Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Nimaj44, Rascalito et 21 invités
PROJET 12" + comp 2" - full 18s
Ils attendent les elections... avant de prendre des mesures (elle arrive de loin celle-ci )
- Sagem
- ASP68
Ouais surtout pour savoir si il faut mettre le micro de mesure plus à droite ou à gauche et si il va y avoir une augmentation où une réduction de la bande passante, c'est pas gagné
- qmsqts
- Inscription Forum: 01 Mar 2007 19:43
il suffit de rester au centre, c'est là où il y a le plus de puissance
Website : https://www.audiohorn.net
Fb Page : facebook.com/audiohorn/
speedbad - Pro-Fabricant.
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
C'est une macronnerie ça, je suis ni de gauche, ni de droite, bien au contraire!
- Sagem
Ben fo savoir soit j'avance sur mes trois voies soit je fais des mesures.
Elles sont faites d'ailleurs en partie mais je dois faire les photos, l'impédance, les t&s, vérifier l'amortissement de la caisse...faut démonter quoi.
- Kro
Finit dont tes enceintes et tu viendras les comparer au modèle "étalon" à la maison ( étalon je parle des enceintes, parce que moi maintenant c'est plus le coté "vieille carne" )
- qmsqts
Sagem se vante souvent effectivement d'avoir une chose en commun avec l'âne, mais en fait c'est 2 choses
Un post de ce calibre laissé en déshérence, ça peut que finir comme ça
- androuski
androuski a écrit:Sagem se vante souvent effectivement d'avoir une chose en commun avec l'âne, mais en fait c'est 2 choses
J'ai ..... et je suis têtu?
- Sagem
- androuski
Ce smiley tête d'âne a un peu une tête de lapin non ?
- androuski
Salut, bon quasi 2 pages de troll c'est pas mal, faut bien se défouler
bon en fait on aurait du se faire une sorte de plan de test histoire de tracker l'avancement en mode projet .
l'idée c'est de mesurer les bms+beyma et de les écouter pour mieux caractériser la bande dans laquelle ces beaux bébés sont les plus adaptés et définir une limite acceptable avec des bidouilles genre self/résistance/EQ.
J'ai compris que Kro à l'intention de les tester et mesurer aux petits oignons et de faire un article sérieux alors forcément ça prend du temps et on va pas le stresser. En plus il a décidé de faire avancer ces 3 voies, il fignole les Prima en permanence, il les tests en utilisant les BMS en Sub, il passe quelques nuits à réfléchir à ce qu'il va faire de ces 4 peerless 10", ou quelle sera la couleur du boitier de son najda et éventuellement il s'occupe de la petite famille et de son boulot avec plein de gentils zanimaux. sans parler du site justdiy qu'il va falloir décorer pour Pâques. Pas facile
de mon coté j'ai remonté un beyma dans une caisse close histoire de bricoler un peu et de tester un mode d'asservissement en vitesse qui semble très prometteur sur papier et à la simul. je m'inspire grandement des travaux de J.C-B qui avaient été évoqués dans le topic de jcdignan vers Noel, tout en essayant de trouver un compromis simplicité/efficacité. Je me suis lancé dans un circuit imprimé que l'on peux comparer au circuit pour sub asservi (MFB sans ACH bien sur) avec des filtres différents. Ca va prendre un peux de temps. du coup le petit PCB avec 2 LM1875 est un peu en plan, mais ca devrait pas durer car il me faudra bien un ampli pour les compressions tot ou tard
a+
a+
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
