Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
PROJET 12" + comp 2" - full 18s
Juste avant c'était "Private Investigations" Dire Straits et Hadouk Trio mais bizarre c'est pas dans les hits du moment...
- Kro
Tu peux aussi taper chez DaftPunk Alive 2007 si tu veux un peu de grave.
Ou Arnaud Rebotini aussi.
- Dagda
Là il y a quelques morceaux où ça "grave" pas mal
https://www.amazon.fr/Svarta-Bjorn-anglais-Kari-Bremnes/dp/B0000254IB/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1492191755&sr=8-1&keywords=kari+bremnes
- qmsqts
- Inscription Forum: 01 Mar 2007 19:43
Ri-colaaaaaaaaaaa !!!!!
- ASP68
pour le grave, l'album "Liminal" de "The acid" est pas mal non plus, ca brasse plutôt bien et l'enregistrement est particulièrement réussi avec une assez bonne dynamique
- wakup2
- Pro-Divers
qmsqts a écrit:Là il y a quelques morceaux où ça "grave" pas mal
Je l'ai déjà celui là je l'avais amené chez toi je crois d'ailleurs.
- Kro
la plage 5 fait bien bouger les 38 , tu as aussi
Tchaikovsky 1812 ouverture, très belle oeuvre, à la fin de réel coups de cannons avec du volume assez redoutable, voir même ça sent la poudre
https://www.youtube.com/watch?v=VbxgYlcNxE8
- qmsqts
C'est bon j'ai toutes les mesures l'article est prêt à 90%. Manque la conclusion...
- Kro
Pifou Glop
- Dagda
Enfin
- ASP68
C'est en ligne !
- Kro
Website : https://www.audiohorn.net
Fb Page : facebook.com/audiohorn/
speedbad - Pro-Fabricant.
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
En fait, aucun n'est vraiment à l'aise pour faire une full range 2 voies, ou alors avec la double comp BMS qui descends très bas, et du coup associée au 12S305 ...
Si j'ai bien compris, le BMS est très bien jusqu'à 600Hz, le 18's jusqu'à 700Hz, le Beyma entre les 2 ... Mais jusqu'à quel fréquence sont-ils raisonnablement utilisable ?
Merci pour ce gros boulot Cédric !
- ASP68
Sympa le rapport
Dommage pour H2 liée à ton micro comme tu en fais mention car les mesures restent très proche (encore au moins 10dB de trop).
Sur le 15p 18s que j'avais essayé, il y avait un gros problème sur le collage de la suspension périphérique mais côté saladier.
La ventilation du BMS est la plus évoluée de part la couronne de perforation supplémentaire (type JBL) autour du trou central que l'on retrouve d'ailleurs sur les 15p 18s.
Après, c'est sûr qu'avec la bobine de 10cm, le 18s supporte un peu plus.
Au niveau de la connexion de la bobine, gros point noir pour moi sur le Beyma. J'ai souvent eu des problèmes de bruits avec ce montage dans le grave.
Les nouvelles ref chez Beyma (wr) utilisent la même technique que chez JBL avec une sortie perpendiculaire à la membrane (point de colle maintenant le fil) et sans reprise sur le spider.
Côté directivité.
Le BMS s'en sort bien jusqu'à 2kHz.
Le Beyma s'en sort beaucoup mieux, le comportement reste sain jusqu'à 4kHz.
Le 18s, ça part en sucette très légèrement sous 2kHz avec un croisement des réponses hors axe qui fait peur.
Côté distorsion (harmonique et intermodulation), tes comparaisons sont faussées, il est impératif de comparer à réponse égalisée ou de réaliser le calcul comme le fait Pascal.
Tu trouves que le Beyma s'en sort le moins bien entre 100 et 500Hz (de très peu) mais c'est aussi celui qui fourni le plus de spl dans cette zone.
ps : Aucuns pics de disto à 200Hz d'ordre élevé sur mes mesures du 12s305 comme celles de Pascal.
Côté directivité.
- JIM
- Modérateur Installations
Tu penses que le pique de H7 c'est pas naturel Jim ?
