Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bub37 et 47 invités
PROJET 12" + comp 2" - full 18s
Je me pose en ce moment la question de savoir comment monter correctement un hp sur un caisse sachant que : puisque la caisse vibre => alors elle se déforme => alors la caisse et le hp frappent l'un contre l'autre => alors ça beugle comme un téléphone portable qui vibre sur une table => alors ça génère une disto d'ordre 28 ou + (mesurable ? j'en sais rien) => ou un bruit (combien de dB ?). Bref, en tout cas l'idée ne me plait pas et le seul remède que j'ai trouvé pour l'instant est le collage pur et dur du hp sur la caisse... J'ai pas encore testé, il faut dire que je suis démonteur de hp compulsif... mais ça me tenterait bien d'essayer un jour.
- gbadaut
- Inscription Forum: 02 Aoû 2009 0:51
J'ai récupéré les caisses de maxidcx. 65 litres BR , une avec le bms 12s305 l'autre avec un 12g40. Ça sent le comparo.
- Kro
Ou au contraire un joint silicone épais... taillé sur mesure...
https://planetcaoutchouc.com/feuilles-j ... At5n8P8HAQ
- androuski
Kro a écrit:J'ai récupéré les caisses de maxidcx. 65 litres BR , une avec le bms 12s305 l'autre avec un 12g40. Ça sent le comparo.
Bien bien tout çà,
dans le médium je donne le 12G40 vainqueur par KO
- androuski
houuu c'est chaud ça !
Website : https://www.audiohorn.net
Fb Page : facebook.com/audiohorn/
speedbad - Pro-Fabricant.
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
androuski a écrit:Kro a écrit:J'ai récupéré les caisses de maxidcx. 65 litres BR , une avec le bms 12s305 l'autre avec un 12g40. Ça sent le comparo.
Bien bien tout çà,
Y'aura pas de match
- Sagem
androuski a écrit:Ou au contraire un joint silicone épais... taillé sur mesure...
J'avais essayé de faire un joint avec du mastic sikaflex que j'avais laissé secher avant de visser le hp par dessus. Je n'ai pas trouvé le résultat très probant. En collant l'oreille à la caisse, j'entendais bien les vis cogner contre le hp ou contre le bois. Peut être encore plus que sans joint du tout. C'est pour ça que je suis tenté de virer les vis complètement.
- gbadaut
Je vais attendre avec attention les résultats, mon choix risque de changer pour un 12G40 ...
Alors ?
Alors ?
- ASP68
puisque j'ai confié les caisses de test "BR" à kro, j'en profite pour réfléchir à une soluce de pilotage mixte courant tension pour permettre l'utilisation du bms et/ou du beyma en clos tout en ayant une belle réponse grave.
j'ai codé rapidos l'idée discutée page précédente dans LSPCAD pour voir ce que ca donne; ca me confirme les simules faite avec ltspice:
l'idée est de faire un module simplissime avec 2 ampli op qui drive un ampli du commerce.
le premier ampli op se charge d'organiser la conversion entre la tension d'entrée et le courant qui passera dans la charge et mesurée par R3.
et le deuxième ampli op apporte une fonction de transfert type passe bande (LP+HP en haut du schéma) dont la sortie est réinjectée dans le boucle de contre réaction.
cela revient a obtenir une resistance interne de l'ampli variable avec la fréquence. ou comme expliqué par JCB dans le post précédent, l'ampli va changer de mode de fonctionement entre asservissement accélération et vitesse à proximité de la résonance.
Bref ce truc à priori très simple devrait apporter l'avantage d'un mode courant pour la partie haute du spectre (donc reduction des harmoniques et effet microphoniques), sans l’inconvénient du pic de Q à la résonance. il manque juste un but2 low pass quelque part et ca fait une solution compacte pour un woofer clos. Une sorte de module d'asservissement sans capteur d'accéleration
prochaine étape, bricoler dans LSPcad pour simuler la meme chose avec un BMS+un beyma dans une charge commune de 85L, et avec 2 amplis...
EDIT : tient c'est marrant, au premier coup d'oeil, le bms va se comporter comme un résonateur et du coup le beyma va être protégé en excursion par un phénomène de déphasage, et le groupe-delay de l'ensemble baisse. bref à suivre.
a+
a+
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
J'ai pu faire quelques mesures comparatives entre Beyma 12G40 et Bms 12s305 dans les caisses 65l BR accord 38Hz.
J'ai encore pas mal de mesures/essais à faire.
A première vue Le bms semble quand même meilleur presque partout et descend plus bas sans correction.
- Kro
super ! merci pour ce test, vivement les résultats
Dis pas merci on a rien eu encore
- androuski
- JIM
- Modérateur Installations
Toi aussi tu te demandes si Macron est un pantin des lobbies?
(attention ce post peut partir en couill... rapidement, comme à la belle époque, je vois d'ailleurs que depuis qu'on ne les pourris plus le forum est très calme, je vais me remettre au travail...)
- Sagem
Surtout si je te file un coup de main
C'est vrai qu'ils s'endorment un peu nos lyonnais là, il y a JIM qui s'impatiente
- androuski
