le lobe beaucoup plus propre et souple gerer et que je peut monter plus haut en'frequence ..
en concert on triche en ecartant plus pour porter plus loin à nombre de HP egal ,mais en contrepartie la bande de fonctionnement en array est reduite vers le haut et le lobe moins propre
De toute maniere ma largeur etant limitée par les'murs .c,est 11m pas plus ...
Bien sur le lobe arriere n'existe pas puisque l'on est in wall .. toute l'énergie est sur le lobe avant ( d'ou un SPL max possible enorme avec ces systeme )
On voit tres bien que l'energie est fortement reduite lateralement.. et donc beaucoup moins de problemes de reflexions ( elles existent , mais leurs niveau est 15 à 18 dB plus bas qu'avec un rayonnement classique )
ce n'est pas la peine de se demander si on peut faire une "petite ligne " .. c'est non'..
Les simus du dessous montrant les configs pour discotheques et le remplissage sonore montrent une notion de pression moyenne en zappant toute notion de "phase "
Ce genre de simu ne tient en aucun cas, compte de notion de delai de propag entre les caissons et de delai avec les satellites .. c'est un "bord.." de phase total'.. ( à ne surtout pas faire en hifi ou HC contrairement à ce que peuvent dire certains .. et meme Floyd Tool ..
c'est mauvais / tres mauvais .. j'ai testé avec 8 subs dans toutes sortes de configs ce genre de dispositions et je ne suis pas le seul à avoir experimenté et constaté que c'est nul )
c'est mauvais musicalement , mais ca permet de ne pas "tuer " auditivement les auditeurs en discotheque qui serait pres d'un groupement de 6 subs !!
C'est du multipoint et c'est fait pour resoudre d'autres problematiques ..
et si on regarde bien ,contraitement a ce qui est dit , on voit bien de nombreux trous de pression dans l'aire d'ecoute
contrairement à l'array ou on peut "couvrir " une zone donnée sans aucun trous et ne genere pas de reel probleme de phase ou delai avec les satellites ( LCR )
Il suffira de courber virtuellement ou réellement l'array ( en deplacant ou en "timant, chaque enceinte ) pour créer un "lobe " de pression plus ou moins long ou large ou simili cardio etc ...
thxrd
thxrd le 07 Mai 2017 18:36, édité 1 fois.
