j'ai placé un ventilateur de 120 mm (en position extraction) qui tourne en 5 volt sur la prise USB en façade de mon ampli.
d'où la méprise....
et que tu voulais le remplacer par un 12v via la prise trigger
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aventuree, ericb56, pacpac69 et 167 invités
8ill a écrit:syber a écrit:Et puis un truc me chiffonne. L'USB ne sort que du 5 volts, non ? Le ventilateur en 12 volts doit fonctionner en deçà de ses capacités ?brugam a écrit:actuellement il utilise un ventilo 5v
Non j'utilise bien un ventilo de 12V ARTIC F12 PWM
Il fonctionne au minimum mais comme c'est un ventilo de 120mm ça brasse pas mal d'air sans faire aucun bruit.
Le principe serait de la passer en 12V sur la prise trigger mais par contre il demanderait 240mA (Cf tableau ci-dessous).
D'où ma question de savoir si ça risque de poser un problème.
Éventuellement est ce que si j'adapte un potentiomètre (Zalman Fan Mate 2) et que je le passe à 7V (140 mA) est ce que ça peut marcher selon vous?
J'ai regardé les ventilateurs en 150mA et je ne trouve que des 80mm ce qui pose plusieurs problèmes:
- Le trou que j'ai fait fait 120mm
- Les ventilateurs de 80 mm doivent tourner beaucoup plus vite pour extraire une même quantité d'air et du coup faire plus de bruit
Voila le tableau de correspondance Volt/Ampère de mon ventilo
Voltage Current
12V DC 240 mA
7V DC 140 mA
5V DC 100 mA
8ill a écrit:brugam a écrit:attention, le ventilo fait 250mA et est donc trop puissant pour ce que ta sortie trigger fournit (150mA).
tu dois donc trouver un ventilo moins gourmand...
Concrètement quel est le risque? Il ne fonctionnera pas à pleine puissance ou cela risque carrément d'endommager le système?
Jedge a écrit:Bonjour,
Moi j'ai acheté çà pour m'affranchir de la fonction autoallumage de mon caisson.
http://www.ebay.fr/itm/201501280290?_tr ... EBIDX%3AIT
Je l'ai démontée et remonter dans une petite pour l’intégrer au cable d'alimentation du caisson. çà marchait très bien.
Un peu de bricolage, c'est tout
Bonne journée
19 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
