Simpail a écrit:Bon,
Un petit retour à mon tour.
Première écoute mitigée.
Je trouve les voix un peu "délignées", présque un peu métaliques, surtout en montant le volume.
Sinon, l'ensemble me semble assez équilibré. les notes sont franches, les basses bien présentent.
Par contre, je n'entends pas de différence notable en passant du mode MP3 de quobuz au mode 16 bits....
Je veux bien pas avoir des oreilles de compétition, mais quand même...
Comment etre certain que le PC envoie bien le signal complet au FDA ?
Le V200 m'indique "USB 48K".
J'ai prété mon V200 mais je n'ai pas le souvenir qu'il indiquait précisement le sample rate : plutôt un truc du genre "44.1-96khz". Ceci étant, si le tien affiche 48K, c'est qu'il reçoit du 48000khz, ce qui n'est pas normal. Tu devrais recevoir du 44.1khz avec Qobuz, que ce soit en mode "MP3" ou "16 bits" (c'est quoi ces appellations à la c.n
![:ko: :ko:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/nybbas.gif)
Mes souvenirs de Windows XP commencent à dater :
-tu utilises Qobuz avec une application Qobuz ou via un navigateur Internet (IE ou Chrome) ? Si c'est un navigateur Internet, le son utilise la sortie par défaut de Windows. Dans ce cas il faut paramétrer la sortie audio par défaut dans XP de telle sorte qu'elle privilégie le 24 bit/ 44100 khz. Mais tu n'as aucune garantie de "bit-perfect", sauf à parfaitement maîtriser tous les logiciels installés sur ton PC capable de sortir du son. De plus, XP n'étant plus maintenu ni les navigateurs fonctionnant dessus, difficile de savoir si la version flash-player, utilisée par un navigateur Internet non mis à jour depuis des années, n'est pas limitée au 48khz.
-si c'est une appli Qobuz, il faut vérifier si on peut y paramétrer une sortie audio spécifique. Il faudra alors mettre la sortie audio par défaut de Windows XP sur une autre sortie (par exemple le chipset son de la carte mère).
J'ai lu que tu utilisais asio4all : c'est une bonne idée sous XP, encore faut-il que le logiciel utilisé soit compatible Asio en proposant des sorties audio paramétrées sous asio. Si tu passes par un navigateur Internet pour écouter Qobuz, ça ne marchera pas. IL te faut donc verifier s'il existe une application permettant de se connecter à qobuz et fonctionnant en asio sous XP (compliqué
Le plus simple serait peut-être d'utiliser une clé USB bootable sur ton PC portable, avec un OS linux allégé genre daphile sur lequel tu rajoutera le plugin qobuz.
Un tutotoukon pour installer Daphile sur une clé USB.le PC correctement paramétré bootera avec la clé USB sur Daphile et sans la clé USB sur son disque dur et Windows XP : donc pas de changement.
