Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: franky62217, stef44 et 46 invités
Sagem TNTSAT DTR 94160S HD
Message » 05 Fév 2017 23:24
@ phass
Merci pour le retex étoffé. il y a des points positifs.
Le point important c'est la gestion des enregistrement de taille supérieure à 4 Go sans bug.
reinsley
Inscription Forum: 09 Aoû 2014 10:19
Message » 06 Fév 2017 7:55
Et le TN 8000 avec alim linéaire :bravo: la qualité d'image monte d'un cran (fluidité, contraste, netteté des arrières plan , profondeur de champs) et le son deux crans ( scène sonore élargie, précision et détails plus important, basses plus claires)
AUDIOPHONICS Alimentation Linéaire régulée Filtre EMI RFI 12V 2A 25VA
brems
Inscription Forum: 12 Avr 2008 10:53
Message » 06 Fév 2017 8:28
brems a écrit:Et le TN 8000 avec alim linéaire :bravo: la qualité d'image monte d'un cran (fluidité, contraste, netteté des arrières plan , profondeur de champs) et le son deux crans ( scène sonore élargie, précision et détails plus important, basses plus claires)
Vous avez surement tombé sur une alimentation défectueuse avec votre HUMAX 8000 :idee:
La fluidité , contraste et netteté c'est le CHIPSET STIH 237 qui l'assure pas l'alimentation elle -même
Mais qui peut le + peut le - , une alimentation coutant le prix du décodeur ( 100€) n'a rien de comparable à celle d'origine évaluée à 10 €
Pour info le 8000 fonctionne très bien ( et sans bruit de moteur) avec des disques externe SSD
Mais attention bien prendre un SSD consommant moins de 1,6A ( les récents sont très gourmands vue le nouveau type de mémoire embarquée )
Autre problème du 8000 c'est sa durée de vie avant panne et au vu des utilisateurs c'est pas top :evil: :evil:
spectrum26000
Inscription Forum: 07 Oct 2011 16:57
Message » 06 Mar 2017 13:13
Le vent de ce matin entrainant des coupures de courant multiples a eu raison de l'alimentation de mon Sagem DTR94160
Pour ceux qui sont déjà passés par là, pouvez vous m'indiquer la référence et un site pour racheter un bloc alim digne de ce nom ?
Jacques56
Inscription Forum: 03 Oct 2006 2:26
Message » 06 Mar 2017 18:12
Jacques56 a écrit:Bonjour à tous,
Pour ma part, j'utilise celui-ci depuis 2014 :
Chargeur / Alimentation 12V compatible avec Transfo Sagem KSAH1200380T1M2-S (Adaptateur Secteur)
disponible chez Amaz** pour 18.49 euros
Aucun problème
jeanlouis_34
Inscription Forum: 16 Déc 2007 16:51
Message » 06 Mar 2017 21:38
Je l'ai vu, certains parlent d'un problème de fiche plus petite que l'original, qui aurait du jeu et provoquerait de faux contacts ?
Beelink GT King 4K - Coreelec/Kodi - Skin préféré AEON MQ8
Ampli HC DENON AVRX 2500H -> TV Samsung UE75MU7005
également : NAS Synology DS415+
Jacques56
Message » 07 Mar 2017 14:13
Jacques56 a écrit:Je l'ai vu, certains parlent d'un problème de fiche plus petite que l'original, qui aurait du jeu et provoquerait de faux contacts ?
La seule chose que je peux dire avec certitude c'est que celui que j'ai acquis en 2014 (avec ces références) ne présente pas ce problème, ni aucun autre identifié pour l'instant.
Maintenant, si il y a eu depuis des modifications sur cette alim, je ne peux pas le savoir. Désolé!
Cependant, vu le prix lèger, ça vaut sans doute le coup de tenter l'affaire.
jeanlouis_34
Message » 08 Mar 2017 1:36
Merci à ceux qui m'ont répondu, je viens donner une partie de MA solution afin d'aider ceux qui passeront par ici avec le même souci.
Dans l'immédiat, je me suis dépanné avec l'alim 12V 2,5A de ma box TV Free mini 4K
mon DTR 94160 fonctionne parfaitement. Son alim d'origine donnée pour 3,8 A mentait donc certainement sur ce courant car vu le nombre de personnes qui ont eux des problèmes avec... Vaut donc mieux une bonne alim de 2,5A qu'une menteuse donnée pour 3,8A ;-)
Ensuite, j'ai passé commande de cette alimentation 12V 5A :
https://www.amazon.fr/Bloc-dalimentatio ... ion+12v+5a
D'après les retours nombreux, ca devrait convenir autant au Sagem qu'à la Box TV.
Reste un doute sur la fiche mais si j'ai un souci de jeux trop important, je récupèrerai celle d'origine du Sagem et la souderai à la place.
Je vous dirai si tout fonctionne, je devrais la recevoir jeudi.
Jacques56
Message » 08 Mar 2017 13:34
Réponse tardive, je viens de voir ton message. Pour info cela servira à d'autres.
J'ai acheté chez Myvolts.com
https://www.amazon.fr/Chargeur-Alimenta ... B006FGN9K6
model : DD553MU
inputs 100-240 VAC 50-60 Hz
12 volts continu 4A
pas d’interrupteur sur le cordon
- extérieur
+ intérieur
Le diamètre extérieur est 4,5 mm ( comme l'originale), l'intérieur difficile de dire ( certainement 2,5) mais c'est deux lames ressort.
Le contact est correct. Attention, un inter avec soudure peut dégrader le contact, il faut un boulot propre.
Celle que tu as acheté c'est du 72 W soit 6A.
Quand je dis plus haut que c'est du continu, en réalité on doit avoir du semi-redressé avec de grosses ondulations.
Un autre posteur constate qu'une alim de qualité donne de meilleur résultats.
J'ai bien une alim de labo mais 2 A max. je ne peux pas tester.
reinsley
Message » 27 Mar 2017 21:14
Bonjour à tous;
Comme beaucoup, après le changement de mode de diffusion de Canal+, j'ai du changer de démodulateur et laisser mon bon vieux sagem DTR 94160S HD pour prendre le cube de canal+. Aujourd'hui, je souhaite ré-utiliser mon sagem DTR 94160S HD sur un second poste TV, je voudrais savoir si les cartes TNT SAT classiques (non canal+) fonctionnent toujours sur ce démodulateur? Si c'est ok, je commande un carte...
Merci d'avance.
Chot51
Inscription Forum: 19 Jan 2011 16:04
Message » 27 Mar 2017 23:17
Le mien fonctionne toujours avec la carte classique d'accès au satellite car je n'ai jamais eu cn+.
Elle est encore bonne jusqu'en juillet et normalement je la commande là : https://secure.tntsat.tv/deja-equipe-tn ... nt-sat.htm
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Musical-Fidelity A1008 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16
Modérateur Installations
Message » 28 Mar 2017 9:22
Jean16 a écrit:Le mien fonctionne toujours avec la carte classique d'accès au satellite car je n'ai jamais eu cn+.
Merci pour l'info rapide ;-)
Chot51
Message » 29 Mar 2017 19:03
Ma question va paraitre idiote mais je n'arrive pas à lire mes enregistrements sur mon Humax TN8000HD. L'enregistrement se passe bien, j'affiche la liste de mes enregistrements, j'en choisi un et après, que faire? l'appui sur "ok" ou sur la touche "lecture", n'a aucun effet.
Rocou
Inscription Forum: 28 Jan 2009 17:02
Message » 08 Avr 2017 22:30
Rocou a écrit:Bonjour,
en allant sur le bon topic , tu aurais plus de réponse !!
rocc
Inscription Forum: 30 Sep 2009 23:20
Message » 15 Avr 2017 12:53
reinsley a écrit:Celle que tu as acheté c'est du 72 W soit 6A.
En fait initialement elle était donnée pour 5A mais quand je l'ai reçue, il était indiqué 6A
Si tu regardes bien l'url de cette alim tu verras à la fin qu'il est toujours mentionné "5A"
Pour un même lien, ils ont du changer d'alim.
Jacques56
