Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
UP en panne - Help !
Message » 12 Mar 2017 11:10
Bon, j'ai mis le nez dedans.
Visiblement un relais ne claque pas.
On a regardé les courants de repos. Coté gauche c'est OK, 110 mv, coté droit zéro :(
On a inversé les lm 358 et 324 ceux du canal droit à gauche et vis/versa)
Le canal droit ne fonctionne toujours pas et le gauche est toujours OK. Les LM ne sont donc pas en cause.
Un relais out, collé ?
fast freddy
Inscription Forum: 25 Jan 2003 16:06
Message » 12 Mar 2017 12:42
Si tu as 0 en offset commence par verifier toutes les alims cote droit.
Tu peux comparer G et D pour reference.
Alex_twn
Inscription Forum: 10 Nov 2008 6:02
Message » 13 Mar 2017 19:24
Alex_twn a écrit:Salut,
A la sortie des transfos, j'ai 17.5V coté droit et gauche donc ça à l'air OK à ce niveau là.
Faut aller voir plus loin j'imagine, après le redressement du courant, à la sortie de la carte qui est sur la façade ?
fast freddy
Message » 14 Mar 2017 7:52
Oui il faut aller plus loin. Ça m'étonnerait qu'il y ai un pb sur les cartes face AV.
Il te faut aller mesurer les tensions pour l'étage d'entrée du UP.
De mémoire on doit avoir dans les +/-30V sur les régulateurs. Tu as les schémas? C'est facile avec.
Alex_twn
Message » 14 Mar 2017 20:09
Il y a bien du courant continu qui sort des cartes AV, mais je ne trouve pas 30v.
Je ne regarde sans doute pas exactement au bon endroit, et je suis une quiche en lecture de schéma électronique :-?
fast freddy
Message » 15 Mar 2017 17:53
Salut
Je sais pas si tu l'as , mais voila un relevé de tension
razzortec
Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
Message » 16 Mar 2017 15:42
Bon ben c'est moi le copain qui essai de dépanner l'UP de fredo !
Pour l'instant j'ai rien démonté je suis juste passé voir, pas d'offset en sortie, pas de relais qui claque non plus sur la voie de droite...
Les AOP LM324/358 ont était intervertie, même panne, la première carte d'alim sort bien du continu mais fredo pas vérifié toute les tensions.
Dite-moi une chose, si le relais connecte pas parce qu'il est HS est ce "normal" de ne pas avoir de courant de repos entre TP +/- et la base des résistances (connectés à la sortie HP de mémoire) ou alors on devrait quand même avoir du courant ?
AlexScan
Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
Message » 16 Mar 2017 20:14
Faut que je refasse la manip, j'avais du merder. :(
Je viens de vérifier la tension de -29,6V (en haut à droite ) et je la trouve conforme.
Je dois faire toutes les mesure ?
Y'en a un paquet :-?
fast freddy
Message » 16 Mar 2017 20:36
AlexScan a écrit:Bon ben c'est moi le copain qui essai de dépanner l'UP de fredo !
L'offset tu le mesures ou ? Avant ou après le contact du relais
razzortec
Message » 16 Mar 2017 20:37
fast freddy a écrit:Faut que je refasse la manip, j'avais du merder. :(
Oui ce serait bien
razzortec
Message » 16 Mar 2017 21:22
OK j'attaquerais ça demain 8)
fast freddy
Message » 16 Mar 2017 22:19
Je pense que c'était après ...
AlexScan
Message » 17 Mar 2017 18:39
C'est chaud d'aller faire ces mesures :(
C'est impossible de toutes les faire sans démonter le coté droit de l'ampli.
Si nécessaire je le ferais, mais voila déjà les mesures que j'ai pu prendre (surligné en jaune)
Tout à l'air OK.
Vous en pensez quoi ?
fast freddy
Message » 17 Mar 2017 18:56
elles sont ou tes mesures ?
patroussea
Inscription Forum: 25 Fév 2009 12:30
Message » 17 Mar 2017 19:00
Je trouve les mêmes valeurs à un chouilla prêt.
ça doit être pile poil les mêmes ?
fast freddy
