Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: benny22, brucast, CDE37, delichoc45, DOLBY ONE, domin, fred bx33, gegeflipp75, LINK1976, ludo9159, mattmatt_s2k, mitia, smeagol et 183 invités
MARANTZ 2016-2017 : SR-5011 / SR-6011 / SR-7011
Message » 02 Mar 2017 14:47
6gex a écrit:Salut,
la Freebox mini 4k a un bug vu que l'ampli est compatible hdcp 2.2 elle bascule automatiquement en hdcp 2.2 et cela meme si la tv qui est branché n'est pas compatible, j'ai été confronté au meme problème a la reception de mon 7010. Apres changement de tv plus de problème.
Ma tv était en fin de vie de toute façon.
Ah ? Merci pour l'info , je ne savais pas , et le bug n'a pas été résolu par free ? Ils sont au courant ?
JOJO54
Inscription Forum: 11 Mai 2005 19:57
Message » 02 Mar 2017 14:52
Gégémicro a écrit:Perso j'attendrais de voir ce que va donner le rachat de marantz et denon par sound united...
Oui et bien , avant de voir de quelconques résultats , il va se passer du temps hein...
Et puis , c'est malheureusement le lot de nombreuses sociétés , d'ailleurs je dis malheureux mais ça peut être aussi heureux dans certains cas...
JOJO54
Message » 02 Mar 2017 16:08
+1 avec JOJO, pas besoin d'attendre surtout qu'a la difference du rachat Onkyo-Pioneer il n'y a pas de gamme a fusionner, on peut s'attendre a ce que D+M continue sur sa lancée, le racheteur etant spécialisé dans les enceintes.
pasender
Inscription Forum: 01 Avr 2004 10:41
Message » 02 Mar 2017 18:13
un possesseur de 7011 peut-il me confirmer que je peux en preout gérer les enceintes avant (L C R) et laisser l'ampli amplifier les 4 surround (SL SR SLB & SRB) et les enceinte plafond (HEIGHT 1 & 2 L & R).
J'ai lu et relu et rerelu la doc et je trouve pas ça très clair.
merci d'avance
AUFR
Inscription Forum: 01 Avr 2004 20:37
Localisation: en Belgique et dans ma chemise avec la tête qui dépasse
Message » 02 Mar 2017 20:04
OUI ! sans problème mais il te faut un ampli trois voix :wink:
exemple:
http://www.son-video.com/Rayons/Amplifi ... -AV80.html
LEPIRATE
Inscription Forum: 13 Nov 2013 7:54
Message » 02 Mar 2017 21:07
JOJO54 a écrit:
6gex a écrit:Salut,
Ils sont au courant, mais c'est pas résolu, sur le bugtracker il conseille d'utiliser une entré hdmi de l'ampli qui n'est pas comptatible hdcp 2.2 ce qui existe sur certain ampli plus ancien, mais sur le 7010 et 7011 toutes les entrées hdmi sont 2.0 hdcp 2.2. Donc sauf une maj miracle de free il faut soit brancher la Freebox en direct sur ta tv, soit acheter une tv hdmi 2.0.
Mon ancienne tv étant mourante j'ai obté pour la 2 eme solution, et la la Freebox fonctionne en 1080 ou en 4k (upscale 4k pas natif).
6gex
Inscription Forum: 26 Déc 2010 10:22
Message » 02 Mar 2017 22:41
6gex a écrit:Ils sont au courant, mais c'est pas résolu, sur le bugtracker il conseille d'utiliser une entré hdmi de l'ampli qui n'est pas comptatible hdcp 2.2 ce qui existe sur certain ampli plus ancien, mais sur le 7010 et 7011 toutes les entrées hdmi sont 2.0 hdcp 2.2. Donc sauf une maj miracle de free il faut soit brancher la Freebox en direct sur ta tv, soit acheter une tv hdmi 2.0.
Merci 6gex , mais j'ai changé le cable hdmi et depuis cela fonctionne ????
Bizarre non ? :o
JOJO54
Message » 03 Mar 2017 8:41
LEPIRATE a écrit:OUI ! sans problème mais il te faut un ampli trois voix :wink:
exemple:
Merci pour la réponse, pour ce qui est de l'ampli, j'ai un Maantz MM9000 (5*200W) qui devrait faire l'affaire pour driver les colonnes B&W703 et la centrale B&W HTM7 (de la même série).
à+ quand la bête est installée.
Pour les petit Belges intéressés, le SR7011 est à 1299eur (fdpin) sur www.hificorner.nl l'économie vous permet de vous offrir une ou deux paires d'enceintes pour le plafond
AUFR
Message » 03 Mar 2017 8:50
oui ! super :bravo:
LEPIRATE
Message » 05 Mar 2017 10:00
LEPIRATE a écrit:oui ! super :bravo:
Ca y est, la bête est installée. Ne me manque de deux des CCM362 pour le plafond (pas de stock). Je n'ai donc pas encore testé le dolby atmos :-?
Pour l'installation et la calibration c'est assez simple. Par rapport à l'OSD du 7002 :oldy: y a pas photo c'est très simple et clair.
La calibration fait bien son travail, j'ai juste sursauté (et les meubles aussi :mdr: ) quand il a calibré le SW, le volume était beaucoup trop haut (à cause d'un bug dans le 7002 qui obligeait à augmenter le volume).
Un point négatif, je trouve que l'ampli chauffe bien plus que le 7002.
Vivement que je puisse tester ce dolby atmos (raison principale de l'achat)
à+
AUFR
Message » 05 Mar 2017 10:19
Pour réduire la chauffe, il est conseillé d'activer le mode éco.
Auric
Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
Message » 05 Mar 2017 12:35
Auric a écrit:Pour réduire la chauffe, il est conseillé d'activer le mode éco.
Me méfie de ce mode éco , quid de la qualité sonore avec le mode éco activé ?
JOJO54
Message » 05 Mar 2017 14:47
Pas de changement notable d'après les retour que j'ai pu lire sur les forums trans-atlantiques.
Ca te coute rien de faire l'essai ;)
Auric
Message » 05 Mar 2017 16:05
A titre perso, je n'ai noté aucune difference entre mode Eco et Normal, donc je suis passé en mode Eco.
Si j'ai bien compris, ce mode permet de gagner en conso et chaleur quand peu de puissance est requise, si on augmente le volume il se "deconnecte" pour laisser les amplis s'exprimer ...
pasender
Message » 05 Mar 2017 17:39
Merci du conseil
Je suis passé en mode éco, pas de changement de qualité audio perçu et ça chauffe moins.
J'ai cru remarquer un petit "click" dans l'ampli (comme une relais) quand j'ai poussé un peu le volume...
à+
AUFR
