Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: LE PIRATE et 55 invités
EPSON EH-TW6600W et EH-TW6600
Message » 28 Mar 2017 16:43
mdeblasim a écrit:salut a tous,
après mes déboires avec un pana PT-ae4000 acheté d'occasion qui ne fonctionnait pas , j'ai commandé un epson TW6600 avec 1000h de fonctionnement garantie jusqu'au 09/2017.
j'ai un peu peur de m'être précipité sur cet achat , car j'ai vu seulement après que le Lens shift était très limité , ayant un plafond assez bas (2.30) , je souhaite fixer le VP le plus haut possible , j'ai d'ailleurs trouver un support qui me conviendrai bien , le meliconi pro100 , mais je ne trouve pas la cote au niveau des fixation , si vous avez l'info je suis preneur.
concernant la hauteur du VP ( l'axe de l'objectif a environ 200mm du plafond et 3m de recul) a combien sera le haut de ma toile par rapport au plafond (avec le lens shift a fond en bas?)
j'ai peur d'avoir une image trop haute ( toile de 2.00m par 1.13m)
Dans le manuel (users guide), tu as le plan avec les écartements pour les fixations. Je l'ai en pdf mais je ne sais pas comment le joindre.
En MP, c'est possible ?
Tu auras aussi dedans les tableaux de valeurs taille/distance/ décalage possible en fonction du lens shift vertical et horizontal / plafond table.
Je suppose que tu vas le placer au plafond en position inversée ?
Je ne pense pas que tu aies de problème surtout si tu n'utilises que le lens shift vertical.
dide81
Inscription Forum: 20 Juil 2006 20:27
Message » 29 Mar 2017 1:59
merci pour vos reponses,
j'ai l'entraxe des trou de fixation du vp (ild forment un rectangle de 300x160) mais c'est le support lui même que j'ai des doutes , le meliconi pro100 .
pareil dans mon cas poutre perpendiculaire a la pièce , vp entre 2 poutre , le support permettra l'objectif de ne pas avoir d'obstacle ,support de 138mm , poutre devant de 15cm de haut. et a 20cm de l'objectif .
l'axe de mon objectif sera donc a (138+90) soit 228 du plafond.
ensuite , 3m plus loin , le carter de mon ecran serai fixé directement sur une poutre ( je n'ai pas encore commandé l'ecran , mais je me penche pour un kimex châssis noir de 200 de base ou 220 ,avoir....
si le plafond est de niveau ,l'axe de mon objectif sera au niveau de mon carter enrouleur de l'écran de projection , et apparemment le lens shif maxi dans cette position est de maxi 12cm plus bas que l'axe de l'ojectif, c'est pas enorme.
je vais devoir peur etre devoir incliné un chouai le vp sur son support.
est t'il vraiement etudier pour une projection au plafond inversé? de plus ,les support epson ne sont pas tres haut pour ce modele (6 ou 8cm), on est donc conné a avoir une image projecteur presque a ras le plafond
mdeblasim
Inscription Forum: 27 Aoû 2011 12:40
Message » 29 Mar 2017 10:53
Pour le support, çà devrait passer, sinon tu peux prendre en accessoires des tiges plus grande ou plus petites si tu as un problème.
Après le lens shift, les valeurs que tu donnes sont bonnes.
Si tu veux projeter plus bas, il te faudra incliner un peu le projo.
De toute manière dans cette gamme de prix, c'est le modèle qui a le lens shift le plus important. Le PT-ae4000 est dans la gamme au dessus avec un zoom et mise au point motorisé, ainsi qu'un mode 100 hz et un lens shift parmi les plus important.
dide81
Message » 29 Mar 2017 11:51
j'ai à peu près la même chose, projo pas incliné, je testerai le LS pour voir jusqu'où il descend
mais il n'est pas en butée basse
Michel...
MickeyCam
Message » 29 Mar 2017 19:02
merci Michel , j'attend ta réponse car tu as des valeur assez proche des miennes.
j'ai commandé le support meliconi pro100 , je vous dirai si il s'adapte bien
mdeblasim
Message » 30 Mar 2017 20:13
voilà le projo à l'envers fixé par quatre tiges filetées à un cadre en cornières de dural bricolé à la taille des poutres
les trous filetés (taraudés) dans la partie inférieure de la coque du projo sont prévus pour ça
les pieds ne servent pas
il faut cinq minutes pour le démonter, en le faisant soutenir par quelqu'un par précaution
j'ai mis à sa verticale une table basse pour être obligé de le contourner pour ne pas se cogner la tête dans le projo (il est dur !)
l'écran manuel de 2,40 m de base pas déroulé au maxi car c'est un 4/3, un cran d'arrêt tombe juste à 16/9
le lens shift vers le bas, environ 15 cm
on peut le pousser encore de 5 cm, mais il faut retoucher l'horizontal car il se décadre en biais près des butées
vue de la cave, pas très nette, la mise au point a du mal à se faire dans l'obscurité
le projo est bien horizontal et dans l'alignement du haut de l'écran
entre le projo et l'écran, il y a une petite piste de danse
et de temps en temps, une petite soirée karaoke :D
Michel...
MickeyCam
Message » 31 Mar 2017 12:02
sympathique, un peu genre "salle des fêtes" :bravo: :love:
Boulou2709
Inscription Forum: 18 Mar 2008 21:59
Message » 31 Mar 2017 16:34
:D
MickeyCam
Message » 01 Avr 2017 12:40
en tout cas de quoi passé de bonnes soirée :bravo:
Boulou2709
Message » 01 Avr 2017 19:01
j'ai de l'humidité, ventilation permanente
les peintures sont à refaire
je l'ai aménagée en 1976 !
il y a eu même pas mal de réveillons et anniversaires là-dedans !
c'est mon quatrième projo, le premier il y a bien quinze ans (trois fois 110000 pixels !)
Michel...
MickeyCam
Message » 01 Avr 2017 20:01
pour l'humidité, un tube cuivre au bas du mur en contact avec l'xtérieurr, en U (entrée/sortie air extérieur, longueur du tube = à celle du mur), en légère pente vers un collecteur ("lèchefrite"?) recueillant la condensation et l'acheminant dehors pourrait permettre d'améliorer les choses, c'est peut-être seulement de la vapeur de source "humaine" ... si tes invités se démènent trop!
Ce truc a des versions plus performantes pour des caves dans la roche, mais pas au même prix : j'ai vu une install avec des piquet et câbles cuivre tous les 20 cms. Ca n'empêche pas d'avoir une ventilation.
MAJ au vu du post ci-dessous :
Tu peux parfaitement faire descendre un tube depuis l'extérieur jusqu'au plancher de cette pièce, et avoir un autre au plafond pour assurer la circulation d'air. C'est -amha- "obligatoire", surtout pour une pièce à vivre, because présence de moisi = spores de champignons, rfien de bon pour des poumons. Ce système ne consomme aucune énergie.
Tu peux aussi diriger la condensation vers un mini "puisard" dans le sol de la pièce pour évacuer ladite condensation : j'en ai fait un pour ma chaufferie, l'eau qui parfois coule du système de contrôle de la pression finit dans un agglo creux renversé, placé dans le dalle du sol au moment de sa réalisation. Toute l'eau qui y rentre est dispersée.
Mpeg
Inscription Forum: 15 Avr 2005 13:47
Message » 01 Avr 2017 22:48
le pb est que je n'ai pas de vide sanitaire, c'est un peu cette cave (7 m x 4 m) qui tenait lieu de vide
quand j'étais petit, mon grand-père y stockait les légumes du jardin
la maison est de 1908 !
en plus je n'y descends pas régulièrement, elle peut bien rester 15 jours ou un mois déserte (la cave, pas la maison)
le sol est plus bas de 50 cm par rapport au sol extérieur (argileux)
mais on s'éloigne du sujet !
Michel...
MickeyCam
Message » 02 Avr 2017 12:16
MickeyCam a écrit:Bonjour,
Michel...
bonjour,
moi mon premier projo, c’était en 2004, un Philips astaire :hehe:
il faisait 854x480 pixels, sur un écran tupplur ikea, de 1.80 de base, une tuerie! (j'en ai encore mal aux yeux :ko: )
Boulou2709
Message » 02 Avr 2017 19:17
alors c'est encore plus vieux !
mon deuxième, un Epson EMP-7500 de 1024x768 date de 1998
ensuite le troisième, un Epson TW-700
le premier était un gros et lourd Sanyo PLC-200, de 1992
tri-lcd de 110000 px chacun et 30000 F, l'équivalent de 5000 € :o
alors 1er projo pas il y a 15 ans, mais 25 ans !!!
avant, il y avait un TV de 72 cm accroché au plafond sur un rail depuis environ 1985 !
Michel...
MickeyCam
Message » 03 Avr 2017 13:02
bonjour,
une salle de ciné avant l'heure en somme :love:
moi, je fait petit joueur a coté :ohmg: , après le Philips il y a eu un Benq PE 5120, ensuite un sony VPL-HS60 (d'occasion), et pour finir l'epson EH-TW6600
Boulou2709
Retourner vers Projecteurs HD
