Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: claupra, Doubs25, dr rotule, HotSince1983, Laurent33480 et 62 invités
[Torsen76] Salle dédié 15M², Home Cinéma dans comble aménagé
Message » 09 Avr 2017 11:38
Bonjour tout le monde,
Je me (re)présente, Franck 43 ans, vie en Normandie, je suis inscrit depuis déja un bon moment, mais cela fait des année que je ne m'était pas connecté.
Pou faire simple, j'ai fait construire en 2007, j'ai d'abord aménagé le rdc et je n'ai attaqué les travaux dans les combles quand 2015 (chambre du fiston, salle de bain, puis la salle dédié).
Avant la construction je possédais déja un HC acheté entre fin 90 et début 2000, je possède toujours les enceintes et l'ampli HC.
Pour ma salle dédié j'ai décidé de séparer l'utilisation HC et Hi-Fi.
Pour la Hi-Fi j'ai gardé:
- Infinity Kappa 8.2
- 1 Ampli de puissance ROTEL RB-991
Ajouté récemment:
- Péampli ATOLL PR100-SE
- DAC DENON DA-300usb
Pour le Home cinéma :
- Ampli Marantz RS5011
- Lecteur Sony 4K UBP-x800
- TV 4K HISENSE 55M7000
- 2 CABASSE Antigua mt32, noir laqué
- 1 CABASSE Socoa mt32, noyé
- 2 CABASSE Eole 2, noir laqué pour les surround arrière.
- 2 CABASSE PICO pour le Dolby atmos (au plafond)
- Caisson de bass Cabasse Santorin 21 (en panne)
- Caisson JMLab Cobalt SW800S
Pour la connectique, tous les câbles HP Hi-Fi et HC son en Viard Audio Silver HD12 pour les Kappa 8.2.
De l'audioQuest pour les câbles d’alimentation 220v.
Voila pour la présentation :D
La présentation de la construction de la salle dédié vas suivre dans un new message.
Torsen76
Inscription Forum: 13 Fév 2015 21:08
Message » 09 Avr 2017 13:20
Salle dédié de 15m² avec HSP de 2.14m
1er cloison de séparation avec porte isophonique
Plancher réalisé avec une couche de liège + structure chevron posé sur des plaques de caoutchouc + double couche croisé de laine de coton + bande résiliente sur les chevrons.
Gaine pour passage des câbles HP suround
Pose du plancher OSB 22mm
Pose de la structure du faux plafond, l'espace vide est rempli avec de la laine de verre de 200mm
La seconde cloisons séparative à été monté avec une structure métalique de 2x 48mm avec une 1er couche de laine de coton, puis une seconde couche croisé + BA13 std + BA13 pho + une deuxième portes isophonic
Torsen76
Message » 09 Avr 2017 13:45
Isolation coté pignon, simple couche de laine de coton avec intégration d'un tuyau de 40mm pour le passage des cbles (HDMI etc)
Les deux boites de dérivation de vous voyez coresponde à l'allimentation des futures prises 220v, chaque boite est relier à un dijoncteur 16A, une boite le la Hi-Fi et une pour le HC.
Isolation des parois latéral une couche de laine de coton + BA13 pho
Fabrication de ma multiprise avec prise chouco + cables 2.5² par prise
Montage de la table basse avec interrupteur luminaire intégré (lumière principale plafond + éclairage d'appoint sur multiprise
Torsen76
Message » 09 Avr 2017 14:26
Voici les photos de la salle avec le matos installé.
Torsen76
Message » 09 Avr 2017 14:56
Pour cause de finance, je n'ais pas opté pour de la moquette ou tissus acoustique sur les murs, cela génère une ambiance trop clair à fort volume et donc pas très agréable sur une écoute prolongé.
J'ai donc voulu tester les panneaux absorbant, je me suis donc fourni chez Futurel... car le prix est très abordable (79€ pour 10 panneaux de 60x60).
Je les ai placé suite a des recherche sur le net, donc sur les murs latéraux devant les enceintes (reflet dans le miroir), de chaque coté de l'auditeur, puis au plafond. J'ai aussi installé des basstrap dans les angles avant et aussi des panneaux réfléchissant sur le mur avant.
Pour l'instant je trouve le résultat en Hi-Fi plutôt satisfaisant :D, Maintenant il faut que je me regarde quelque film pour voir se que cela donne, car hière je me suis regardé le BD de Matrix et je trouvait que les effets suround était presque inexistant, alors est-ce du à un mauvais mixage ou à mais panneaux latéraux placé de chaque coté de l'auditeur, je ne sais pas encore.
A vos clavier :wink:
Torsen76
Message » 09 Avr 2017 15:20
Pour les effets, comment as tu disposé tes surround?
Ensuite ton écran parait tout petit dans ce bel espace. Pourquoi n'as-tu pas pensé à la vidéoprojection? :wink:
lobs7052
Inscription Forum: 12 Avr 2007 0:19
Message » 09 Avr 2017 18:15
Il est vrai que le combo LCR fournit la grande parti du son. Les surrounds ne sont que secondaires.
Quelques idées:
- Avec un ampli récente tu pourrais calibrer le son avec un micro, qui aide pas mal (équilibre la puissance, le délais, ...)
- Ecarter un peu plus les LCR?
- Faire un essai avec les surrounds tout seule
- Je trouves que la utilisation des surrounds varier beaucoup d'un BD d'un autre, donc essayer d'autres BD.
:D
Rooky2
Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
Message » 09 Avr 2017 20:13
@ Lobs, les surround sont disposé à 1m derrière le canapé et à 1.8 en diagonal à gauche et droite de ma tète.
Pour le vidéo projecteur, trop chère en 4K et en plus je suis à 3m de l'écran et un écran plus grand qu'un 55" j'aurai eu l’effet match de tennis :D .
@Rooky, Je viens de me regarder le 1er Transformer, je sentait légèrement plus les surround, j'ai donc voulu les augmenter et la je me rend compte qu'elles étaient réglé à -2, surement une mauvaise manip lors de précédent réglages, je les ais réglé à +1 et la c'est nettement mieux :bravo: j'ai aussi réorientation les Cabasse Eole sur ce trouvent ètre très directive, j'ai tous de suite senti la différence.
sinon que pensez-vous de ma config?
Torsen76
Message » 09 Avr 2017 20:31
Perso, si j'avais les matos de hifi comme tiennes je l'utilises pour le HC.
Je suis d'accord avec lobs. A 3m de recul avec un écran de 2.6m de large ça correspond à un angle de 47° qui est correct pour un VP. Mais il faut aussi vérifier le distance entre le VP est l'écran. :D
Rooky2
Message » 09 Avr 2017 20:44
Rooky2 a écrit:Perso, si j'avais les matos de hifi comme tiennes je l'utilises pour le HC.
Ma précédente config était les Kappa 8.2 + Kappa center B + surround célestion + caisson REL Q100 + Yamaha DSP A2.
J'ai revendu le caisson car amortisseur HS et pas assé puissant pour les Kappa et j'ai voulu faire une utilisation Hi-Fi seul pour les Kappa 8.2 pour les soulager suite à un tweeter qui m'avait laché. D'ou mon achat d'un ensemble Cabasse pour le HC, puissance amplement suffisante pour 15m². Je suis conscient que ma Kappa center B est supérieur à la Socoa mt32, mais mon coté Monk :hehe: m'a fait vouloir avoir un ensemble homogène 100% Cabasse de série identique.
Concernant le Projo, comme je l'ais dit trop chère en 4K et comme je souhaite passé en 100% 4K, la TV s'imposait.
Torsen76
Message » 09 Avr 2017 22:08
Euh....oui....mais à 3 mètres d'un 55' de diagonale...je ne vois pas du tout l'intérêt. La 4K s'impose avec des ratio de recul beaucoup, mais beaucoup moins importants. C'est même dommage. :wink: Après si c'est pour avoir juste du HDR là en effet pas d'autres choix que la 4k.
lobs7052
Message » 15 Avr 2017 17:14
Mon Home cinéma n'attire pas les foules :(
Torsen76
Message » 15 Avr 2017 17:18
Hello;
Je pense qu'avec un diffuseur de 55' on est plus proche de l'installation dédiée HIFI que HC. Tu aurais plus de succès AMHA en videoprojection avec un écran digne de ce nom au niveau de sa base. :wink:
lobs7052
Message » 15 Avr 2017 19:07
Dans mon cas je ne pourrais pas dépasser 2m de base, je ne pourrais pas fixer le VP au plafond car 2.14m SP et en plus je n'aurai pas de quoi alimenter (220v et HDMI).
Ma seul solution serai un VP à focale ultra courte que je poserais sur l'enceinte centrale.
Mais la pour avoir quelque chose de moin encombrant que le phillips et de tres bonne qualité, on est hors budget.
J'y viendrait peut ètre un jours lorsque ce se sera popularisé et que les prix auront baissé.
Torsen76
Message » 15 Avr 2017 19:27
Aucun problème pour fixer un VP à l'envers au plafond avec 2,14 m de hauteur.
lobs7052
