Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: franky62217, zimouille et 37 invités
Clarke-Tech ET9000, Xtrend ET9000 [Synthèse p1]
Désolé mais je n'ai effectivement pas vérifié si elle était encore commercialisée .
- sjlouis
- Inscription Forum: 14 Jan 2011 17:09
rocc a écrit:Selon une news de telesatellite, canal basculerait au tout OTT(mycanal) via appareils mobiles (tablette, smartphone) et pc en 2020, fini le sat pour le groupe canal. plus de tntsat, plus de bouquet .
Déjà discuté.. C'est une grosse bêtise...
Faut pas lire toutes les conneries de ce site écrites par des gens qui n'ont aucune idée des énormités qu'ils racontent..
Ils confondent tout sans vérification.
- trifon
- Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
Mon ET9200 a lâché à son tour. 3 ans et demi pour le 9000 et 2 ans et demi pour le 9200. Pas bien fiable ! Par contre cette fois un condo a coulé et je pourrai le remplacer ainsi facilement.
Comme mon 9000 avait fini par redémarrer, en attendant d'avoir un nouveau condo, j'ai utilisé sa carte d'alim mais comme elle est défectueuse, il peut s'arrêter du jour au lendemain.
Est-ce que ceux qui ont eu à remplacer un condo l'ont fait pour un des 3 de cette photo?
http://www.elko-verkauf.de/netzteile/13 ... ps80w.html
Moi c'est le 2ème à partir du haut. Après avoir écouté les conseils de trifon qui m'a expliqué comment fonctionnait et mourrait un condo, je vais remplacer tous ceux qui chauffent beaucoup. De mémoire il y en a 4 dont les 3 de la photo car avec une durée de vie de 5000 à 10 000 heures, avec un fonctionnement en continu puisque la veille est totalement fictive, on dépasse les 8700 heures que comporte une année. Il y a donc des chances que les autres suivent.
Trifon, en relisant le sujet, tu disais qu'un condo chauffait plus capot ouvert que fermé. Or si le capot est fermé et même si les concepteurs ont pu créer des couloirs de circulation d'air, ce dont je doute, cela doit malgré tout davantage retenir la chaleur qu'avec un capot retiré. je pourrai relever les températures dans les 2 cas pour en être sûr.
- sjlouis
J'ai du mal m'exprimé.. C'est effectivement l'inverse. La température interne des condos est tributaire de la température ambiante.. Donc capot fermé, ça chauffe plus, forcément.. Surtout que le DD qui est dans le boitier participe aussi à cet échauffement..
Pour bien faire, faudrait installer un ventilateur de PC sur l'alim pour abaisser la température par ventilation..
Je crois que certains ont fait la manip..
- trifon
Le problème, c'est que c'est très mal conçu pour monter un ventilateur. il y a bien un emplacement sous le disque dur mais ce n'est pas le point le plus chaud et je doute que ça refroidisse les condos. Alors oui, en abaissant sensiblement la température du DD, on abaisse la température d'ensemble mais c'est moyen comme procédé.
Ensuite, l'alimentation du ventilo, c'est une tension très faible, 5 V ou moins, super pour trouver un bon produit (performant et silencieux) et de mémoire la gestion en est (était?) nulle, il fonctionnait en permanence. Il y a bien eu des plugins, mais certains plantaient l'appareil.
- sjlouis
Certains n'ont pas fait un trou dans le capot du dessus et fixé un ventilo??
C'est pas très esthétique comme manip mais surement efficace.
Et il y a du 12V, je crois, dans l'alim.
Certains ventilos comme des Pabst tournent très lentement vers 1200t et consomment très peu..
Plus sérieusement, faudra voir ce que donnent les nouveaux condos après installation des Panasonic.
- trifon
Voilà, je voudrais quelque chose d'un peu sympa esthétiquement parlant.
Alors après avoir retiré le capot et malgré les températures "sahariennes", certains condos ont perdu jusqu'à 20 °C, passant d'un peu plus de 65 ~ 75 ° à 45 ~ 55 °. C'est énorme ! Vraiment très mal conçu.
J'avais acheté un ventilateur silencieux Noctua, il est vraiment silencieux mais impossible de le caser, il est trop épais (20 mm). Malgré tout, j'avais aussi cherché un connecteur 4 broches (il me semble) pour faire un pontage propre du ventilateur sur l'alimentation du disque dur mais sans succès. Sur le disque dur, il ne fonctionnerait pas en permanence, ce qui peut être bien, quoique...
- sjlouis
Pour le coup, j'ai posé le Noctua sur les câbles et les composants de la carte mère et à la vitesse minimum, 3 possibles, ce qui permet d'avoir un ventilateur très silencieux (donné pour 8 dB à cette vitesse), la température des composants baisse encore de 10 à 15 °. Mais je ne pourrai pas remettre le capot car le ventilateur est trop épais. Pour le moment je l'ai branché à une grosse alim de PC en attendant de le brancher à une plus petite ou en le pontant sur le démo.
- sjlouis
Depuis le début, j'ai remplacé le capot par un en métal déployé, avec un gros noctua dessus, alimenté par une petite alim universelle à 2 balles, réglée au minimum
pour que le ventilo tourne tranquillement.
Pas du tout esthétique, mais en rck, ça ne se voit pas
Et je n'ai toujours pas trouvé de clé USB TNT HD compatible avecdriver ad'hoc....
- Yvagagne
- Inscription Forum: 23 Mar 2005 15:50
Pour la clé USB, pose la question sur le forum d'OpenPli, il y a bien quelqu'un qui saura.
Qu'est-ce que tu appelles "métal déployé"? C'est juste une plaque de métal plié à la "bonne" forme?
Et qu'entends-tu par "réglée au minimum"? C'est l'alim? Tu fais quoi? Tu a diminué la tension?
- sjlouis
sjlouis a écrit:Qu'est-ce que tu appelles "métal déployé"? C'est juste une plaque de métal plié à la "bonne" forme?
Non, c'est cela :
- http://www.metaldeploye.com/fr-fr/produ ... oduit.aspx
La vie est un long fleuve tranquille, quoique .....
chafpa - Membre HCFR
- Inscription Forum: 04 Oct 2007 11:24
Ok, j'appelais ça une grille. J'en ai un morceau en alu que j'utilisais pour faire des entrées d'air (moto).
Pas mal mais vu le prix de la feuille, il faudrait pouvoir trouver de petites dimensions.
- sjlouis
Il existe des ventilateurs de PC plus plats de 10mm seulement.
C'est peut être possible de le caser sous le capot après avoir réalisé une découpe.
http://www.materiel.net/ventilateur-pc/ ... 60425.html
Ou des 12mm comme certains Scythes..
Pour les condos électrolytiques, je redis ce que j'avais indiqué à sjlouis, à savoir que leur durée de vie se calcule approximativement en doublant la durée de vie nominale à température max du condo tous les 10°C.
Un condo 105°C 10000H donne 20000H à 95°C et 40000H à 85°C etc...
Température interne du condo..
- trifon
Pour les ventilateurs, ils ne se valent pas tous. Il faut vérifier le bruit, 20 dB c'est très audible et donc agaçant, et le volume d'air brassé. Or plus le ventilateur est petit ou peu épais, et plus le volume d'air brassé chute "vertigineusement". Les plus performants font 25 mm d'épaisseur et 92 mm de côté minimum.
On pourrait caser un ventilateur de 110 mm de côté sur 20 mm d'épaisseur. J'ai cherché sans succès dans plusieurs marques mais je n'ai pas fini.
La découpe servirait juste à faciliter le passage d'air.
- sjlouis
Regarde les Scythes, c'est très réputé et ils sont de grande dimension..
Spécialisé pour les boitiers de PC où la place manque..
- trifon
