Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Conseils, Guides et Tutos pour la domotique
Domotisez votre installation
Message » 03 Mar 2017 20:17
-Mon Coin HC-
Vidéo: Sony VW-300ES - Daylight 0.9 16:9 2.65 Audio: 3 Crown XLS1500 - Focal Chorus 826V - CC800V- Profile IC-908 - Velodyne EQMax12
HTPC: Core i5 3570K (GTX 960, RME Fireface UC) - JRMC - AudioLense
rlebrette
Inscription Forum: 25 Juil 2004 19:41
Message » 03 Mar 2017 20:43
Ben tu les connais pourtant mes caissons, ils sont passifs donc pas besoin de les alimenter :wink:
Kroutch a écrit:Je crois me souvenir qu'il est possible de piloter un bandeau leds dimmable branché sur une prise Z-wave (enfin je crois...). Est-ce que quelqu'un peut nous donner une référence de ce type de prise ?
Donc moi c'est pour un bandeau de leds :siffle:
Kroutch
Message » 03 Mar 2017 22:56
IROISE a écrit:
calova.dts a écrit:Moi j'attends avec impatience la jeedom smart.. :P :P
Commande effectuée hier, lors de mon passage chez Ma Maison Intelligente :wink:
Super contact avec le gérant qui est très pro.
La smart box est disponible?
Il me semblait que la sortie avait été repoussée à fin mars... Non? :idee:
ma salle dédiée
calova.dts
Modérateur Installations
Inscription Forum: 19 Sep 2003 18:55
Message » 04 Mar 2017 1:57
pré commande, les livraisons sont prévu pour le 31/03... ;)
[HS on]
quelqu'un saurait me dire pourquoi lorsque je veut répondre sur un post depuis mon samsung xcover sur chrome le forum me renvoi une erreur SQL...??
[HS off]
louseb84
Inscription Forum: 01 Sep 2012 5:39
Message » 04 Mar 2017 2:02
Kroutch a écrit:Ben tu les connais pourtant mes caissons, ils sont passifs donc pas besoin de les alimenter :wink:
pour un bandeau led tu as le module Fibaro FGRGB-101 qui peut faire, y en as un autre qui gère le RGBW aussi mais j'ai pas la ref sous le nez... ;)
louseb84
Message » 04 Mar 2017 8:25
Je comprends que le module s'installe dans le boitier d'une prise murale, donc alimenté en 220v. Mais la description du module parle seulement de 12 et 24v :wtf:
"FIBARO - Contrôleur RGBW Z-Wave Fibaro RGBW Controller FGRGB-101
Ce contrôleur RGB/RGBW peut contrôler des bandeaux de LEDs, des LEDs RGB/RGBW et des sources lumineuses alimentées en 12V ou 24V."
À moins que le module ne s'installe entre le transformateur et le bandeau ?
Kroutch
Message » 04 Mar 2017 9:08
Bah comme tu répondais juste après ma réponse pour le caisson et que tu n'as pas rappelé le contexte, tu as jeté la confusion dans ma petite tête de piaf.
Pour des bandeaux de leds basse consommation il faut partir sur des micros modules de type RGBW tels que:
http://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/ ... -wave.html
http://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/ ... 28159.html
Mais je croyais que tu avais déjà acheté ces modules?
-Mon Coin HC-
rlebrette
Message » 04 Mar 2017 9:10
Kroutch a écrit:Je comprends que le module s'installe dans le boitier d'une prise murale, donc alimenté en 220v. Mais la description du module parle seulement de 12 et 24v :wtf:
Oui il s'installe entre le transformateur et le bandeau, c'est pour cela que je t'avais mis dans la liste des références de transformateurs encastrables.
-Mon Coin HC-
rlebrette
Message » 04 Mar 2017 9:14
J'ai acheté 2 fibaro pour les spots du plafond, je n'avais pas compris que c'était les mêmes pour les bandeaux :ane:
C'est bien noté pour le positionnement merci :thks:
Kroutch
Message » 04 Mar 2017 9:39
Kroutch a écrit:J'ai acheté 2 fibaro pour les spots du plafond, je n'avais pas compris que c'était les mêmes pour les bandeaux :ane:
Bah si tes spots du plafond sont des spots basse tension oui, sinon c'est non, pour des spots haute tension il faut des modules variateur 220v.
http://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/ ... 00356.html
http://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/ ... 28524.html
-Mon Coin HC-
rlebrette
Message » 04 Mar 2017 10:57
je me permets de poser une petite question qui a aucun rapport avec vos super installation.
mais bon,voila ma femme a acheté un plafonnier à led,impossible de trouver une solution pour varier la puissance.
voici le modéle. ICI
Merci :wink:
st emilion
Inscription Forum: 21 Jan 2007 11:08
Message » 04 Mar 2017 11:29
st emilion a écrit:Bonjour à tous,
Merci :wink:
SI il y a un transformateur part sur un micromodule 12-24v sinon sur un 200v
-Mon Coin HC-
rlebrette
Message » 04 Mar 2017 12:05
Merci :wink:
il vous faut mettre un fibaro dimmer ou équivalent mais attention si les leds ne sont pas dimmables (sigle variateur sur la boite) vous n'obtiendrez rien du tout...
merci rlebrette, je confirme tout ce que tu dis ^^.
Je vous confirme pour la smart il s'agit de pré-commande livrées fin mars / début avril
Merci pour vos compliments :D
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 28 Jan 2017 19:29
Message » 04 Mar 2017 12:20
Merci à tous,
c'est bien se qu'il me semblait,j'ai pas le sicle variateur et nul par écrit dimmables :oops:
donc aucune solution :(
j'avais pensé à coller un film transparent pour atténuer la lumière mais je sais pas si ça se fait.
st emilion :thks:
st emilion
Message » 04 Mar 2017 12:32
st emilion a écrit:Merci à tous,
st emilion :thks:
il y a peu de chance que ce soit écris dimmable quoiqu'il arrive mais plutôt "variable" ou "compatible variateur" Par contre les sigles variateurs sont sensés être obligatoires sur le carton .
Par contre, parfois certaines led ne sont pas testées et donc sont automatiquement affichées non dimmable mais si vous faites un essai avec un dimmer certaines peuvent légèrement fonctionner.
Sinon pour le film il faut voir en fonction de la température (réelle et non pas visuelle) de votre led.
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Retourner vers Domotique
