Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Belial et 51 invités
Tout ce qui touche au Vinyle.
Pb avec l'entrée phono de mon ampli HC Yamaha RXA3050
Message » 08 Mar 2017 11:39
Bonjour, je pense avoir un pb avec l'entrée phono de mon ampli HC Yamaha RXA3050.
J'ai bien la musique, mais j'au une grosse perte de puissance par rapport aux autres sources et j'ai un bruit de fond vraiment gênant qui s'entend beaucoup entre les morceaux ou dans les passages calmes.
Par exemple, pour obtenir le même niveau sonore que l'entrée Spotify à 30db, je dois pousser à 0db en phono.
J'ai fait le test avec 2 platines différentes :
- Une vieille Technics SL1500 avec une très bonne cellule Shure, la 97xe
- Une Project Debut Carbon III toute neuve avec une Ortofon 3m red (très bonne également).
J'ai le même résultat sur les 2.
Je pense avoir tout branché correctement : masse et RCA.
Pour la masse, je place mon cable en contact avec le boitier de l'ampli, sous la vise prévue à cet effet.
Idem sur la platine, donc entre la rondelle en métal et le boitier de la platine.
Une idée ? Je fais mal qlq chose ?
gavelles
Inscription Forum: 08 Mar 2017 11:34
Message » 10 Mar 2017 13:29
Personne n'a d'idée ? :(
gavelles
Message » 10 Mar 2017 13:53
hello,
les deux cellules que tu indiques sont des MM.
il faut voir si ton ampli prend en charge ce type de cellule ou s'il n'accepte que les MC :wtf:
qu'il y ait une différence de volume par rapport aux autres entrées est logique car la sensibilité n'est pas la même mais c'est pas pour ça que ça doit ronfler exagérément entre les morceaux :wink:
il te faudra peut-être passer par un pré-ampli phono pour corriger le niveau du signal entrant dans l'ampli...
pose toujours la question sur le topic dédié yamaha (section home-cinéma), tu auras peut-être des retours d'utilisateurs qui ont eu le même soucis que toi :idee:
lovely Gotlib & Franquin
Déjà plus de 220 recettes, astuces, conseils...
brugam
Contributeur HCFR & Modérateur Bla bla
Inscription Forum: 27 Fév 2011 13:10
Message » 10 Mar 2017 19:00
Salut Brugam,
Merci pour ta réponse !
brugam a écrit:il faut voir si ton ampli prend en charge ce type de cellule ou s'il n'accepte que les MC :wtf:
Il est bien compatible MM, pas de pb de ce côté.
Je vais tenter ma chance sur le topic yamaha.
Merci !
gavelles
Message » 13 Mar 2017 0:17
Si ta cellule a une faible impédance, il sera peut-être nécessaire d'intercaler un pré-pré RIAA entre ta TD et l'entrée phono.
On en trouve à partir de qq dizaines d'euros ...
itofa
Message » 13 Mar 2017 10:12
Salut Itofa !
Merci pour ta réponse.
Tu as des références à recommander pour ce genre de matosse ?
Je ne savais pas que ca existait un pré-pré-ampli.
Simon
gavelles
Message » 13 Mar 2017 13:05
Sinon, voici ce que j'ai trouvé sur l'impédance de ma cellule :
Ortofon 2m red : https://www.ortofon.com/ortofon-2m-red-p-317
Internal impedance, DC resistance - 1,3 kOhm
Internal inductance - 700 mH
Recommended load resistance - 47 kOhm
Recommended load capacitance - 150-300 pF
gavelles
Message » 15 Mar 2017 21:45
Pour info, j'ai envoyé un message au SAV Yamaha en expliquant le pb.
Selon eux le pré-ampli RIAA intégré pourrait être défectueux.
Ils veulent que je dépose la bête dans leur atelier pour vérifier.
Une veine qu'il soit à 15 minutes de chez moi !
Je vous tiens informés quand j'en sais plus.
Simon
gavelles
Message » 15 Mar 2017 23:18
OK
Si ce n'est pas le RIAA intégré qui est en cause, on en reparlera :zen:
itofa
Retourner vers Le monde du Vinyle
