C'est mon premier post sur un topic Sonos
Je suis intéressé par une config réseau mais j'ai toujours été sceptique sur le rendu audio de ces enceintes à petit volume.
Mais le test d'avcesar (un site que je lis régulièrement et avec lequel je me suis équipé en matos) de la nouvelle Play:5 comme il l'appelle (je n'ai pas pas bcp entendu parler de l'ancienne…) me fait de nouveau réfléchir.
La possibilité d'un système stéréo qui marche bien me plaît assez
Enceinte
Sonos Play:5
Par Gwendal Lars - Publié le 28/03/16
http://www.avcesar.com/test/enceinte_di ... age-1.html
Par contre, j'ai une question sur le réseau. Pour ça que je m'adresse à vous qui connaissez les produits par cœur
Le wi-fi des enceintes Sonos est toujours activé ? Même quand les enceintes marchent pas ? Possible de les faire marchées seulement en ethernet ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Conseils, Guides et Tutos pour le Multiroom
Personne pour me dire ce qu'il en est du wi-fi toujours activé ou pas sur les Sonos ?
- Horacio
- Inscription Forum: 19 Aoû 2009 16:29
aucune idée si le wifi est toujours activé ou non (j'utilise encore SonosNet). Par contre, il est possible de couper complètement le wifi et de fonctionner en Ethernet, mais ce n'est pas supporté par Sonos.
Pour des infos détaillées, voir: https://en.community.sonos.com/advanced-setups-229000/option-to-disable-built-in-wifi-when-sonos-used-as-a-single-device-4418253/index2.html
Cordialement
Olivier
Cordialement
Olivier
- orobert
- Inscription Forum: 05 Sep 2007 20:57
Pour ma part, je pense que le wifi est toujours activé, je crois d’ailleurs l'avoir lu quelque part sur le forum.
suffit de voir la température des enceintes même lorsqu'elles ne sont pas en service.
- ypfa
- Inscription Forum: 23 Aoû 2006 6:24
Produits Sonos
Concernant la désactivation du wifi Sonos, j'avais tout décrit précédemment dans ce topic : voir ci-dessous.
Compléments sur cette expérience dans la durée :
Tout fonctionne parfaitement depuis 2 ans même avec les mises à jour successives. J'ai maintenant 7 pièces intégralement câblées sans wifi. J'ai un bridge que j'allume occasionnellement pour pouvoir utiliser un ancien contrôleur Sonos CR100. Ce dernier constitue d'ailleurs la preuve empirique que Sonosnet est vraiment désactivé : sans le bridge, il ne peut pas se connecter au réseau!
A noter que j'ai dû remplacer un ZP100 de plus de 9 ans. J'ai eu une offre du SAV (pour les détails, rechercher précédemment dans ce topic). Le SAV a constaté que le Wifi était désactivé et ne m'a pas embêté : on m'a simplement demandé de faire un reset de mon ZP100 et de renvoyer un log pour que tout soit en ordre dans leurs dossiers.
Si je retrouve le lien rapidement, je vous poste un lien vers le schéma de mon réseau informatique pour les détails.
Murmel
Édit :
Et voici le lien vers le 1er post de ce topic décrivant là désactivation de Sonosnet. Je le mets, car cela donne accès à toute la discussion dont le post ci-dessus est extrait:
post177769048.html#p177769048
Murmel
Murmel a écrit:Murmel a écrit:Bonsoir,
J'ai trouvé un lien en anglais expliquant comment désactiver le réseau sonosnet sur les appareils Sonos, ce qui est intéressant si les Sonos sont câblés. Attention, cette solution n'est pas supportée par Sonos et a même été effacée de leurs forums! D'ailleurs sur les forums anglophones, de nombreux utilisateurs réclament cette possibilité.
Voici le lien : http://wojo.com/blog/2011/11/20/disabli ... ayers.html
Pour traduire en français :
Voici les commandes à taper dans un navigateur internet connecté au même réseau que le sonos sur lequel on veut agir.
Remplacer "sonos-bedroom" par l'adresse IP du Sonos qu'on peut trouver en consultant la liste des équipements sur le réseau local dans les paramètres de son routeur.
1) Pour désactiver temporairement le wifi sonosnet :
http://sonos-bedroom:1400/wifictrl?wifi=off
2) Pour désactiver de manière persistante :
http://sonos-bedroom:1400/wifictrl?wifi=persist-off
3) Pour réactiver le wifi sonosnet :
http://sonos-bedroom:1400/wifictrl?wifi=on
---Complément :
4) Pour accéder à tous les renseignements sur le Sonos concerné :
http://sonos-bedroom:1400/support/review
Puis cliquer sur les différents "onglets"
Fin du Complément----
Attention: cette solution est à vos risques et périls...mais elle semble marcher...
Je suis en train de tester la commande 2) sur 2 de mes Sonos (sous la version 4.1). Et cela semble fonctionner parfaitement. J'ai aussi testé la commande 1) et le wifi s'est rallumé (je ne sais plus si c'est après un redémarrage ou un certain temps).
Je teste avec mon controller CR100 qui ne détecte plus les 2 sonos alors que ceux-ci sont contrôlables via un iPad ou un Mac.
Comme tous mes sonos ne sont pas (encore!) câblés et que j'utilise encore mon CR100, je teste cela pour l'instant seulement sur les 2 Sonos que je commande uniquement via Mac ou iPad.
Tout ceci dans le but de limiter les ondes wifi chez moi.
Je réfléchis d'ailleurs à une solution filaire : acheter une tablette Android compatible avec un adaptateur ethernet (pas possible avec l'iPad ). Je pourrais ainsi brancher la tablette en ethernet à un Sonos et devrais ainsi pouvoir commander tous ceux qui sont câblés... A voir...
Voilà. Pour l'instant, je teste et vous donnerai des nouvelles.
J'ai fait quelques tests avec un ZP100 (et aussi un peu avec un ZP80) et mon controller CR100 : toutes les commandes décrites ci-dessus fonctionnent parfaitement. L'effet est instantané. On peut voir l'état du Wifi par la commande "support review" : cliquer sur le nom du Sonos, puis sur “/jffs/localsettings.txt". "WifiDisabled: [1]" signifie que le Wifi est coupé... et [0] qu'il ne l'est pas!
Avec la commande "off" (et non pas "persist-off"), l'état reste sur "WifiDisabled: [0]", donc wifi allumé, mais le CR100 ne détecte pas le ZP, donc le wifi est bien temporairement coupé. Après un redémarrage, le ZP est à nouveau détecté par le CR100.
Avec "persist-off", le wifi reste éteint, même après un redémarrage.
Pour vérifier que le Wifi est vraiment éteint, j'ai même réinitialisé mon CR100 et suivi la procédure pour le coupler au système Sonos en pressant simultanément sur les touches "Mute" et "Vol +" : impossible de coupler le CR100 au réseau Sonos. Donc le Wifi est vraiment désactivé!
Je me suis créé des signets (favoris) dans mon navigateur web pour agir rapidement sur le ZP concerné, que j'ai nommés par exemple : "Sonos Murmel Wifi OFF permanent", etc.
Cela devient donc très simple à manier. Dommage que Sonos n'implémente pas directement cette fonction!
Je suppose que c'est pour éviter que certains utilisateurs éteignent le Wifi et oublient de le rallumer lors d'un changement de config par exemple... Mais, ce serait quand même mieux d'avoir le choix. L'avantage de couper SonosNet, c'est de limiter les ondes par précaution, mais aussi d'éviter les interférences dans un environnement très chargé en réseaux wifi, surtout si les Sonos sont câblés.
Pour ce qui est du fonctionnement, je n'ai constaté absolument aucun souci. Je vais donc envisager de câbler entièrement mes Sonos (il en reste 2 sur 6 qui ne sont pas câblés + peut-être un 7ème que j'envisage d'acheter pour ma cuisine...) et de désactiver totalement SonosNet que je pourrais rallumer facilement si nécessaire sur un ou plusieurs ZP.
Voilà pour les nouvelles. Je vous dirai si j'apprends de nouvelles choses.
Édit :
Installation dans salon 25m2: Epson TW9400-Ecran Lumene intégré dans paroi DIY-Monitor Audio Silver (RX8/RX centre/RXFX)-BW ASW610-Denon AVR4310-Oppo BDP105-Logitech Harmony Ultimate
Multiroom Sonos: 8 pièces avec enceintes Kef et MA
Topic HCFR: >ICI<
Murmel - Membre HCFR
- Inscription Forum: 12 Sep 2010 21:34
Produits Sonos
Hello.
Et voici le lien vers le schéma complet de mon réseau informatique sur le topic de mon installation. Y est aussi décrit tout mon système multiroom Sonos (index complet dans le 2ème post du topic)
post177965002.html#p177965002
Topic HCFR: >ICI<
Grand merci pour vos réponses
Sonos 100% Ethernet, c'est donc possible contrairement à ce que disent les revendeurs !
@Murmel, vraiment cool ton retour d'expérience
- Horacio
Je plussoie dans la direction de Murmel puisque mon install Sonos est actuellement en mixte ethernet/wifi, mais qu'au début c'était du 100% ethernet...et que ca fonctionnait très bien
De plus (ca peut être bon à savoir dans le cas d'un réseau ethernet un peu "fourni", ce qui est mon cas), les switches incompatibles avec le matériel Sonos sont vraiment rarissimes.
- Scudabear
- Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 10 Mar 2009 21:11
Produits Sonos
Hello les amateurs de Sonos!
Je viens de découvrir la nouvelle section multiroom du forum. Ici : multiroom/
Elle est encore peu développée, mais il y a des discussions intéressantes.
J'ai d'ailleurs suggéré qu'un nouveau sujet Sonos y soit ouvert avec une invitation ici proposant de poursuivre les échanges sur le nouveau sujet.
J'ai aussi répondu à la proposition de présenter nos installations multiroom.
Dans le post suivant, j'ai fait une synthèse assez complète de mon installation multiroom à base de Sonos avec plusieurs infos sur le système et aussi quelques réflexions sur l'état actuel de l'offre dans le domaine avec les nouveaux concurrents : post179143596.html#p179143596
Murmel
Murmel
Topic HCFR: >ICI<
J'ai laissé un traceur en section hifi, les 2 topics sont ouverts avec le même historique
- manitao17
j'ai de gros problèmes de déconnexion wifi avec Un play 1.
Ça fait deux ans que je l'ai et il ne reste pas connecté plus de 8 jours.
Ensuite, c'est une vraie galère pour le reconnecter.
Je l'ai même branché en ethernet dernièrement avec un système CPL mais rien n'y fait.
Je tombe aujourd'hui sur ce post, et si je comprends bien, il faut désactiver le wifi.
Malheureusement, les liens n'aboutissent pas.
Avez-vous une idée ?
- chsmits
- Inscription Forum: 27 Mai 2004 19:59
edit par moi même
pas vu le cpl
pas vu le cpl
bobim - Membre HCFR
chsmits a écrit:Bonjour à tous,
Sonos n'aime pas trop les connections CPL, cela peut engendrer des soucis de connexion ou de continuité de service.
Avez-vous tenter un Reset total du Play:1 ?
Pour ce faire :
Débranchez le cordon d’alimentation de la prise murale.
Appuyez sur le bouton Lecture/Pause et maintenez-le enfoncé tout en branchant de nouveau le cordon d'alimentation à la prise murale.
Maintenez le bouton Lecture/Pause enfoncé jusqu'à voir un clignotement en orange et blanc.
Une fois la réinitialisation terminée, le voyant clignote en vert pour indiquer que le produit a été réinitialisé et peut être réintégré à votre système Sonos.
Attention il sera remis en configuration d'usine.
- Patrice
- Inscription Forum: 14 Aoû 2000 2:00
Merci pour votre aide; cela m'a permis de le reconnecter.
Mais ça ne va pas durer longtemps.
Tout au plus 8 jours; pourquoi, je n'en sais rien.
- chsmits
Attendons de voir.
Avez-vous d'autres appareils sonos?
- Patrice
