itofa a écrit:OK merci
Et cet ampli casque, tu le connectes sur la sortie casque, je suppose ...
Bééé non puisque ta sortie casque est déjà amplifiée (sortie haut niveau).
Il te faut le brancher sur une sortie bas niveau (RCA, XLR, Rec., Zone 2, directe du lecteur ...) sans contrôle de volume (volume fixe donc) car c'est l'ampli casque qui s'en charge (section préampli).
Le mieux toutefois et afin d'assurer la meilleure prestation possible, est de partir sur un DAC/ampli-casque.
Cela permet de réduire le nombre d'intermédiaire et d'être totalement autonome pour les écoutes au casque.
Il faut simplement acheminer l'audio numérique à l'ampli.
Le coût est alors plus important qu'un petit ampli casque sans autres fonctions.
Toutefois on peut trouver des streamers pas cher chez Audiophonics, des solutions à base de Raspberry, ALLO ...
Certains DAC/ampli casque disposent d'une connexion BlueTooth APTX. On peut donc tout faire passer par un téléphone ou une tablette, c'est pratique mais en général on est limité à 16b/44.1 (format CD).
Il existe aussi des DAC/ampli casque avec fonction steamer comme le dernier OPPO SONICA DAC. Là c'est complet (ou presque) via serveur DLNA.
Le plus important est d'avoir l'amplification qui correspond aux besoins du casque et de bien cibler ton mode d'utilisation du casque.
Le mieux est de commencer simple et à moindre coût, puis de faire évoluer si tu donnes de plus en plus d'intérêt à tes écoutes casque.
