REW te donne la réponse impulsionnelle. Le fait de faire varier le fenêtrage (logiciellement) te permettra de voir l'évolution dans le temps mais l'acoustique d'une salle n'est pas parfaite. Tu verras ça à l'usage, comme le disait CDGG, il faut pratiquer
Le fait de moyenner avec un bruit rose facilite la mesure.
Au cinéma, la méthode de calibrage est réalisée sur bruit au rose, au RTA.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AntoineB, BrunoPrata, dr rotule, porciprince, THX72 et 41 invités
Le CinémaTaupe : Salle dédiée de 22m² en agrandissement
- JIM
- Modérateur Installations
et quels sont les "moyens du bord" ?
Les moyens du bord c’est REW, ARTA ou Fuzzmeasure en mode TR et une paire d’enceintes ou deux paires d’enceintes disposées dos-à-dos pour constituer une source quasi-omni, en gros.
Mesure des TR par bandes d’octave ou tiers d’octave.
Ensuite, l’idéale étant de pouvoir comparer puis caler les TR mesurés avec un modèle théorique afin d’estimer les quantités de surface à modifier. Mais là, on est déjà dans de la modélisation assez compliquée.
Bachi
- Bachibousouk
- Pro-Divers.
- Inscription Forum: 06 Juin 2009 13:25
Bachibousouk a écrit:... Mais là, on est déjà dans de la modélisation assez compliquée...
Bachi
Ça commence en effet ... surtout quand la salle est censée être terminée ...
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Comme dit le gamin dans la pub Renault : "c'est simple"
Polopretress a écrit:Comme dit le gamin dans la pub Renault : "c'est simple"
C'est ce que je disais à YvesM quelques posts au dessus !
On a fait le tour comme ça
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Donc si je résume bien, je prends un micro, j'allume REW en mode TR, je branche 2 enceintes dos à dos que je place au milieu de la salle et je mesure ?Bachibousouk a écrit:Les moyens du bord c’est REW, ARTA ou Fuzzmeasure en mode TR et une paire d’enceintes ou deux paires d’enceintes disposées dos-à-dos pour constituer une source quasi-omni, en gros.
Quelle différence avec une mesure en utilisant les fronts en lieu et place ?
- ftaupe
- Inscription Forum: 22 Mai 2015 22:33
C’est ça, sauf que tu fais varier les positions, de source et leur orientation ainsi que celle du microphone. Tu moyennes tout ça, en espérant que la dispersion des résultats reste faible. Ainsi, tu caractérises le TR de ta salle seule.
Tu peux utiliser les LRC mais la directivé intervient. Dans ce cas, tu peux mesurer l’EDT (TR initiale dépendant de la position source-recepteur).
Toi tu n’as jamais traîné du côté de la section acoustique ou bien ? On dirai que tu découvres le pot au rose
Bachi
Bachi
- Bachibousouk
- Pro-Divers.
J'avoue J'ai seulement suivi le post de JPL sur l’acoustique pour les néophytes et d'autres sujets autour, mais dès que ça parlais de mesure je partais en courant...Bachibousouk a écrit:Toi tu n’as jamais traîné du côté de la section acoustique ou bien ? On dirai que tu découvres le pot au rose
- ftaupe
:thks: Donc si je résume bien, je prends un micro, j'allume REW en mode TR, je branche 2 enceintes dos à dos que je place au milieu de la salle et je mesure ?
Bienvenue au club des non-initiés.
Ca me rappelle le passage de "divergente 3" ou ils doivent franchir le mur avec des grapins sauf que là, tu n'as meme pas droit au grapin. Tu fais quoi ?
Tu cours en criant au loup ou tu y vas pensant que les semelles de tes nouvelle Nike , payée une fortune, vont assurer le coup ou tu cherches dans l'herbe si y a pas un abruti qui en a laissé un avant de mourir en essayant la meme chose 2 jours avant ?
en fait y a 5 possibilités a ce probleme :
1. tu te contentes de ce que tu as en appréciant ton image et ton son qui ne dérange personne sauf toi car tu sais que tu peux avoir mieux.
2. tu poses une semaine de congés et tu fais le tour de France des salles de référence pour te rendre compte de ce que tu loupes (ou pas) et tu vois ensuite comment aborder le schmilblick.
3. Tu reviens dans 10 ans après avoir été un padawan zélé dans une école renommée. pour mettre en pratique ce que les maîtres t'ont enseigné.
4. Tu t’alloues les services d'un maitre qui va shunter les choix 1., 2. et 3. en déliant ta bourse ou en usant de bon argument a visiter ta contrée sauvage.
5. Tu choisis la solution 5. qui n'est pas ecrite encore.
D. La réponse D.
Je vais tout de même commencer par essayer de mesurer ce fameux EDT (TR initiale dépendant de la position source-recepteur) cela me semble à ma portée car utilise mes enceintes en lieu et place et le micro à la position d'écoute. Cela me donnera peut-être une idée de la difficulté du schmilblick.
Aussi, hier soir j'ai essayé de calibrer mon vidéoprojecteur. Ce fut un échec cuisant...
En utilisant la sonde Spyder 4 et le logiciel fourni, j'ai réussis à redonner une meilleure image sur mon PCHC mais qui tire un peu trop vers le rouge à mon gout. Cependant cette solution ne me plait pas car cela crée simplement un profil de couleur dans Windows et ne touche absolument pas aux réglages du vidéoprojecteur : donc toutes mes autres sources restent inchangées.
Je souhaite calibrer le vidéoprojecteur lui-même. J'ai essayé le logiciel HCFR car je pense que c'est faisable avec. J'ai commencé l'installation OK. La sonde est bien reconnue. Par contre j'ai assez vite lâché car il y a des questions auxquelles je n'ai rien compris malgré le suivi du tuto. Je vais m'y repencher ce soir...
- ftaupe
Polopretress a écrit::thks: Donc si je résume bien, je prends un micro, j'allume REW en mode TR, je branche 2 enceintes dos à dos que je place au milieu de la salle et je mesure ?
Quelle différence avec une mesure en utilisant les fronts en lieu et place ?J'avoue J'ai seulement suivi le post de JPL sur l’acoustique pour les néophytes et d'autres sujets autour, mais dès que ça parlais de mesure je partais en courant...
J'adore la réponse
- IROISE
- Inscription Forum: 24 Juin 2006 18:40
Bon, pas eu le temps de me re-pencher sur la calibration vidéo.
Par contre, hier soir, j'ai visionné Deepwater en DTS HDMA. Et quelle ne fut pas ma déception par rapport au rendu sonore dans ma salle ! Je pense avoir un réel problème que je vous soumet :
-J'ai un souffle vraiment audible sur le caisson et c'est très désagréable lors des scènes avec un faible volume global.
-Je remarque que ce souffle correspond à peu près au même son/même fréquence que celui du ventilateur du vidéoprojecteur (peut-être est-ce simplement une coïncidence ?)
-Après d'autres tests, je peux dire que je n'ai ce souffle que sur les pistes avec un son HD : DTS-HDMA, DTS-HiRes et Dolby True-HD.
-Sur du DTS normal ou du Dolby normal je n'ai pas ce souffle (ou plutôt beaucoup moins prononcé car lui est presque inaudible : il faut mettre l'oreille sur le caisson pour l'entendre)
Avez-vous déjà rencontré ce type de problème ? Merci d'avance pour votre aide.
- ftaupe
Ou là ! tu commences a devenir parano ou quoi ?
Tu ne t'en rends compte qu'aujourd'hui ? Pourtant ce n'est pas nouveau que tu écoutes des sources audio HD , non ?
Il doit y avoir un pb ailleurs... qqchose de changé dans ton local technique ? un cable rajouté etc... Bizarre que ce phénomene ne soit présent que sur les sources HD quand meme....
Si c'est cela, a mon avis , il faut plutot chercher du coté de ta source. Lecteur ou pc ?
Pour faire simple, fait cette manip, baisse de 1 db sur ton p7000 et augmente le gain de 1 db sur ton intégré et ainsi de suite pour voir
Caribbean's Space 62
J'ai déjà effectué les tests suivants et ça ne change pas grand chose :fanvw a écrit:Pour faire simple, fait cette manip, baisse de 1 db sur ton p7000 et augmente le gain de 1 db sur ton intégré et ainsi de suite pour voir
-Le réglage au moment de la calibration était : +4dB sur le préampli et -10dB sur l'ampli P7000s
-J'ai essayé +8dB sur le préampli et -6dB sur le P7000s : c'est pire
-J'ai essayé 0dB sur le préampli et -14dB sur le P7000s : c'est un poil mieux mais ça ne change pas grand chose
En fait les sources HD que j'ai écouté jusque là étaient plutôt rares (les bandes sons des films en VF étant la plupart du temps en DTS ou Dolby pas HD. Mais je confirme que ce problème existe depuis toujours. Je l'avais remarqué pour la première fois lors d'un test sur la bande Dolby True HD en VO de Warcraft. Plus le niveau global est chargé en son moins on entend ce souffle, on le remarque plutôt sur les passages calmes (un peu comme si on avait un vidéoprojecteur bruyant) mais cela me dérange vraiment.Polopretress a écrit:Tu ne t'en rends compte qu'aujourd'hui ? Pourtant ce n'est pas nouveau que tu écoutes des sources audio HD , non ?
- ftaupe
